[How-To] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
AW: [How-to] Intel Core i7 (Bloomfield) Overclocking
Ich bin heute leider nicht zu viel gekommen.
Ich hab lediglich die CPU Skew auf 100 gesetzt, IOH ist weiterhin unangetastet =)
CPU& NB sollten aber immer einen unterschiedliche Skrew haben und niemals gleich eingestellt werden ...
Hast du dazu eine Quelle?
Wieviel Spannung hast du damit absenken können?
Wie gesagt, konnte nicht viel testen. ich bin bin bei meinen 3,4GHz settings von 1,10625V runter auf 1,0875V und das halt nur mit der CPU skrew auf 100ps.
Ich hab mich an dem Sammelthread zum X38/X48 orientiert.
Eine Differenz von 100ps zwischen beiden Parametern sollte nicht unterschritten werden.
Also:
CPU Clock Skew 100ps zu NB Clock Skew normal,
CPU Clock Skew 200ps zu NB Clock Skew 100ps,
CPU Clock Skew 300ps zu NB Clock Skew 200ps.
CPU Clock Skew 400ps zu NB Clock Skew 300ps.
Hier mein versprochener Bericht:
Mein PC läuft prime stabil (über Nacht mit 14 Stunden getestet) mit 3608,1 Mhz. :)
Bios Werte:
BCLK 200,5
Qpi 1,34375
DRam 1603
UCLK 3208
Multiplikator 18
VCore 1,192 V
Einzig und allein die Temperatur macht mir ein wenig Sorgen, da die Kerne unter Vollast zwischen 75 und 79 Grad liegen. Mit Qpi und Vcore kann ich aber nicht weiter runter, das hab ich getestet. Da ich den PC nicht zum Spielen, sondern zum Rendern mit Cinema 4D und Vue Infinite sowie für HD Videoschnitt brauche, ist das Abschalten von Hyperthreading um Vcore einzusparen keine Option. Ohne Auslastung bewegen sich die Coretemperaturen aber zwischen 39 und 41 Grad, das dürfte ja ganz ok sein.
Eventuell kann ich noch etwas mehr BCLK rausholen, einen höheren Wert als 200 habe ich noch nicht ausprobiert. Für den Moment belasse ich es trotzdem erst einmal bei diesen Werten.
Jedenfalls bin ich sehr zufrieden, dass mein erster Versuch so gut geklappt hat :D Das Tutorial ist echt hervorragend, vielen Dank dafür.
200 reicht eigentlich schon ich würde mit dem Multi höher gehen für noch mehr Takt; Spannung scheint mir aber etwas hoch für einen DO aber immerhin weniger als ich mit meinem CO wohl brauchen würde
kurze frage : reicht für 4.0 - 4,2ghz eigentlich ddr3 1600 ram oder würdet ihr schon ddr3 18** empfehlen ? im notfall kann man den ram ja auch etwas oc'n,allerdings müsste man die ramspannung dann erhöhen oder? (alles über 1,65 kann auf dauer die cpu ja beschädigen ,oder?)
Also ,Ram performance ist nicht alles und zählt so gut wie nicht zur Gesamtperformance(jetzt mal die Menge ausgenommen)
Die Spannung must du nur bei instabilität nach RAM OC erhöhen ;)
zum Spannungs unterschied
i7 Tipp: Das die RAMspannung maximal 1,65V betragen darf stimmt so nicht ganz. In Wirklichkeit kommt die Limitierung von der VTT Spannung, denn die Differenz zwischen VTT und Ram Spannung darf maximal 0,5V btragen!
DDR3-1600 reichen aus.
Mehr macht nur Sinn wenn Xtrem OC betreibt =)
Einfach Ram Teiler anpassen damit du die Rams nicht übertaktest.
Immer min. 1600 nehmen, mehr macht auch kein Sinn.
Gerade mit hohem Bclk werden die Sprünge sehr groß.
Und wenn dann der Ram aussteigt und man einen kleineren Multi braucht sind das gleich 300 -400MHz.
@ Vuescapes
Ich würde auch mal 180 x 20 / 175 x 21 testen
1,25-1,3V VTT
Habe heute auch ein paar Tests gemacht und ich glaube irgendwie haperts an meiner Luftkühlung:
Ich paste hier mal meine unsystematische Vorangehensweise, vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben :P
Die letzten drei Spalten bedeuten Prime95 nach 5min / 10min / 15min um nur allgemeine Wärmeentwicklung zu sehen und noch keine Langzeitstabilitätstest um eine konkrete Richtung einzuschlagen.
x in der Tabelle bedeutet Bluescreen, wenn die Temperatur über 75 ging, hab ich mir meist längere Test erspart und abgebrochen.
