Hohe unterschiedliche Core Temps
motte49
Hallo ich hoffe das der post im Richtigen Forum ist.
Ich hab ein kleines problem ich habe einen Intel i7 7700K 4,4 Ghz mit einen Noctua Nh-D15
Gehäuse ist ein Bequiet Dark Base pro 900 mit genügend Lüfter.
Also wenn ich ein Prime 95 laufen lasse ist die Temperatur bei Core 0-2 so bei 80 Grad ist okay unter Prime95.
Core 3 Rastet aber richtig aus und schießt auf 95 Grad hoch.
Wüsstest ihr was man da machen kann außer einen Delid?
Danke schonmal für die Hilfe
Delid. :D Die Wärmeleitpaste unterm Heatspreader ist leider meistens sehr unregelmäßig verteilt und auch schlechter im Vergleich zu einer manuellen Lösung wie Delid und Flüssigmetal.
Bei mir sieht das so aus mit Prime 29.x und 4.8 Ghz mit einem Noctua D14.
Die Anzahl der Lüfter ist egal. Wichtig ist die Größe der Lufteinlässe also wieviel Frischluft reinkommt und wie schnell diese kühle Außenluft zum CPU Kühler kommt. Im BeQuiet Backofen nicht optimal.
Trotzdem sind 95°C für 4,4Ghz und einen NH-D15 nach 2 Minuten zu hoch. Vielleicht zu viel Wärmeleitpaste genommen ? Du könntest die Core Voltage etwas senken und auch die CPU PLL OC Voltage.
Auf dem Bild ist die VID als Spannung vorhanden und nicht die VCore.
Die VCore ist weiter unten aber auch noch mit dabei und genau diese wäre wichtig um mehr dazu aussagen zu können.
Es kommt auch mit an wie du die Spannung gesetzt hast, nicht das du auf 4,4 GHz übertaktet hast und die Spannung einfach auf Auto belassen hast, denn dann ist es kein Wunder dass das Board ggf. zu viel Spannung drauf gibt.
Es ist auch normal das ein Kern kurzzeitig heißer als die anderen sein können.
