Neuer Rechner - Zusammenstellung
TheDude3
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
Board: ASROCK B365M Phantom Gaming 4
CPU: Intel Core I5-9600K mit Kühler Alpenföhn Ben Nevis
Speicher: 2x 4 GB PC4-21300 DDR4 SDRAM G.Skill F4 2666C15-4GVR
2x 16 GB PC4-21300 DDR4 SDRAM G.Skill F4 2666C15-16GVR
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Samsung SSD 980 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8V1T0BW)
Grafik: Gigabyte RTX 3060ti
Netzteil: beQuit System Power 9 CM 500W
Gehäuse: Azza Blaze 231
Monitor(e)
ACER ED273
ASUS VS248
Budget
1200
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 4 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
  2. Surfen
  3. Filme schauen
Neuer Monitor 32-34 Zoll (soll im Nachgang noch beschafft werden, Vorschläge wären aber schon super)
WLAN nicht erforderlich
die M2 würde ich weiternutzen, ggf. als zusätzlichen Speicherplatz
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in TiByte)
1
nach einigen Jahren benötigt mein Junior einen neuen Rechner. Der jetzige stößt an seine Grenzen und ist quasi permanent ausgelastet. Da ich absolut nicht mehr im Thema bin, was aktuelle Hardware angeht, benötige ich Hilfe bei der Zusammenstellung eines neuen Rechners.
1.) Wo hakt es
PC veraltet, mehr Leistung erforderlich
2.) PC-Hardware
Board:
CPU:
3.) Monitor
ACER ED273
ASUS VS248
4.) Anwendungszweck
Gaming:
CS:GO
Dead by Daylight
DayZ
5.) Budget
um 1200€
6.) Kaufzeitpunkt
innerhalb der nächsten 4-8 Wochen
7.) sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
8.) Zusammenbau
selber
9.) Speicherplatz
1-2 TB
Ich würde das so machen ~~ 1200 € ;)
Das wird aber knapp mit dem 500W System Power Netzteil. :ugly:
Bestimmt nicht nur im Phantasialand –, rechne mal selber nach? CPU 65 PPT WATT ~88 Watt max + 220 WATT gpu.......50 fürs System .... max 350Watt der Rest i~ 150Watt, ist puffer. Auch nach dem BIOS uP auf CPU 105 Watt TDP reicht es noch aus.
Mit ECO und UV ist sogar noch mehr Ersparnis, drin:daumen::hail:deine Aussage ist nicht nachvollziehbar oder kein PLAN.
Bestimmt nicht nur im Phantasialand –, rechne mal selber nach? CPU 65 PPT WATT ~88 Watt max + 220 WATT gpu.......50 fürs System .... max 350Watt der Rest ist puffer. Auch nach dem BIOS uP auf CPU 105 Watt TDP reicht es noch aus.
Mit ECO und UV ist sogar noch mehr Ersparnis drin:daumen::hail:
Achso das ist die RX 9700 ohne "XT". Ja ok könnte klappen.
Wenn allerdings nur in FHD gespielt wird ist die Karte oversized.
Ausbauen und weiter verwenden. Für das OS und sonstige Programme reicht die vollkommen aus.
Ausbauen und separat verkaufen. Bringt noch grob 250€.
Als Office PC für 150€ verhökern. Die iGPU vom 9600k reicht dafür aus.
Ich liege mit einem 7600X3D und RX 9070 bei etwas über 1350€. Das wird aber durch die Verkäufe getragen. Der 7600X3D ist im Schnitt etwas schneller als ein 9700X. Und solltest Du die CPU später einmal auswechseln verkaufen sich gebrauchte X3D Chips relativ gut.
Nur mal den Text lesen, ein 9700X hat schon 8 Kerne. 7800 X3D lohnt sich da der Aufpreis?
Der 7600X3D hat schon fertig................... Ist nicht mein Geld also Augen auf ..... Schönes Wetter reden mag ich nicht u helfen auch nicht spar dir deins drumherum Gerede. <TE iTheDude3
ist ausgeschlossen, siehe selbst ;) :D
Vielen Dank für die Kommentare und Vorschläge.
