GrafCox2449
Servus,
Ich habe einen i7-7700k auf einem MSI z270 Carbon Pro mit einem Noctua-UH14S (wenn mich nichts täuscht). Grafikkarte ist eine 1080 ti und RAM 16 Gb 2400 Mhz
Vorab: Ich bin im Bereich Overclocking ein Anfänger. Ich habe mir etwas Basis wissen angelesen um die ersten Versuche durchführen zu können und mich in der Hinsicht mit meinem Bios vertraut gemacht. Bis dato war einfach nie der Bedarf nach overclocking da.
Nun zu meinem Problem. Ich habe mittlerweile das gefühl, dass meine CPU etwas schwächelt. Merken tue ich es vor allem in CPU lastigen Spielen wie WoW (kein Scherz, aktive Spieler kennen vlt. das Problem). Seit knapp fünf Monaten haben Ich einen Dell Alienware aw3420dw.
In WoW merke Ich nun mittlerweile starke FPS Einbrüche. Mal sind es 120fps in der open World, in gewissen Gebieten und Dungeons droppt es auch gerne mal in die 50. Das macht das ganze natürlich stark unflüssig und ziemlich nervig / unschön. Die Grafikeinstellungen sind ein Mix aus Hoch / Mittel.
Da WoW wohl stark Single Core lastig ist und meine CPU "nur" auf 4500 Mhz hochgeht, dachte Ich mir, dass Ich mal ans overclocken rangehe um die CPU eventuell Richtung 4800 - 5000 Mhz takte, was laut einigen Internetbeiträgen wohl ohne Probleme machbar sein sollte um mir damit nochmal einen kleinen FPS Boost bzw. mehr Stabilität reinzubringen. Für zukünftige Spiele sollte es auch nicht verkehrt sein.
Ich habe jetzt vorher schon mal über HWMonitor mir die aktuellen Temperaturen / Spannung im "Office Betrieb" anzeigen lassen. Der PC und die Lüfter wurden vor ein paar Tagen von mir gereinigt und neue WLP habe Ich ebenfalls aufgetragen.
Es sind ein paar Applikationen wie Steam, Battle.net Launcher, Teamspeak und Discord offen. Außerdem Chrome mit ein paar Tabs.
Ich habe dazu nochmal Prime95 auf "smallest" laufen lassen (ca 5m). Die CPU läuft während Prime95 auf 4500 Mhz. Hier die Werte:
Während dem Zocken (WoW, Total War Warhammer 2) geht die Temperaturen ebenfalls in den 70-80 Grad Bereich.
Ist die Temperatur nicht etwas hoch? Ebenso wie die Spannung? Gibt es Möglichkeiten die Temperatur weiter zu senken? Ich kann mir vorstellen, dass beim Übertakten die CPU nochmal einige Grad zulegt und dann Richtung 80-90 Grad im Spielbetrieb gehen würde.
Falls noch Infos fehlen oder Fragen offen sind, einfach fragen!
Ich freue mich über jede Hilfe.
