SFT-GSG
Ich habe die Toughram Module 3600MHz 2x32GB gekauft. TOUGHRAM RGB Memory DDR4 3600MHz 64GB (32GB x 2)-White | ttpremium EU Als Mainboard habe ich das MSI Mortar b550 (Bios vom August 2020)
Spezifikationen sind 3600Mhz CL20-20-39 (laut Verpackung).
Lauffähig sind die teile so rein gar nicht. Allerdings auch nicht mit anderen Settings. Starten funktioniert ab und an mal mit 2400MHz. So habe ich mal mit Taiphon und CPU-Z die XMP Profile ausgelesen.
Da ergibt sich wie folgt:
CL-18-20-20-39-59
und das scheint auch das Problem zu sein. tRAS geht bei dem Mainboard nur bis 27. tRC bis 58. Also gehe ich mal davon aus das es am tRAS liegt. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
Nun die Frage: Ist es Standard das bei 27 Schluss ist? Oder ist es ein "MSI" Problem? Kann ich das ganze irgendwie erhöhen?
Der Ram reagiert auch extreme sensibel auf Spannungen. Hebe ich die Soc spannung von (Standard AMD Overlock) 1,1v auf 1,15v startet er nicht mehr. selbst wenn ich manuell auf 1,1v festziehe, startet er nicht. DRAM Voltage erhöhen auf 1,4v oder 1,45v das selbe...er bootet nicht.
Wenn er nicht startet bleibt er beim Diagnose LED für die CPU hängen. Kann es am 3700x liegen? Ich hatte auf dem Board mit der CPU schon zum testen Hynix D-die laufen, mit 4000mhz CL18-23-23-23-40. Darum glaube ich nicht das es an CPU oder Board liegt.
Das Thermaltake die teile als Ideal für OC & selektiert anpreist, finde ich schon Hohn und Spot.
Falls ich eine Info vergessen habe, gebe ich Sie gerne an. Ich teste hier seit 2 Tagen und zweifle gerade an mir selbst.
CL-18-20-20-39-59
Und so schlecht sehen die auf dem Papier ja nicht aus. Thermaltake ist jetzt auch nicht unbedingt eine noname Firma die keiner kennt. Ist halt die Frage ob einer hier Erfahrungen mit den Dingern hat.
Mittlerweile gibt´s ja "RAM Hersteller" wie Sand am Meer. Bzgl. der möglichen Timings würde ich sonst mal bei MSI Anfragen. In Hinblick auf die Spannungen könnte es ein Wärme Problem sein. Einige ICs sind da sehr sensibel. Glaube Buildzoid hatte dazu auch mal ein Video gemacht.
