[Howto] GPU2 für Ati und Nvidia einrichten.
  • Ersteller Ersteller Gast3737
  • Erstellt am Erstellt am
AW: [Howto] Gpu2 einrichten für Ati und Nvidia
Huch, ATI Treiber ist natürlich nicht installiert :) Werde ich gleich ausbessern.
Internetverbindung ist ständig da. Firewall hat nix gesperrt. Habe es erst mal mit GPU 2 probiert. GPU3 überfordert mich, ist ja nur Commando-Zeilen-Modus (Habe nur diesen Link gefunden: http://extreme.pcgameshardware.de/1848205-post9.html), null Ahnung was ich da alles eingeben muss, noch nicht damit beschäftigt.
Der Kommandozeilenclient liefert bessere Leistung.
Den kopierste einfach in ein Verzeichnis (im entpackten Zustand).
Dann führste die Client .exe mit Adminrechten aus.
Dort gibste Namen/Teamnummer ein und änderst weitere Optionen nach Wunsch.
Lesen hilft, der ist doch selbsterklärend und ehrlichgesagt idiotensicherer als die Tray-Variante ;).
Gaynow das habe ich getan:
-geht unten links neben der Windowsuhr auf das bunte Molekühlsymbol mit rechtsklick,
dann müsst ihr auf Configure...
-da seht ihr als erstes User name:***** und Team number: 70335
-oben klickt ihr auf Advanced und klickt auf slightly higher wie im Bild und setzt die cpu(gpu) useage auf 100%
-so nun noch ok drücken und es geht los..
Anmerkung:Slightly higher ist besonders für Nutzer von SMP aber auch anderer Clients nützlich da die GPU eine höhere Kernpriorität zugewiesen bekommt!
Treiber ist übrigens 275.15 beta, vielleicht liegts daran? Oder ist mit Username mal wieder der Windows-Username gemeint?
Ist soweit richtig. Schau mal, welche Deiner GraKas PhysX ausführen soll?
Die gibste als Startparameter dem Client mit.
Naja, wenn "test protein A" da steht, dann ist die erste Graka (die im oberen PCIe Slot, wo auch der TFT dran hängt) mit ca 18-23% ausgelastet, Graka ist aber trotzdem im 2D-Takt. Sobald ich den Client beende, sind es eben 0%.
Für mich bedeutet das, das die GPU belastet ist wenn "test protein A"
Was hat das damit zu tun, dass das Programm keine work units runterladen kann? Oo
Ich werde trotzdem deinen Tipp nachgehen, sobald ich herausgefunden habe, wie ich überhaupt Startparameter (und welche? und wo?) angeben kann.
Der Proteinviewer belastet die GraKa mit der Darstellung, schon mal daran gedacht?
Zuersteinmal beendest du gefälligst den Viewer ;). Das ist der Grund warum die Graka so mistig ausgelastet ist. Zum Überwachen der ganzen Sache nutzt du HFM.NET (Suchfunktion zum HowTo nutzen). Dann setzt die als zusätzliche Parameter "-gpu 0" beim Client für die erste Karte und "-gpu 1" beim Equivalent für Exemplar Nr.2.
Weiß ich ned, sobald ich den Viewer öffne gehts los bei 0% und steigend, ich interpretierte das mit "test-protein"-Last :( Immerhin steht da auch "running now", wenn auch unter "Team".. Obowhl ich die richtige Nummer vom PCGH-Team eingegeben habe.
Kannst du lesen?
Viewer zulassen. Der kostet Leistung! Und besonders stabil/zuverlässig ist er auch nicht.
Yo, löst das Problem trotzdem ned ;)
Aktuell sind beide GPUs auf 0% wenn der Viewer aus ist. Client ladet schlicht keine work units aus dem Internet.
Zeile der Verknüpfung sieht nun so aus:
"C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu\Folding@home.exe" -gpu 1
da Physix auf die 2te GPU gelegt wurde per Treiber.
Yo, das geht:
Code:
--- Opening Log file [May 25 15:21:03 UTC]
# Windows GPU Systray Edition #################################################
                       Folding@Home Client Version 6.30r2
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu
Arguments: -gpu 1
[15:21:03] Gpu type=2 species=30.
