Hilfe bei PC Vervollständigung (1080 Ti, Z370 und i7 8700K schon vorhanden)
SaschaW
Moin zusammen,
ich bräuchte nach einem Jahr mal wieder etwas Hilfe um meinen neuen PC zusammen zu stellen. Folgende Komponenten sind schon gekauft und hier.
Prozessor: Intel Core i7-8700K
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X
Mainboard: MSI Z370 Gaming Pro Carbon
Festplatte: Samsung 960 EVO 500 GB M2 // Datengrab kommt noch extra
Gehäuse: Corsair Carbide Air 540
Was jetzt noch fehlt wäre ein CPU Lüfter, Ram und Netzteil. Die Komponenten von denen ich eher weniger Ahnung habe.
Bei der CPU Kühlung hatte ich nun an die "Corsair Hydro H100i V2 240 mm" gedacht. Wirkt auf mich relativ solide. Möchte auf jeden Fall eine kompakte WaKü im System haben. Plane in nächster Zeit nicht groß zu übertakten.
Netzteil würde ich gerne ein BeQuiet wählen. Einfach weil ich die in den letzten 2 Rechnern verbaut hatte und immer zufrieden war. Zudem ist ein ruhiger Rechner hier schon wichtig. Empfehlung? Gerade auch im Bezug auf die Power?Abschließend bleibt noch der Ram. 32GB RAM wären schon wünschenswert. Hier wäre eine Empfehlung aber auch super. Hatte mal testweise die "Corsair Venegeance LED DDR4 3400MHZ 32GB" ins Auge gefasst. Ich brauche aber nicht unbedingt LED, falls ich die eine oder andere Mark sparen kann.
AW: Hilfe bei PC Vervollständigung (1080 Ti, Z370 und i7 8700K schon vorhanden)
Oh, ich dachte echt da müsste mindestens 600 bis 650 her. Aber ok, dann werde ich das Power Pro 11 bestellen.
Empfehlungen für den Rest?
Beim Kühler würde ich entweder den Silent Loop nehmen oder -- wenn du LED Effekte willst, den Kraken X62.
RGB wäre zwar nett aber den Aufpreis ist mir die Optik dann doch noch nicht wert. Die Silent Loop soll was lauter sein. Was würde denn gegen die Hydro im direkten Vergleich sprechen @Threshold?
Die Silent Loop ist leiser als die Corsair.
Der Corsair hat einen Alu Radiator, dazu die klar schlechteren Lüfter, die du zwangsläufig austauschen musst, wenn du es leise haben willst.
Das Carbide hätte ich ja an deiner Stelle auch nicht gekauft.
Billigste Verarbeitung, schlechte Festplattenentkopplung und schlechte Lüfter.
@Threshold
Danke für die Hilfe. Auch an RtZK. Habe den Silent Loop bestellt. :)
Hole das nochmal kurz hoch. Ich habe nun alles hier. Habe aber den Fehler gemacht, dass ich nun die Silent Loop 280mm bestellt habe. Kann mir möglicherweise jemand sagen, ob der Radiator in den Corsair Carbide Air 540 reinpasst? ich wollte eigentlich die 240 bestellen. Habe mich aber verklickt. :/ Ich meine im Worst Case bestelle ich den anderen. Aber wo nun die 280 hier ist, würde ich diese auch einbauen. Falls sie reinpasst.
Hatte selbst mal das Carbide mit einer 280mm AiO und oben hat das problemlos gepasst.
Puh. Vielen Dank für die Bestätigung. Dann bin ich beruhigt. Hole mir halt jemanden zum bauen her und es wäre ärgerlich, wenn es dann nicht gepasst hätte. :D
