jo aber deine bleibt eben kühl dafür, meine wird recht warm.. hab bei den 3,8GHz mit HT ca 70-72°C bei prime
es gibt solche und solche.. entweder hohe spannung wenig strom oder hoher strom wenig spannung.. oder so wie der vom blechdesigner der kühl und super niedervolt is!!
welcher test von prime steigt denn aus? zum überprüfen der 45nm cpus hat sich der in-place test bewährt, da der small test viele fehler nicht erkennt.
ich mach zum abschluss nen custom (inplace aktieveren)
wenn der blend immer wieder abraucht, dann kanns auch am Ram liegen.. was hast den für welchen drin (mushkin is klar aber wie genau arbeitet der? frequenz und timings! bzw. läuft dieser auch auf 1,65V oder isser einer der älteren der mit mehr spannung laufen muss..) hoffe du hast die dram voltage gesenkt.. ich hab 1,65xx eingestellt auf dem baord!
und kleiner tipp zur imc: wenn du 6GB drin hast müssten es ja 3x2gb sein oder 2x2 und 2x1..
mach die 2 "überschüssigen" gig raus damit du auf jeder bank nur einen dim hast, dann brauchst auch weniger imc, versprochen
imc macht auch hitze..
setzt mal die PLL auf 1,84V.. kann helfen, vor allem über 3,5GHz