[15:21:42] - Ask before connecting: No
[15:21:42] - User name: Slipknot79 (Team 70335)
[15:21:42] - User ID not found locally
[15:21:42] + Requesting User ID from server
[15:21:42] - Couldn't send HTTP request to server
[15:21:42] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:21:42] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:21:42]
+ Could not get ID from server. Retrying...
[15:21:47] Gpu type=2 species=30.
[15:21:58] - Couldn't send HTTP request to server
[15:21:58] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:21:58] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:21:58]
[15:22:14] - Couldn't send HTTP request to server
[15:22:14] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:22:14] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:22:14]
[15:22:42] - Couldn't send HTTP request to server
[15:22:42] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:22:42] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:22:42]
[15:23:32] - Couldn't send HTTP request to server
[15:23:32] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:23:32] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:23:32]
[15:24:53] - Couldn't send HTTP request to server
[15:24:53] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:24:53] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:24:53]
[15:27:40] - Couldn't send HTTP request to server
[15:27:40] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:27:40] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:27:40]
Wie man sieht scheint Deine Firewall das Programm zu sperren, darum bekommste auch keine WUs zu Rechnen.
EDIT: Wenns geht noch die Clientconfig posten, um zu schauen, ob Du unabsichtlich ne Flag gesetzt hast.
Ich bin weder gefragt worden von der Firewall (wird man ja normalerweise, sobald ein Programm erstmalig versucht aufs Internet zuzugreifen) noch habe ich etwas manuell gesperrt.
Manuell nen Zugriff zulassen auf die folding-EXE bringt auch nix. Logfile meldet selbiges. :(
Manchmal fragt Windows auch nicht.
EDIT: die Clientconfig sollte etwa so aussehen:
[settings]
username=Scorpioking78
team=70335
passkey=
asknet=no
machineid=1
bigpackets=big
local=2
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
[clienttype]
memory=2048
type=3
[core]
addr=
Ich wurde bisher entweder gefragt (zB hl2.exe oder der SMP-Client) oder es wurde automatisch Zugriff zugelassen (zB Skype).
Aber wie gesagt, selbst wenn ich manuell Zugriff zulasse, tut sich nix.
Ok, dann gibts wohl ein paar Krebstote mehr wenn die das ned hinbiegen. ^^
Hm meine config sieht erst mal so aus (im Texteditor steht alles in einer Wurst, keine Absätze und nix ist untereinander, aber sobald ich copypasta mache, sieht es hier im Forum schön aufgelistet aus wie unten eben):
[settings]
username=Slipknot79
team=70335
passkey=
asknet=no
machineid=2
bigpackets=big
extra_parms=
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
proxy_name=
proxy_passwd=
[core]
priority=96
cpuusage=100
disableassembly=no
nocpulock=0
checkpoint=3
[power]
battery=no
Deine Config ist okay. Áber wie gesagt, das Log weißt aus, dass der Client nicht zum F@H Server durchkommt.
EDIT: Du kannst Testweise mal für nen Moment die FW deaktivieren, dann den Client neu starten und schauen, was sich zeigt.
BTW: Welches OS nutzt Du? Ist der Client mit Adminrechten ausgeführt?
Ok, Firewall deaktiveren hat nix gebracht.
Auch der SMP Client haut genau die selben Fehlermeldungen raus.
# Windows SMP Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.29
Folding@home - Main
Launch directory: C:\smp
Executable: C:\smp\Folding@home-Win32-x86.exe
Arguments: -smp -local -advmethods -forceasm
[15:54:16] - Ask before connecting: No
[15:54:16] - User ID not found locally
[15:54:16] + Requesting User ID from server
[15:54:16] - Couldn't send HTTP request to server
[15:54:16] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:54:16] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:54:16]
[15:54:31] - Couldn't send HTTP request to server
[15:54:31] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:54:31] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:54:31]
[15:54:56] - Couldn't send HTTP request to server
[15:54:56] + Could not connect to Primary Assignment Server for ID
[15:55:02] + Could not connect to Secondary Assignment Server for ID
[15:55:02]
OS ist Windows 7 64bit, und ja mit Adminrechten.
€dit: Kennst du zufällig die IPs der Server? Damit ich sie mal anpingen oder tracert machen kann.
Ist bei Deinem Router der Port 8080 geöffnet?
IPs muss ich mal schauen.
EDIT: 171.64.122.76:8080 ist einer der WorkResultserver iom
