Hilfe bei Asus Xonar Essence STX
HoneyBall90
Ich habe mich dazu entschlossen neue Kopfhörer und eine passende Soundkarte zu kaufen.
Während ich noch am überlegen bin, welche Kopfhörer es denn sein sollen, habe ich mir schon mal die Soundkarte bestellt. Es handelt sich um eine Asus Xonar Essence STX.
Nun zu meinem Problem: Die Soundkarte muss mit einem zusätzlichen 4-Pin Molex Stecker mit dem Netzteil verbunden werden, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Dies habe ich auch gemacht. Allerdings war das Hineinstecken des Steckers in die Karte ein wenig fummelig und ich habe nicht das Gefühl, dass der Stecker zu 100% sitzt. Ich habe dennoch weiter gemacht, bis zu dem Punkt an dem ich den Treiber installieren soll. Hier wird nochmals darauf hingewiesen, dass ich die Karte mit dem Netzteil verbinden soll bevor ich den Treiber installiere.
Nun weiß ich aber nicht, ob die Karte tatsächlich den Strom bekommt, oder nicht. Gibt es eine Möglichkeit vor der Treiberinstallation herauszufinden, ob die Karte mit dem Strom verbunden ist? Z.B. im Bios? Ich habe keine Lust später deswegen Scherereinen mit dem Treiber zu haben oder gar die Karte zu beschädigen.
Danke im Vorraus.
hmmm aber müsste die Karte nicht schon im Geräte-Manager wenigstens angezeigt werden o.ô? Bin mir da jetzt nicht sicher, aber einen Blick draufwerfen kann ja nicht schaden :)
Hey,
theoretisch müsstest du beim Hoch und Runterfahren des Computers ein leises klicken wahrnehmen.
Dies wird durch schalten der Relais auf der Platine verursacht. Diese ziehen wohl nur an wenn der Molex angeschlossen ist!
LG Chris
Die Soundkarte bekommt 100%ig Strom! Das ist nur ein Warnhinweis bzw eine schlechte eindeutschung eines Studenten :D. Treiber installieren und fertig.
Ich vermute mal, dass Asus die Relais der Karte nur per externer Stromversorgung versorgt, damit keine Spannungsspitzen durch Induktion beim Abschalten durch das Mainboard geleitet werden. So einen extremen Stromverbrauch haben diese Mini Relais ja nicht.
Wenn kein Strom an der Karte dran ist ist das auch nicht schlimm, das hörst du dann, weil sie total leise ist. Zumindest war es bei der Xonar DX so. Bei der Essence dürfte es ähnlich sein.
