Echt? Unhörbar sind wohl 0-20 dB Schalldruck, je nach Frequenz und das wird weder der Radiallüfter der GTX, noch der Zusatzlüfter erzeugen, die liegen schlichtweg deutlich drüber.
Kurzum: Das Ding ist auch so - für jeden Menschen mit durchschnittlichem Gehör - noch laut und deutlich hörbar. Und ja, ich habe das schon mal getestet. Es geht mir darum, dass man die Begriffe auch mal richtig verwenden sollte, daher bin ich da jetzt etwas kleinkarriert
AAABER
Die Grafikqualität in z.B. Herr der Ringe Online ist um längen besser wie bei der 5850.
Fragt mich nicht warum aber z.b. die Bäume sehen aus wie echt.
Hmmm, probieren geht über studieren Wie heiß wird denn deine GTX unter Last? 50°C im idle sind schon eine Hausmarke Was für ein Gehäuse hast du denn?Ich muss saen bisher bereu ich den Entschluss nicht.
Wie gesagt Lautstärke und temperatur müssen noch verbessert werden aber die Leistung passt.
Meint ihr es würde was bringen einen 120mm Lüfter hinten auf den Ausschnitt zu legen wo der Radiallüfter die Luft ansaugt. Ähnlich wie ein kompressor im Auto.
Quasi Luft-Druckbetankung.
Könntest ja deine Karte undervolten. PCGH-Print hat es in einer der letzten Ausgaben schön erklärt. Ergebnis: wesentlich bessere Temps und geringere Lautstärke der FermisIch hab das K62 Dragonlord. Vorne ein 140mm Ximatech Lüfter oben 2bequiet Silentwings 140mm und hinten ein bequiet silentwing 120mm PCGH Edition. Alle an einer Lüftersteuerung und bei 100%
Unter Last komm ich auf 92°C
Na dann - ist fraggtimeJa das hab ich sowieso vor. CPU läuft auch bissle untervolted
Steht in der PCGH 6/2010 Seite 36. Artikel: Over- und Undervolting. Dann mach dich mal kundigBöde Frage in Welcher Ausgabe auf welcher Seite steht das.
Ich find nur den Artikel übers Overvolten.
ca. 30Wma ne doofe frage: weis einer wieviel watt ne 470 im idle zieht? bei den radeons hab ich die angabe 27W/188W gefunden, für die 470 nur 225W unter last. wenn der idle verbrauch auch wesentlich höher läge, wäre die karte garnix für mich ^^ aber atm bin ich am grübeln. 5870 oder 470? hmm ^^
