Guter Rat bei PC-Zusammenstellung
schlaumsi
Hallo, liebe Forengemeinde,
Die Zeit naht, dass ich mir einen neuen Spielepc zusammenstelle.
Ich bin da relativ flexibel, weswegen alle Ratschläge zu Änderungen an der Konfiguration herzlich willkommen sind.
Ich möchte einen leisen PC, da er im Wohnzimmer stehen wird, ich werde sowohl Grafikkarte als auch Prozessor mit einer Wasserkühlung ausstatten und das Bord dann leise mit nem 120 er Lüfter kühlen (in meiner Theorie ;). Deshalb soll das Netzteil auch leise sein (wiederum in meiner Theorie gehe ich davon aus, dass je höher ich die Leistung des Netzteiles lege, desto leiser wird es bei entsprechender Unterbelastung sein sein. So das zu meiner Theorie. Die Komponenten habe ich mehr oder weniger nach meinem Halbwissen und der Preise ausgewählt. Ach ja, ich möchte den 2500k dann auf das Niveau eines 2600 oder 2700 anheben hihihi....in meiner Theorie ;)
Viele Grüße und Danke im Voraus
Schlaumsi
System:
Intel 2500k 190,-
MB Asrock P 67 Pro 3 80,-
Memory 2 x 4GB Corsair TWIN 3X4096-1333DHX 76,-
Netzteil
Xilence POWER 800 W ca. 85,-
oder
XFX Pro 750 W
oder
Superflower 800 W
oder
eines von Euch empfohlen
Grafikkarte
HIS 6970 2048 MB 286,-
ca.713 Euro
plus Wakü Prozi und Graka
Der Preis der CPu ist hoch antgesetzt , ci5 2500k ~180€-185€
Nimm besser ein Z77 mainboard 90€
Ram OK
Netzteil nun
5W cpu
30W GPU
6W X 2HDD=12W
1W laufwerk
4W Ram
25W mainboard
3W X4 Gehäuselüfter 12W
= 83W Idle last
man sollte ein Netzteil mindestens bei 20% last halten
83W X 5 =415W
Nun ein 80+bronze cougar, bequite, FSp, seasonic usw Netzteil reicht
Das sind etwas veraltete Komponenten, würde ich heute nicht mehr kaufen ;)
Die NT-Theorie würde ich so auch nicht umsetzen.
Wie hoch ist denn dein Budget? 700€ grob für die Komponenten ohne WaKü? Soll das Ganze in einem normalen Gehäuse verbaut werden oder in einem Mini/Mikro/Cube-Dings?
Den 2500K auf Niveau eines 2600/2700 anzuheben ist nicht schwer, 100mhz Takt und man hat es erreicht. Die mangelnde Rechenleistung durch fehlendes Hyperthreading, das du aber in Spielen ohnehin nicht brauchst, machst du auch mit 5 ghz noch nicht wett, wenn man davon ausgeht dass ein 2600K zu 100% ausgelastet wird und dann mit einem 2500K bei 100% verglichen wird.
Ähhh...ja.....die Komponenten sind veraltet? Aber doch nicht schlecht oder?... Was könnte man an up-to-date Komponenten einsetzen? Hyperthreading...aha....Was immer das ist...wenn ich es für Spiele nicht brauche...okay! ;)
Also habe ich das richtig verstanden, ich kann den 2500 ohne probleme auf dieses Niveau anheben und er ist dann genausoschnell in Speilen wie ein 2600/2700.
Was ist den mit dem 2550k?
Bei der Wahl des NT habe ich "angst", später, also in 2-3- Jahren nicht mehr aufrüsten zu können ohne dass dieses Teil dann leise bleibt. Ist es direkt zerstörend ein NT derart unterlastig zu fahren oder ist es "nur" Stromverschwendung.
Schlaumsi
und vielen Dank auch
Da du meine Fragen ingoriert hast, orientier dich daran ;)
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) | Geizhals.at Deutschland ~ 210
ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals.at Deutschland ~ 85
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) | Geizhals.at Deutschland ~ 45
PowerColor Radeon HD 7870, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DH) | Geizhals.at Deutschland ~ 290
be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals.at Deutschland ~ 80 bzw. be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198) | Geizhals.at Deutschland ~ 90
Zum Netzteil:
Nicht mehr aufrüsten können ist unwahrscheinlich, der Trend geht eher wieder in Abwärtssrichtung, was den Stromverbrauch angeht. 480 W reichen - Gut, 580 W mit WaKü - das wird auch leise bleiben ;)
Generell, wenn du ne Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, full retail (11199-03-40G) | Geizhals.at Deutschland nimmst und die CPU gescheit mit nem Thermalright Silver Arrow SB-E (Sockel 2011/1366/1155/1156/775/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland oder sowas kühlst, kannst du dir die WaKü aus Lautstärkegründen schon so gut wie sparen - für den unwahrscheinlichen Fall, dass du wie eine Fledermaus hörst natürlich nicht *gg*
Danke für die vielen Antworten und das Interesse.