Code:
Takt    Vcore    BCLK    Multi    QPI    5m    10m    15m
3383    1,1250    199    17    1,20    69,0    71,0
3781    1,1563    199    19    1,20    x    x    x
3781    1,1625    199    19    1,20    x    x    x
3781    1,1685    199    19    1,30    75,0    77,0
3800    1,1500    200    19    1,35    x    x    x
3800    1,1625    200    19    1,40    x    x    x
3800    1,1750    200    19    1,35    79,0
3800    1,2500    200    19    1,35    80,0
4000    1,2000    200    20    1,35    x    x    x
4000    1,2063    200    20    1,35    x    x    x
3200    1,1500    200    16    1,40    70,5    71,0    72,0
3360    1,1500    210    16    1,35    72,5    73,5    73,5
3440    1,1500    215    16    1,40    70,0    x    x
3360    1,1500    210    16    1,30    70,0    72,0    73,0
3376    1,1500    211    16    1,25    x    x    x
3376    1,1500    211    16    1,30    71,0    72,0
3570    1,1500    210    17    1,30    72,0    73,5    74,0
3798    1,1875    211    18    1,30    x    x    x
3798    1,2000    211    18    1,30    79,0    x    x
3780    1,2125    210    18    1,30    80,0
3990    1,2125    210    19    1,30    x    x    x
3990    1,2250    210    19    1,30    80,0    x    x
3990    1,2375    210    19    1,30    83>
3780    1,3000    210    18    1,30    86>
3570    1,1500    170    21    1,30    70,0    72,0    72,5
3780    1,1500    180    21    1,30    x    x    x
3780    1,1625    180    21    1,30    75,0    75,0
3780    1,1750    180    21    1,30    x    x    x
3885    1,1870    185    21    1,30    x    x    x
3885    1,1938    185    21    1,30    x    x    x
3885    1,2063    185    21    1,30    80,0
3900    1,2065    195    20    1,30    x    x    x
3900    1,2065    195    20    1,40    x    x    x
3900    1,2188    195    20    1,40    84,0
3900    1,2250    195    20    1,35    x    x    x
3800    1,2000    190    20    1,40    x    x    x
3800    1,2250    190    20    1,40    84,0
3800    1,2250    190    20    1,30    84,0
3801    1,1625    181    21    1,30    x    x    x
3843    1,1625    183    21    1,40    x    x    x
3843    1,1750    183    21    1,35    x    x    x
3800    1,1688    200    19    1,40    77,5    x    x
Also ziemlich ernüchternd.. in welchen Szenarien ist es ratsam etwas anderes als die VCore oder QPI Spannung anzuheben wie zB NB oder SB?
Hab ziemlich viel blau gesehen heute :(
Also irgendwie alles über 1,2 V wird viel zu heiß, falls sich jemand fragt ist eine D0 Stepping CPU
@ Steinschock
Danke für den Tipp, ich werd mich am Wochenende wohl mal dransetzen :)
Nach fünf Tagen Vollbelastung durch Raytracing in diversen CAD Programmen kann ich zumindest bestätigen, dass sich die Temperaturen in einem Maximalbereich von 65 Grad bewegen und es bisher noch keinen Absturz oder Freeze gab :)
@2084
Um Spannung ,insbesonder den VCore zu drücken ,kannst du ja mal die Clockskews ausprobieren ;)
Die anderen Spannungen solltest du auh in Maßen anheben ,der X58 ist da teils sehr eigen...
Viele Settings ,die ich geshen habe mit BCLK 200+ haben auch mehr NB Spannung
@2084
Danke erstmal, nur wie seh/merk ich wann jetzt zB die NB Spannung limitiert bzw. wann es mir das Anheben des VCores erspart
Gestern habe ich mal wieder versucht meinen Speicher auf DDR3 1600 zu takten ohne Erfolg trotzt mehr Spannung auf QPI/DRAM Core Voltage und trotzt Abrüstung auf nur 6 GB RAM. Ihrgendwie will der Speicher nicht laufen, nun läuft er wieder auf DDR3 1274 mit niedrigeren Timmings.
Würde ich eigentlich wenn es durch ein Wunder mal funktionieren würde in Spielen einen deutlichen Vorteil haben ? 12 GB machen ja leider doch noch keinen Sinn und niedrige Timmings sollten die geringere Taktung ausgleichen oder?
was ich auch mal testen sollte Clockskews aber wie geht das ist das besonders kompliziert ?
Welchen Speicher hast du genau?
DRam Bus Voltage auf 1,65V?
Uncore einzeln getestet mit mind. 3,2GHz?
Manche games profitieren von mehr Speichertakt, wie World in Conflict oder GTA 4. Aber alzu zu groß ist der Vorteil nicht.
Clockskews sind vor allem mal besonders gefährlich und haben nichts mit dem Speicher zu tun. Die bringen nur was bei höherem BCLK oder um Vcore ein zu sparen.
