Hochspannungsquellen? Was geeignet?
Knogle
Volt-Modder(in)
Moin
Habe folgendes Problem
Aktuell bastle ich an meinem Fusionsreaktor, jedoch sind die einzigen Huerden jetzt mal wieder die Vakuumpumpe und die Spannungsquelle.
Ich habe damals mal ein "fertiges" 20kV Labornetgeraet mit Gleichspannung genutzt, jedoch steht mir nun nur eine Reihe von eBay Kaskaden und Trafos zur Verfuegung, wobei nun wieder die Frage ist wie ich das gleichgerichtet bekomme.
Habe dafuer an so aeltere 100kV Roehrengleichrichter gedacht, jedoch ist da ja das Problem die Roentgenstrahlung die moeglicherweise genau dabei abgegeben wird
Was gibt es denn fuer "moderne" Methoden einer Hochspannungsversorgung?
Spannung sollte zwischen 50kV und 150kV liegen, Stromstaerke im Bereich zwischen 0,1mA-10mA
Trafo und Roehrengleichrichter sind ja leider nach der Ansicht vieler veraltet
Knogle, Du überrascht mich immer wieder. Das ist erfrischend.
1. Hochspannungskaskade:
Das hier sollte Dir helfen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
2. Vakuumpumpe:
Problematischer wird es mit der Vakuumpumpe. Da wirst Du ein mehrstufiges System benötigen.
Billig ist für die erste Stufe eine Wasserstrahlpumpe, um auf irgendwas um 50mbar zu kommen (Dampfdruck Wasser)
Oder eine Flüssigkeitsringpumpe, wenn der Volumenstrom hoher ist. Mit der ersten Stufe machst Du einen ordentlichen
Volumenstrom. Damit bekommt Du ein grob Vakuum. Das sollte man gebraucht ab 250,-€ bekommen
Als zweite Stufe würde ich eine Sperrschieberpumpe nutzen, damit kommst Du zum Feinvakuum bis 10^-4 mbar.
Da bist Du je nach Enddruck und Volumenstrum irgendwas um 1000,-€ los. Frage dafür in chemischen und pysikalischen
Instituten an der Uni nach, die haben oft alte rumfliegen.
Als dritte Stufe ist eine Turbomolekularpumpe (Turbovac) notwendig. Da wird es dann richtig teuer. Und der Markt ist klein.
Aber ohne wirst Du nicht zum Erfolgskommen, denn Du benötigst ein Ultrahochvakuum. Unter 10^-12 mbar solltest Du
gar nicht anfangen, nachzudenken. Das schaffst Du nicht mehr mit mechanischer Lagerung der Welle, es wird eine magnetische
Lagerung notwenig. Und dann wird die Abdichtung Deines Reaktors extrem wichtig.
Hier solltest Du finden, was Du benötigst
Produkte & Anwendungen « Oerlikon Leybold Vacuum
Diese könnte als dritte Stufe funktionieren: https://leyboldproducts.oerlikon.com/de/de/produktkatalog_04.aspx?cid=1833
Es gibt für sowas spezielle hochspannungsdioden, schau mal in der bucht. Alternativ kannst du normale dioden mit parallelwiderständen nehmen.
Ich danke euch ersteinmal sehr
Mit der Kaskade und den Dioden werde ich schon schauen, wobei laut Wikipedia eine Kaskade bereits DC Output liefert
Warum braucht man denn eigentlich ein Ultrahochvakuum? Reicht ein Vakuum mit Kompressor nicht aus?
Kaskade geht auch. Kommt drauf an wie groß du die kaskade auslegen willst und wie stabil deine Spannung sein soll. Aber es empfielt sich auf eine kaskade schon mit nem neon oder zeilentrafo zu gehen, damit du schon ne hohe grundspannung hast. Da brauchst du dann trotzdem hv kondensatoren und hv dioden. Aber da gibts wie gesagt in der bucht welche.
Wie wärs mit einem Tagebuch? =)
Bitte nicht bei "Fusionsreaktor" gleich an Multimillionendollar-Gerätschaften denken - man kann solche Dinger im Kleinformat durchaus selbst bauen (https://www.google.de/search?q=Farn...vyNLKAhXC6Q4KHc6_B4IQsAQILw&biw=1523&bih=1560), es ist nur vergleichsweise teuer für Privatpersonen. Der TE scheint sein Vorhaben offenbar ernst zu nehmen, entsprechend sollten auch die anderen Fortenteilnehmer ihn ernst nehmen. Unnötige Kommentare/Spam wurden ausgeblendet.
Also wenn ich diese Threads lese hab ich so meine Zweifel an diesem REAKTOR
http://extreme.pcgameshardware.de/r...r-passe-nicht-trotz-richtigem-bohrfutter.html
http://extreme.pcgameshardware.de/rumpelkammer/407804-komischer-lichtschalter-wie-verkabeln.html
