jo, genau so ist es wie "Naumo" es beschrieben hat. Habe weiter nach diesem Thema gesucht und dies als Beispiel gefunden:
Die C-States in Core2Duo Prozessoren:
C0: Arbeitszustand (Active). Prozessor wird aktiv verwendet. In diesem Zustand sind alle Arbeitsein- heiten des Prozessors aktiv.
C1: Leerlaufzustand (Idle). Aktiv wenn der Prozessor nicht verwendet wird. In diesem Zustand werden nur die Kernbestandteile des Prozessors ausgeführt. Es werden keine Anweisungen verarbeitet und bei Mehrkernprozessoren werden der Takt zu den Kernen abgeschaltet. Die Umschaltung von C0 auf C1 wird über einen Interrupt gesteuert und dauert einen Takt.
C2: Der Prozessor darf den Datenbus ohne die Zustimmung des Chipsatzes nicht verwenden. Daher kann der Frontside-Bus langsamer getaktet werden und der Chipsatz kann sich in einen Energiesparmodus versetzen. Der Umschaltvorgang von C2 auf C3 dauert ca. 100ms
C3: Der Prozessor deaktiviert seine internen PLL‘s 6. Der Umschaltvorgang von C1 auf C2 dauert ca. 100ms.
C4: Der Prozessor senkt seine interne Spannung soweit wie möglich ab. An diesem Punkt kann der Prozessor lediglich seinen aktuellen Arbeitszustand speichern. Es können keinerlei Anweisungen mehr ausgeführt werden. Der C4 wird auch als Intel Enhanced Deeper Sleep bezeichnet. Die Umschaltung vom C3 in den C4 Zustand benötigt ca. 100ms.
Beim OC wird an anderer Stelle von den aktivierten Energiesparfuntion abgeraten, da dies zu Instabilität des Systems führen kann. Also "OC" ist ein richtig interessantes Thema.
