[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
i7 Tipp: Das die RAMspannung maximal 1,65V betragen darf stimmt so nicht ganz. In Wirklichkeit kommt die Limitierung von der VTT Spannung, denn die Differenz zwischen VTT und Ram Spannung darf maximal 0,5V btragen
1.frage gilt das nur für die Bloomfield´s (hab ja nen lga 1156 i7 875k dies is aber nen Lynnfield deshalb die "dumme" frage ;))
2. hab ich das nun richtig verstanden das die VTT dann MIN. 1.60v betragen müsste? find diese echt bissle heftig oder is das gefahrenlos diese sohoch laufen zulassen (hab aktuell gerademal 1.40v)
RAM 1.65 Volt
deine VTT Spannung darf also min. 1,15 sein.
Das heisst das du voll im Rahmen mit deinen 1,4 bist.
Ich gehe mit dieser Spannung nicht über 1,35 Volt (real gemessen).
Schau auch bei Lyn OC.
Das gilt so nur für den Bloomf.
Allerdings ist die VTT 1,15V + 0,5V = 1,65V max VRam
Wenn man aber mehr VTT gibt z.B. 1,35V + 0,5V = 1,85V was aber nicht nötig ist.
Die meisten DDR3 Ram machen 1,65-1,75V @ max dann werden sie wieder schlechter.
VTT max @ 1156 1,21V also übertreibe es nicht, die P55 brauchen nicht so viel wie die X58.
oh kacke bin gerade beim lesen mit der 0.5 etwas verrutscht :schief:
@stein
keine angst die 1,40v hab ich aktuell nur bei einer Cpuz vali (Knapp 4,9GHz) gebraucht und da wusst ich schon das es hoch is
im alltag bin ich viel weiter unten und selbszt bei 4525mhz brauch ich diese nicht
das hat mich gerade nur bissle verunsichert da ich depp mit dem komma verrutscht bin ;)
Ich hab da keine angst wenn du 1,4V VTT gibst,
ist ja deine CPU :P
Bei 4,9 lohnt es sich aber wenigstens :daumen:
Ich hab bei nem PC von einem Kumpel das Problem das Problem das sich die CPU unter Last runtertaktet - es ist ein i7-920 D0 oc @ 3,6GHz Turbo ist deaktiviert
an den Temps liegt es nicht
es passiert sogar hie und da unter Standarttakt das sich die CPU auf 2,53GHz runtertaktet
hat jemand nen Tipp was das sein könnte, bei meinem 980X hab ich das nicht
mfg
Was meinst du mit "unter Last", Prime95 z.b ?
Wenn die Stromsparmechanismen ausgeschaltet sind, dann könnte es eventuell am verwendeten Netzteil liegen.
jap ... bei Prime oder Cinebench zb tritt das Phenomän auf
am Netzteil ... also das ist eigntlich ausreichend dimmensioniert und die Spannungswerte stimmen auch (mit Multimeter gemessen)
mfg
Es könnte helfen, die BIOS Default Settings zu laden, und dann zu kucken wie sich die CPU im Windowsbetrieb verhält.
Wie sehen denn die BIOS Settings des besagten PC aus ?
Wenn es die Temps sind müsste es bei ca. 67°C sein.
Thermal Protection o.ä
Was für ein MB ?
Es ist ein ASUS Mainboard - aber es hat sich schon erledigt - umstellen beim overclocking von [Manual] auf [X.M.P] löste das Problem
Edit.: das wars doch nicht ... es hat mit der Loadline Calibration zu tun ... Ich konnte das ganze jetzt auch auf meinem P6T7 simulieren ... ist sie auf Enabled bleibt zwar die vcore konstant aber es taktet sich die CPU unter Last runter ... Disabled bleibt der hohe CPU Takt konstant, allerdings die vcore bricht extrem ein was dann auch teilweise zum absturz führt - irgendwie dämlich diese ASUS Bretter
Edit2.: Ich hab jetzt sowohl meinen 980X als auch den 920 D0 meines Kumpels in meinen EVGA 762 getestet - dort tritt das Phenomän bei sonst soweit möglich gleichen Settings nicht auf
Bestätigt wieder mal meine etwas ablenende haltung gegenüber ASUS Boards - ich glaub das P6T7 kommt jetzt entgültig weg - fragt sich nur welche Alternative (welche zu meinem Blau Thema im Mod) sich da anbietet
mfg
Lass XMP da wird oft ziemlich viel V gegeben,
besonders VTT/QPI.
Sollte mit den Asus aber auch gehen,
liegt an den Spannungen oder im Bios passt was nicht.
besonders VTT/QPI.
da hab ich schon geschaut drauf und es manuell angepasst
ja nur was?? - beim evga Board hab ich alles eingestellt und es hat funktioniert - 4,4GHz Primestable - beim ASUS bekomm ich nicht mal 4,1 hin weil sich die CPU runtertaktet
mfg
Hallo zusammen habe folgendes Problem
Bekomme meinen BCLK nicht über 180.
Habe echt schon alles probiert. Hatte meinen CPU vor BIOS Flash schon auf 4200 Mhz und bekomme ich ihn nicht mehr über 3800 Mhz.
Was ist das Problem.
Mainboard:Asus Rampage 2 Extreme
Prozessor: Intel Core i7 920
Speicher: Corsair Dominator 8GB
Was hast du denn alles probiert ?
Welches Stepping ist die CPU (im CPU-Z nachgucken)
BCLK ist eig nur von der QPI-Spannung abhängig, und sollte mitm RIIE so auf 200-210 gehn.
Was hast du für ne Kühlung ?
Neues Bios neues Glück :ugly: :lol:
Also entweder man Flasht einfach zurück. :what: :wow:
Oder man muss alles neu austesten.
Keine Bios-saves / OC -Profile von älteren Versionen benutzen.
Saves gehen meist nur mit der Version wo sie erstellt wurden.
Hat das RE II kein Dual-Bios?
Einige neuere X58 Bios se :ugly: sind für den i7 980x 6Kerner und machen Probleme.
Never change a runnig System :devil:
Es ist mir absolut unverständlich, wieso sich die CPU runtertaktet.
Das RIIE @ 4,1 - 4,2GHz z.b macht da überhaupt keine Probleme, eine hohe QPI Spannung & V-core vorausgesetzt.
Mit deaktivierter LLC muss man halt genügend CPU-Spannung geben, und da muss dann wiederum die Kühlung stimmen. :D
Hast du nicht, sonst hätte es geklappt.
Dann flash das BIOS zurück auf 1639, obwohl es meiner Meinung nicht daran liegt.
Du hast also 4 x 2 Gig DDR-3, bzw 2 Kits a 4 Gig für Sockel 1156 eingebaut ? :what:
Poste uns doch mal deine BIOS Settings, hab ich dich das nicht schon mal gefragt ?
PS : ich besitze das RIIE ebenfalls, und kann dir eventuell weiterhelfen.
Also zurückflashen geht leider net, da sagt er, daß er bereits schon ein aktuelles BIOS drauf hat.
Mein BIOS
Bitte hilft mir!!!
UNd hab noch das Problem dass er nur 4GB Arbeitspeicher erkennt.
Habe 6GB G.Skill DDR 3-1600 Speicher
und Corsair 6GB 1600 Dominator
Wasserkühlung
Mein BIOS
Bitte hilft mir!!!
Hier sind sie nochmal richtig rum!!!