Ich habe Fragen ignoriert???? Wo? Wenn ja, sorriiii!!
Habe jetzt gerade ein bischen in den Preisen geschnüffelt und mir gefallen die empfohlenen Komponenten. Also
Netzteil Straight Power 600 W E9 was auch immer Serie 92,- ist das okay?
Prozi 3570k Was ist der Vorteil gegenüber 2500k ausser den 100 Mhz mehr und ist das auch Sockel 1155?
genauso bei der Grafikkarte ist die 7870 trotz des günstigeren Preises von fast 70 Euro schneller?
Nun ja, bei einer Luftkühlung hätte ich das manisch bedingte Gefühl etwas zu hören ;) deswegen bin ich eigentlich schon ein Verfechter der Wakü.
Als Gehäuse habe ich mein altes Riesensiemensdesktop (hässlich schwarz angemalt, was man im Dunkeln aber nicht sieht) welches unter meinen 37 er LCD ins Schränkchen passt, daher auch eher die Wakü weil ich mir dann nicht so viele Gedanken über Luftzug und soweiter machen muss, sondern dieses Gehäuse getrost mit allem vollstopfen kann, was mir lieb und teuer ist.
Vielen Dank nochmal an die bisherigen Helfer
Schlaumsi
edit:
Ahh...Effizienz ist mir nicht sooooo unwichtig aber auch nicht so wichtig, wenn es sich um ein paar Watt Unterschied handelt, Strom kommt aus der Steckdose ;)
2. edit:
Gedanken waren schneller als Finger und ich habe korrigiert
600W brauchst du nicht, da reicht das empfohlene BQ E9 Straight Power 480W CM dicke aus (siehe CB-Link...). Natürlich kannst du auch den i5-2500k nehmen, der i5-3570k ist halt aktueller und macht alles noch ein bißchen besser und ist zudem effizienter (77W TDP statt 95W TDP). Die 7870 ist in Full-HD samt AA/AF etwa 20% schneller wie die 7850, ob dir das die Mehrausgabe wert ist, musst du selbst entscheiden;)
Guten Abend
Also, nochmal in der Zusammenfassung:
Intelprozessor 2500k - 185 €
Mainboard AsRock Z68 pro Gen3 80€
Speicher 2 x 4GB Corsair TWIN 3X4096-1333DHX 76,-
Netzteil Be quiet straight power 580 w 84€
jetzt Grafikkarte 6970 für etwa 280 €
oder 7850 oder 7870
Bei der Graka weiß ich halt nicht????
die 6970 ist älter, aber dudaurch günstiger zu bekommen und stärker laut liste
die anderen beiden sind auch stark??
Ach achach......
Also ich möchte wenigstens 20.000 punkte im 3dmark2006 erreichen, schaffe ich das? Wenn ja mit welcher Karte?
Danke für Eure Hilfe
schlaumsi
Ich würde auch eher zu einem Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) | Geizhals.at Deutschland raten, dazu ein Z77 Board wie z.b. ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
Dieser Arbeitsspeicher wäre günstiger und wird hier sehr gerne empfohlen: Link im nächsten Post, irgendwas war/ist da faul gewesen http://geizhals.at/de/746853
Dazu die Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (11199-03-20G) | Geizhals.at Deutschland
Beim Netzteil würde auch 480w ausreichen.
Bist du etwa ein Balkenmann? Sind Benchmarkpunkte sooo wichtig für dich..., der 3DMark 2006 ist eh überholt und profitiert zudem eher von einer starken CPU. Wenn du wissen willst, was dein Sys so drauf hat, würde ich eher den aktuellen 3DMark laufen lassen:
diese Benches sind aber allenfalls ein Anhaltspunkt, kein Garant für flüssigen Spielspass;) Bis 300€ würde ich mir keine 6970 mehr gönnen, dann schon eher eine 7850/7870. Warum, nun die Karten sind einfach aktueller, viel effizienter und haben genug Power:
das bessere ist nun einmal des guten Feind... PS: liest du dir auch mal die geposteten Links durch? Noch einmal, die 480W-Variante des BQ E9 Straight Power reicht dicke für dein geplantes Sys:daumen:
Ist kein Garant? mmmmhhhh......wozu gibt es dann sowas?? Also mein altes System mit der 8800 GTX und nem Core Duo mit 3 GHZ machte mir 10.??? Punkte und ich dachte nun gut dann sollte es jetzt ein bischen mehr sein!
schlaumsi
Ein Benchmark legt halt auf bestimmte Punkte wert und da kann es gut sein, dass für ein Game ein Punkt, der im Benchmark nicht so stark einfließt, sehr wichtig ist
