Hilfe bei PC-Upgrade
JPS90
ich würde gerne mein PC aufrüsten, da er größtenteils noch von 2008 ist…
1.) Preisrahmen 500-600€
2.) Sonst wird nix gebraucht
3.) Die Altlasten:
Intel Core 2 Quad Q8200
MSI P43 Neo-F
Sapphire HD 7850 1 GB DDR5 Dual Frozr
500GB Western Digital HDD
128 GB ADATA SSD
beQuiet BQT E6-400W
4 GB DDR2-400
Platz findet alles in einem alten Cooltek Gehäuse
4.) Sollte ein Eigenbau werden
5.) Monitor: Samsung SyncMaster 2243NW mit 1680x1050 und ab und an mal auf einem Samsung UE46ES7090
6.) Gezockt wird: FIFA 14, F1 2013 und Battlefield 3 und er sollte zum CAD arbeiten geeignet sein
7.) bis jetzt habe ich noch nicht übertaktet, aber evtl später einmal wenn es Sinn macht
8.) Besonderheiten: Ich habe schonmal ein bisschen recherchiert und bin auf folgende Komponenten gekommen:
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x ASRock Fatal1ty H87 Performance (90-MXGQ30-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Crucial Ballistix Sport XT DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL10-10-10-30 (BLS2C4G3D18ADS3CEU)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
1 x Fractal Design Define R4 Titanium Grey, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-TI)
Oder:
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x ASRock Z87 Pro4 (90-MXGPP0-A0UAYZ)
Was ich jetzt noch gerne wissen würde ist, ob CPU und Mainboard jeweils zusammen passen, das Netzteil ausreichend ist oder ihr ein anderes mit CM empfehlen könnt, was haltet ihr von dem Arbeitsspeicher und gibt es günstigere/ bessere Alternativen?
Kaufberatungsbot
Werbung
Also alles ok nur du könntest auch das Cooltek antiphon gehäuse nehmen, is günstiger und beim nt würde auch nen bq l8 430w cm oder ohne cm nen s7 450w reichen. Und wenn dir die graka reicht behalt sie
Willkommen im Forum,
bei dem Mainboard sollte man wenn man die OC Zusammenstellung nimmt das GA-Z87X-D3H nehmen und als CPU Kühler den EKL Alpenföhn K2.
Der Rest sieht in Ordnung aus, auch die Non-OC Zusammenstellung wobei ich wegen der nicht so guten Lüftersteuerung bei den Asrock Boards ein GA-H87-HD3 zu nehmen.
Nimm Bloß nicht das L8 430W was hier vorgeschlagen wurde, das hat eine kürzere Garantie als das E9 480W und es ist ineffizienter.
Vielen Dank,
meinst du die Graka reicht für die Spiele, auch in Full HD Auflösung und CAD?
und wie sieht es mit dem geplanten Arbeitsspeicher aus?
Ob sie für die CAD Anwendungen reicht weiß ich nicht, aber für aktuelle Spiele auf Full HD und mittlere Details sollte sie auf jeden Fall reichen.
Beim Speicher nur den Ballistix Sport und 1600MHz reichen. Bei einem Xeon reicht als Kühler der Thermaright True Spirit 90 / 120M, den Brocken würde ich nur bei dem 4670k nehmen. Beim Board würde ich eher das Gigabyte GA-H87-D3H für den Xeon oder das Z87X D3H für den 4670k. Ich würde bei dem 480Cm bleiben da doch recht bald die Karte kneifen wird
Okay den Lüfter habe ich ausgetauscht. Aber was ist der Unterschied zwischen den 2 Boards, außer ein paar mehr USB 3.0 Anschlüssen und dem höheren Preis konnte ich beim geizhals Vergleich nichts feststellen? Was meinst du mit dem 480Cm??
