Hardware PC Konfiguration (Gaming, Office, CAD, hochauflösend)
AW: Hardware PC Konfiguration (Gaming, Office, CAD, hochauflösend)
Mit voller Verkabelung, habe grade die Grafikkarte wieder raus und nochmal getestet macht auch nichts.
Löse die Kabel nochmal und mache wieder den minimal Aufbau
Joa bau mal auf minimum zurück. Hast du die Kabel vom Gehäuse auch richtig aufs Board angeschlossen also Reset nicht mit Power Button vertauscht etc?
an sich ja aber mal schauen, ich teste mal mit überbrücken vom Power switch, vielleicht habe ich beim Kabelverlegen den Schalter beschädigt, oder lieber lassen ?
Humm, Ferndiagnose ist bescheiden. Kontrollier halt die Kabel zum Schalter. abgerißen haben wirst du sie ja nicht. Ansonsten bevor du mit überbrücken anfängst, erstmal Bios reset über die Jumper.
Hast Du vielleicht einen Abstandshalter zuviel eingebau zwischen Board und Gehäuse? Das kann einen Kurzen geben.
so auf minimal läufst schonmal wieder, hab alles nochmal neu Verkabelt
Läuft auch;)
Ist jetzt alles drin und dran ;)
Sollte ich irgendwelche Einstellungen im Bios vornehmen ?
irgendwelche Verbesserungsvorschläge zur Kabelführung ?
Super, dass es jetzt läuft :daumen:
Im BIOS musst Du erstmal nichts einstellen, außer die Bootreihenfolge prüfen und ggf. den CPU Kühlerlüfter runterregeln, wenn er Dir zu laut ist und es die Temperaturen (unter Last) zulassen.
Das mit den Kabeln passt schon so im Großen und Ganzen, Du könntest das 8pin CPU-Stromkabel noch hinter dem Mainboard Tray verlegen, aber dazu müsstest Du das Netzteil vermutlich umdrehen.
ja Kabel ist etwas zu Kurz, ok dann einstalle ich mal Eindoof und mache mal nen paar tests ;)
Neues Problem, der PC erkennt die WLan-Karte nicht, immer wenn ich die Treiber installieren will sagt er mir das die Karte nicht vorhanden sei
Also hab mal denn Grafikkarte mit dem Wlan Teil getauscht und jetzt gehts, Heisst ich habe jetzt den Empfänger in nem Großen PCIe slot stecken und nicht mehr in dem kleinen
Das ist aber nicht Sinn der Sache. Die Grafikkarte gehört in den obersten Slot.
Hast du noch andere Erweiterungskarten verbaut außer Grafik und Wlan?
ne ich baue die jetzt in WLankarte jetzt einfach in den unteren und in den oberen die Grafikkarte...
bei dem CoolMaster 300n bekomme ich hinten die erweiterungskarten abdekungen nicht wieder zu oder ?
Also habe jetzt mal anders gebaut .
Ich wollte eigentlich die WLan-karte in den PCIEX1_1 stecken, was aber irgendwie nicht ging.
Jetzt habe ich sie im PCIEX4 stecken und da wird sie erkannt
Das müsste der zweite PCIe 16x Slot sein in dem sie jetzt steckt. Das sollte kein Problem darstellen. Kannst du so lassen.
Ich werde nachher mal den Kühlkreislauf nachzeichne, würde mal gerne wissen wie effektiv der ist... kommt mir nicht so ganz intelligent vor das ganze
