i5 2500K @4.4 GHz; Instabil in Spielen
Tsch4rly
Hallo Zusammen,
vorweg einmal, ich bin ein wirklicher Neuling im Übertakten, ich befasse mich damit seit circa einer Woche und bezieh mich mit meinen Aussagen hauptsächlich auf den Guide aus diesem Forum.
Dann vielleicht gleich mal Bilder meiner Settings im Bios.
Die Temperatur des Prozessors während Prime95 SmallFFT liegt so bei 67°C im wärmsten Core zwei andere liegen meistens 1-2°C darunter und der
letzte sogar 4°C. Während Battlefield 3 liegt die Temperatur etwa bei 55°C.
Die VCore Spannung betrug am Anfang während Prime ~1,2V, inzwischen 1,314V in spitzen 1,32V.
So, nun zu meinem Problem während Battlefield 3 ist das System instabil, das Spiel stürzt immer wieder ab obwohl ich nach jedem versuch die Spannung schrittweiße erhöht habe. Angefangen bei einem Offset von -0,030V bis jetzt +0,025V. Im letzten Schritt habe ich die PLL noch von 1,834V auf 1,750V
gesetzt, zu dieser Spannung hab ich in vielen Foren allerdings auch sehr viel verschiedenes und Widersprüchliches gelesen.
Nun hoffe ich ja das ich einen Offensichtlichen und einfachen Fehler gemacht habe der leicht zu lösen ist. :D
Ansonsten freue ich mich natürlich über jegliche Tipps und Ratschläge. ;-)
Tsch4rly
hi,
wie verhält sich die Kiste mit weniger Takt - läuft es denn mit 4ghz ?
Bei Verwendung von 4 Speicherriegeln kann es auch am RAM liegen - ich würde mal testen ob ein Erhöhen der Ram-Spannung auf 1,65v was nutzt.
So also ich hab das ganze Prozedere jetzt nochmal mit höherer Spannung durchgeführt.
Das Ergebnis war zwar deutlich besser (längere Spielzeit) aber dennoch stürzt das Spiel ab, in Prime (2h) ist kein Fehler aufgetreten.
Also es stürzt auch nur das Spiel und nicht das System, was ich auch schon etwas seltsam finde, ist das überhaupt plausibel?
Ich was mir jetzt während Prime allerdings auffällt das die Spannung trotz Erhöhung des Offsets nicht mehr so signifikant steigt wie vorher, zumindest
mal die Core Voltage die mir CPU-Z anzeigt. Was ich meine, die Spannung befindet sich meistens auf ~1,325V in Spitzen ist sie auch mal auf ~1,340V.
Und die Temperatur ist nochmal um 2° im vergleich zu vorher gestiegen.
Jetzt habe ich noch ein paar zwei andere Fragen, was macht denn eigentlich diese CPU PLL Voltage?
Und wie gehe ich am besten mit der LLC um, lässt man die immer weg oder kann sie auch mehr Stabilität bringen?
Musst halt ggf. noch ein kleines bisschen mehr Spannung draufgeben.
Womöglich stürzt BF3 aus anderen Gründen ab, zB GPU. Lief es denn ohne CPU-OC stabil?
Zu dem Thema und zu LLC kannst du dir meinen Threadverlauf durchlesen. Da würde alles schonmal diskutiert:
2500K OC mit LLC vs ohne LLC
Ja, bevor ich angefangen hab zu übertakten, hatte ich nie Probleme mit abstürzen oder ähnlichem.
Ich möchte noch kurz anmerken das ich nicht wegen BF3 übertakten möchte, sondern viel mehr wegen Spielen wie BF1 oder PUBG. ;-)