Vielleicht sollte ich das nochmal differenzieren:
Die M2 ist 2 Jahre alt, reicht die noch?
Der Monitor wäre außerhalb der 1200€ und würde in einigen Monaten gegen die beiden Vorhandenen getauscht. Sollte um die 300-400€ max. liegen und etwas größer als 27".
Das Ganze sollte natürlich zukunftsträchtig sein, sprich die Graka sollte etwas mehr als nur FHD können.
Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen einer RTX 5070 und einer RX 9070?
Das NT ist bereits einige Jahre alt, daher sollte das in diesem Zuge sicher neu. Mit beQuiet hatte ich bisher gute Erfahrungen, oder gibt es mittlerweile etwas besseres?
Somit benötige ich Board, CPU, Kühler, Speicher, NT, Graka. Wenn wir den AMD Ryzen 7 9700X schonmal setzen, müssten wir nur noch den Rest passend finden.
Board soll nun, nach kurzer Rücksprache mit Junior, doch Wifi können.
Ja warum sollte sie nicht reichen? Im PC von meinem "Kurzer" waren bis vor kurzem nur SATA SSDs verbaut. Der hat vor knapp 2 Monaten seine erste M.2 bekommen. Abgesehen von wenigen Exoten Games läuft alles soweit problemlos nach wie vor von denen. Der Start dauert 2sec länger. Das wars. Solange man genügend Ram hat reicht halt der Durchsatz einer SATA SSD. :O
Wie "Zukunftssicher" eine GPU ist hängt auch maßgeblich davon ab ob Du bereit bist die Regler in den Spielen zu verwenden. Und ob Upscaling für dich ok ist. Ich selber habe vor kurzem von einer 3080 12gig auf eine Red Devil 9070XT gewechselt. Ich gehe davon aus die wird 3 Jahre "durchhalten".
Die 9070 ist im Schnitt etwas flotter. Und hat 16gig VRAM. Die 5070 hat nur 12gig und aktuell noch mit Treiberproblemen zu kämpfen.
Wie Du auf dem Scrennshot erkennen kannst liegt der 7600X3D im Ranking dort auf Platz3. Recht deutlich vor dem 9700X was Gaming angeht.
Wegen den paar Euro zusätzlich würde ich das alte Case nicht weiter nutzen. So kannst Du den ganzen restlichen Krempel in einem Stück abgeben. Was ja ein funktioneller Office/Streaming PC noch ist.
Das wäre inkl. einer RTX5070 und einem passenden Board mit WiFi und BT. Liegt bei ~1300€. Ein Vorschlag für ein passendes WQHD Display ist auch in der Liste beinhaltet.
In deinem Phantasialand vielleicht.
Netzteil wird knapp, sollte aber laufen. Wenns laut wird austauschen. Wenns abschaltet sowieso.
Sein NT reicht, wie du siehst, die NT Empfehlungen ist für die Tonne, post 8 steht die Berechnung, soll ich dir noch Bilder zeigen? Und Testberichte? Ist wohl nicht nötig, oder? Du würdest dir auch kein neues NT kaufen, oder? Ohne das zu testen! Auf der Hauptseite ist sogar von 650 Watt die Rede, das sind alles nur Empfehlungen und mehr nicht:lol::daumen::D. + die 9070 Karte zieht nur 220 Watt + System 50 Watt ~CPU siehe Bild 85W ~ 360 Watt Gesamtverbrauch + Lastspitzen reicht das 500 Watt NT aus.
Sein NT bei 100 % von laut keine Spur. Also hör bitte auf so ein Quatsch zu reden.
Ja fast gleich auf und mehr VRAM, wenn du RT+ DLSS magst dann ist Nvidia besser
Klar reicht die.
Das NT reicht locker für eine 5070 und 9070, einfach Karte einbauen und testen wir werden sehen. Warum neu kaufen, wenn das alte noch geht? Hast du zufiel Schotter?
Angebot steht, post 4.
