Hilfe beim übertakten eines i7 4770K
elementz
hey
habe einen 4770k auf einem asus rog maximus board mit einem z97 chipsatz.
Gekühlt mit einer Kompak AIO von Cooler Master.
Kann mir jemand helfen und mir Werte nennen die stabil laufen?
Ich muss und will nicht ans Limit gehen aber habe gesehen das es bei der CPU in Games bis zu 30 prozent mehr FPS gibt.
Vlt hat jemand das Board und kennt die CPU und hat paar Werte die immer laufen und weit vom Limit weg sind.
AW: Hilfe beim übertakten eines i7 4770K
Ich habe nun zum Anfang hin einfach mal den Multiplikator auf 44 gesetzt und die Spannung auf 1.20V.
System läuft stabil und erreicht in Prime95 89 Grad.
Im Spiel komme ich nie über 77 grad..
Kann ich das so lassen?
Muss man alle einstellungen wie im Guide erklärt ändern oder reicht Vcore für moderatee OC aus?
Mit RAM OC kannst du auch je nach Game ordentlich was rausholen, hoffe du hast die 2400CL10 Sticks von GSkill^^ YouTube
Ne leider nur 1666 er Ram..
Frage mich nur ob das so reicht?
Habe lediglich den Vcore auf feste 1.2 V und die 44 eingestellt.
Da gibts ja noch Ring Core etc..
MUSS man dies anrühren ?
Hört sich doch gut an. Würde ich so lassen. Ob du nun 4,4 oder 4,5GHz hast, spielt bei der alten CPU eh keine Rolle mehr.
Habe nun eine neuere Prime95 version geladen.
Dort knallen die Temps direkt auf 99 grad nach paar Sekunden.
Aber auch auf Stock Werten..
Alternative für Prime95 die man nutzen sollte/kann?
Spielst du Prime95 (ist eh das WorstCase-Szenario für jede CPU) oder Games? Teste das OC besser mit deinen normalen Alltagsanwendungen über eine längere Zeit. Wenn du da keine Probleme hast. Viel Spaß noch...
Download Intel(R) Extreme Tuning Utility – Intel(R) XTU
Muss man die Min und max Cache Ratio anfassen?
Ich kann die min auf max 39 stellen.
Ist das normal?
Ich lasse derzeit mit XTU einen Stresstest laufen.
Läuft seit ca 15 Minuten.
Eingestellt habe ich folgende Werte:
AI Tweaker: Manuell ( leider hat mein Ram kein XMP )
Multiplikator : 42
Cache MIN: AUTO
Cache MAX: AUTO
VCORE Manuell: 1.2V
Cache: 1.15
Input Voltage : 1.800
Läuft aktuell stabil und die Temps snd von 73 max vor dem OC auf 74 max gestiegen.
Also nicht der Rede wert.
Solte ich Min Cache RATIO und Max Ratio dann beides auf 39 setzen in meinem Fall?
im HW Monitor liegt der uncoreclock ( ist der cache clock oder? ) bei 3899,99 wenn beides auf AUTO steht, also dem maximalwert den ich eingeben könnte.
Kann man das von den Werten her alles so lassen?
NEEEEEEEEEEEEEEEEIN =(
Nach knapp 30 Minuten kam ein Bluescreen.
Bin jetzt VCORE 1.215
Cacge 1.115
am testen.
MIN CACHE RATIO UND MAX habe ich beides auf 39 gesetzt.
Solte ich Min Cache RATIO und Max Ratio dann beides auf 39 setzen in meinem Fall?.
Probier es aus, jede CPU ist anders. Meiner steht fest aus 41, die CPU auf 43 all Core. Wenn auch in seltenen Fällen in Spielen, die unter 30FPS fallen auf 45 hoch gehe, ziehe ich auch den Cache mit hoch auf 43. Meine CPU läuft dann stabiler. Was Deine macht, kann Dir niemand vorher sagen.
Es hilft immer nur auszuprobieren und dann zu bewerten. Und wenn Du den Cache hochziehst natürlich auch dessen Spannung
ich kann bei 42 multi nur max 39 einstellen.
Das Mainboard lässt automatisch immer 300 dazwischen scheinbar.
Aber von den Werten her passt es?
Habe noch nie übertaktet und möchte nichts kaputt machen wobei ich denke 1.215 und 1.155 sind nun auch keine mega hohen Werte oder?
Wie lange sollte ich den Stresstest von XTU laufen lassen
Ist es normal das ich bei AVG keine 4200MHZ konstant habe?
Er taktet manchmal während des Stresstests für bruchteile einer sekunde paar MHZ runter aber direkt wieder hoch.
Oder liegt dies an HW Monitor
Auf dem Bild zu sehen dass core 1 auf 3700 kurzzeitig abfiel
Je nach Spannung habe ich auch genau 4200 oder *nur* 4199 MHZ
Woran liegt das denn
KURZES UPDATE:
Aktuelle Werte
4.2 GHZ
Vcore 1.215
Cache 1.150
Max Cache Ratio 39
MIN Cache Ratio 39 ( mehr als 39 gehen nicht )
Input 1.800
Das kurze schwanken der MHZ lag am Energieprofil ausbalanciert in Windows
Temps sind derzeit bei max 76 C nach ca 30 Minuten XTU Stress Test.
Für 4.3 GHZ muss ich von 1.215 auf 1.275 hoch.
Für die 100 MHZ ist mir das zu viel.
Was sagt Ihr zu den Werten?
Kann man das für 24/7 so lassen?
UPDATE
EGAL WAS ICH EINSTELLE
Nach 30 Minuten schmiert er immer ab wenn ich zusätzlich in chrome gehe..
Jemand eine Idee?
Wenn ich im energieprofil höchstleistung bin scheint er stabil zu sein.
Bei ausbalanciert schmiert cinebench mit Bluescreen ab.
Jemand eine Idee?
Ich gibs nun auf.
Entweder bin ich unfähig oder meine CPU ist der letzte Rotz..
