[HILFE] Zu wenig Strom? (Freeze bzw Reset)
Livastyle
Hallo, ich weiß echt nicht mehr weiter ...
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein Rechner immer wieder einfach einfriert.
Seit einigen Tagen geht er auch einfach ohne Grund aus und restartet.
Lange konnte ich den Fehler nicht reproduzieren.
Allerdings, wenn ich den "small FFT's" Test von Prime95 mache, geht mein Rechner sofort oder nach wenigen Sekunden aus!
Habe bereits gehört, dass es mit der Spannung zu tun haben könnte.
Habe mein NT bereits ausgetauscht, hilft nichts.
CPU: i7 4770 (non-K)
MB: Asrock Z87E-ITX
RAM: 2x Corsair 4GB
NT: beQuiet 630W
Jemand eine Idee?
(werde mit diesem Rechner wohl nie fertig Ü__ü)
Welche Netzteile hast du genau getestet ? Für mich sieht das nach einem defekten Netzteil aus.
Edit
Nutzt du eine seperate graka ? Wenn ja mal ohne testen, ich gehe mal davon aus das du alles in BIOS von Hand eingestellt hast, also Spannungen, Teiler, Timings, Frequenzen
Ich habe das angegebene und ein kleineres SilverStone 300W.
Beide relativ neu und kaum benutzt.
Ich habe keine GraKa eingebaut, da er nur zum Livestreamen benutzt wird. (also CPU Arbeit)
Ich hab im BIOS ein wenig was ausprobiert, aber ich hab von OC bzw allgemein BIOS configuration keinen Plan.
Also lade dir mal Memtest86 runter und lass das laufen, am besten jeden Riegel einzeln. Hatte bei Small FFTs auch Probleme und der Ram war schuld
Edit
Er hat doch schon ein anderes NT probiert. Auch wird die Graka bei Prime95 null belastet. Einzig CPU und RAM werden bei Prime beansprucht.
cpuzusatzstrom dran? wenn das system neu startet ohne jeglichen grund, kann auch das board defekt sein.
kann aber auch die cpu sein, wird man wohl nur herausfinden, wenn man die bauteile gegentestet.
Würde im BIOS auch mal die Default Settings laden und gucken obs dann geht.
Habe ähnliche Probleme sobald ich das XMP Profil vom RAM lade.
Also. der Memtest86 hat nichts ergeben (keine Error); 2 Durchläufe.
CPU-Zusatzstrom ist dran.
Default Settings sind drin, nach etlichen Versuchen.
Board und CPU gegentesten ... das wäre eine Möglichkeit.
Leider habe ich aktuell keine passenden Teile zu gegentesten...
Ich hoffe mal, dass es nicht die CPU ist, die war teuer >_<
Weitere Ideen? So abwegig sie auch sein mögen?
Probier mal einen anderen stress test... ZB core damage
Edit
Ich vermute immer noch das Netzteil...ist der kühler richtig montiert ? Wie sind die Temperaturen im idl ?
Also wenn du für die Default Settings etliche Versuche gebraucht hast, dann stimmt was mit dem Board nicht.
Hast du den RAM mal einzeln in jedem Slot getestet?
Habe die CPU auf einem anderen Board getestet, funktioniert ohne Probleme.
Allerdings habe ich heute gemerkt, dass der Kühlkörper von meinen Spannungswandlern schweine-heiß ist (Finger verbrannt).
Bin jetzt am überlegen, ob ich mir ein besser geeignetes MB holen sollte.
Hatte mit ASrock bisher nur Probleme.
wegen Kühlung: CPU geht nie höher als 50° (Wakü)
Habe bereits mit einem Industrie-Lüfter (aus unserem Rechenzentrum) die Spannungswandler gekühlt, hielt ca ne Minute, ging dann wieder aus.
UPDATE:
Habe mir jetzt das "Maximus Vi impact" Mainboard gekauft.
Zusammen mit einer CPU/Chipsatz/Spannungswandler Wasserkühlung.
Das Problem wurde hiermit behoben.
Es scheint wohl wirklich an den Spannungswandlern gelegen zu haben.
Danke an alle, dir mir geholfen haben.
Naja du benutzt ein 190€ teures Übertakterboard mit einer non-K CPU.
Wobei, ist der 4770 nicht auch wenig overpowered, nur fürs streamen?
Wenn man nicht die Ahnung vom streamen hat, kann das gut sein.
Um ehrlich zu sein, ist die 4770 noch zu langsam, zumindest für 1080p60, aber übertakten war nie eine Überlegung (aus verschiedenen Gründen).
Das MB habe ich jetzt gekauft, da ich was ordentliches Brauche und kein Geld habe, alle 4 Monate ein neues Board zu kaufen.
"nur zum Streamen", schonmal ordentliche Streaming-Rechner gesehen? ^^
Wenn ich 720p60 streame, kratzt die CPU schon an den 95%, passt also alles.
Ganz davon ab, dass der Chipsatz bzw die Datenrate verdammt gut sein muss, da ich z.B. via usb fast 10gbit/s übertrage.
Deswegen ja die Frage, ob der nicht zu gross ist.
Aber wenn du soviele Daten Überträgst, warum dann nicht nen Xeon auf nem S2011?
Weil mir da einfach doch die Erfahrung fehlt und ich mich dann lieber auf Testberichte, Foren bzw Arbeitskollegen verlassen habe, welche Hardware die beste Leistung erziehlt.
Es funktioniert ja auch jetzt alles. Das neue MB läuft schonmal um einiges besser als das ASRock.
