Wortakrobat
HR-02 Macho durch Kompakt-Wakü ersetzen? - kühlere Temps das Ziel.
Lange hab ich mich davor gedrückt ne Wakü einzubauen, freilich aus Kostengründen...
Story:
Meine Grafikkarte hat meine CPU-Temperaturen dermaßen verschlechtert das ich aufs @stock Level zurück musste mit der CPU da sie unter Last@stock an der 60°C Marke nagt was ich gern geringer hätte.... Nicht grade berauschend. Falsche Kühlermontage schließe ich aus, da selbes Flüssigmetall wie vorher, alles schön plan, Lüfter mehrfach neu montiert, sogar gedreht. Hilft nix. Die 290 bringt mächtig Abwärme ins Gehäuse... und nun schreit mein PC dank der geregelten Gehäuselüfter trotz angenehmer Grafikkarten Lautstärke beim Zocken ganz schön los.... Da es in Sachen Temperatur nicht mehr wirklich viel bessere CPU Luftkühler gibt als den Macho, außer vielleicht den HR-22 - gehts nun langsam in Richtung Wakü....
Platzverhältnisse:
Platz bietet mein Gehäuse im Deckel genug für ein 240mm oder 280mm Radiator, jedoch reichts für die passenden 140mm Lüfter nicht mehr wirklich, dort könnte ich nur 2 120mm Lüfter verbauen und diese eben höchstwahrscheinlich nur saugend, da unten dann mein Mainboard wohl im Weg wäre... . Ein anderes Gehäuse ist nicht vorgesehen, lediglich modde ich mir später einen 2cm Turm oben aufs Gehäuse aus Mesh um dann die Lüfter zu verstecken....
Hardware steht in der Signatur. Mainboard selbst bleibt sehr kühl, sprich die Kühlung der Spannungswandler ist zu vernachlässigen...
Ziel:
Das Ziel ist die Senkung der CPU Temperatur zu einem möglichst geringen Preis für OC. Die Lautstärke spielt dabei im Idle eine große Rolle, unter Last nicht mehr wirklich - Eine ruhige Pumpe wäre somit ein Argment...
Varianten:
Es gibt mittlerweile erweiterbare Kompaktwaküs - ich hätte vorne noch Platz für nen 120er Radi und Push+Pull Montage für Lüfter- wenns denn helfen würde. Die Verschlauchung würde jedoch vergleichsweise lang sein, stellt das ein Problem dar? Ist das überhaupt sinnig solch kleinen Radi noch mit einzubinden? Lüfter hab ich lediglich noch ein paar Silent Wings hier rum liegen, nur eignen die sich vergleichsweise schlecht für Radis wie ich gehört habe...
Kostenfaktor:
im absoluten Limit wären 130,00 € (ohne eventuell benötigte Lüfter) angesetzt, dann muss das aber ordentlich funktionieren, lieber wären mir natürlich zweistellige statt dreistellige Summen... Zukünftige Erweiterbarkeit wäre von Interesse aber hat hier nicht unbedingt Priorität...
Anschlussmöglichkeiten:
Das Gigabyte ist da relativ eingeschränkt. Ich betreibe meine PWM Lüfter über einen Adapter der die Lüfter mit Strom versorgt und nur die Drehzahl übers Board regelt. Ist das Konzept so weiter zu verwenden? Denn die anderen 2 freien 4 Pin Buchsen auf dem Board sind nicht per Software regelbar (muss ich die Pumpe überhaupt regeln?), und der einzig andere ist voll belegt mit Gehäuselüftern.
Ich hoffe mir ist zu helfen und ich Danke schonmal vorab....
Story:
Platzverhältnisse:
Ziel:
Varianten:
Kostenfaktor:
und das auch noch Pure Wings sind...hmm. Somit liefe es dann darauf hinaus erstmal die hiesigen zu probieren und später auf die eLoops umzusteigen.... wie kommt es eigentlich das in den Bewertungen der Kompaktwaküs doch von einer deutlichen Verbesserung gesprochen wird in Sachen Temp?
Und an der bestehenden Kühlung feilen geht nur durch mehr Lüfter was mir wieder mehr Öffnungen im Gehäuse einbringt und ich stattdessen eher versuche diese zu minimieren auf Grund der HDD Geräusche - bin da wohl etwas überempfindlich....
