Hardware Monitor, Grafikkarten? Problem.
vaikless
hi leute,
ich habe seit heute morgen ein blödes problem.
mein pc bzw OS friert komplett ein wenn ich ein spiel starte.
das soundsystem macht einen unangenehmen fiep ton und der pc reagiert nur auf die reset taste. bei den meisten spielen z.b minecraft kommt es nach ein paar sekunden im 3d betrieb -also nicht im hauptmenü- bei crysis warhead schon direkt beim ersten frame des EA intros.
Prime 95 läuft einwandfrei.
habe jetzt die graka treiber deinstalliert und minecraft scheint jetzt ein paar minuten zu funktionieren... ich habe nur angst die hardware zu strapazieren.
habe jetzt hardware monitor laufen und
cpu bei 35-45
gpu 40- 59
bei der mainboard temperatur anzeige ganz am anfang
systin
cputin
usw. wird bei local eine max. temperatur von 144 grad angezeigt :what: aktuell 40.
was ist die local temperatur????? :heul:
kann dieses problem an windows liegen oder ist es hardwareseitig?
Danke danke danke :hail:
Edit:
Also es ist grade wieder passiert bei minecraft: die "Local temperatur war aber nur bei 43 grad"...
diesmal war das bild aber einfach schwarz, komische krächzende töne vom sound, der bildschirm wurde hell dann wieder dunkel schwarz...
Mainboard: Asus Rampage Formula 775
GRAKA: Zotac 480 AMP
RAM: Cosair Dominator DDR2 4GB
CPU: Intel Core 2 duo E8600 3,16 @ 3,8 ghz - noctua nh-d14
Alles im : Coolermaster HAF-X
Soundkarte: Soundblaster Audigy 2 zs
OS: Windows Vista 64-Bit
Würdest du erst mal schreiben um was für eine Hardware es sich bei dir handelt, also CPU, Grafikkarte........wäre echt hilfreich!
Tippe auf die GraKa
Prime95 ist rein CPU lastig.
Probiers mal mit 3D Mark Vantage, ob die Abstürze auch da auftreten.
Gesendet von Dreckspod 2G, sry für Rechtschreibfehler ;)
Würde auch auf die GPU Tippen :daumen: Hast vieleicht noch ne alte liegen? Die du einfach mal so reinhauen kannst? Hatte mal ähliche anzeichen als sich meine 8800GTX aufgelöst hat^^ nach nem test mit Furmark (das Furmark fenster "aus dem Bild schieben") hat sie sich dann ganz verabschiedet:ugly:
Hatte auchnoch gedacht vieleicht das Netzteil wenn die 480er in 3D takt unter last schaltet aber dann müste das system gleich ganz "abkacken" und nicht erst nach 30sec mit komischen grafikfehlern.
also ich hab eine ältere grafikkarte eingebaut mit dieser lief alles ohne probleme.
nun habe ich wieder kurz um sicher zu gehen die gtx 480 einegbaut..
und wie empfohlen 3DMark Vantage drüber laufen lasse und alles läuft wieder auch die spiele.... sehr merkwürdig
vielleicht der pci-e am mainboard etwas kaputt?
Kann auch Staub auf den Kontakten gewesen sein oder die Graka hat nicht richtig im Slot gesteckt. Egal Hauptsache ist ja das die Graka wieder läuft also was solls.
