Günstiger Spiele-PC - Budget max. 450 Euro (Netzteil, Festplatte und OS vorhanden)
dynastes
Hallo Community!
Ein Freund von mir verabschiedet sich derzeit von einem alten Weggefährten - seinem aktuellen PC. Ausgestattet mit Hardware aus dem Jahre 2006/2007 leistete er ihm bis heute gute Dienste, allerdings zeigen einige Komponenten inzwischen starke Verschleißerscheinungen, was zum jetzigen Zeitpunkt bereits Stabilität und Lauffähigkeit zu beeinflussen beginnt.
Entsprechend wird es Zeit für Ersatz - viel Budget (max. 450 Euro) ist allerdings nicht vorhanden.
Der Rechner wird als Arbeitstier für die Uni und ähnliches eingesetzt, es soll aber auch damit gespielt werden, weswegen doch einigermaßen leistungsstarke Bauteile gefragt sind.
Erneuert werden muss dabei alles außer Netzteil (Pure Power L8 530W ist vorhanden, wurde vor nicht allzu langer Zeit als Ersatz für ein Straight Power E5 angeschafft, das den Geist aufgab) und die Festplatte (Western Digital-Modell mit 1 TB, neben dem Netzteil die einzige Komponente, die innerhalb der Lebensspanne des PCs mal hinzu kam). Ein OS braucht es nicht, eine Win7-Lizenz ist bereits im Einsatz.
Ich dachte an ein System auf FM2+-Basis (Athlon X4 760K oder dessen Nachfolger ?) - auf diese Weise bliebe für die Grafikkarte (vielleicht eine R9 270X ?) das meiste Budget übrig. Allerdings habe ich in diesem Bereich nicht sehr viel Erfahrung, weil ich mich meist in höheren Preisregionen bewege - ich hoffe daher auf kompetente Hilfe und taugliche Vorschläge, damit er keinen Blindgänger verbaut :D
Ich denke schon, dass gegenüber einer Kombination aus Athlon 64 X2 6000+ und einer HD 4850 ein ansehnlicher Leistungssprung realisierbar ist (?)
Weitere Angaben: Befeuert wird, je nach Situation, ein Monitor mit 1680x1050 Pixeln oder ein Fernseher mit 1080p-Auflösung. Gespielte Spiele sind Skyrim, The Witcher 1+2 (der Nachfolger soll auch gespielt werden - an dieser Stelle möchte ich aber klarmachen, dass in der Vergangenheit nie Probleme mit verringerten Details bestanden), Dishonored und ähnliches, vornehmlich Singleplayer-Titel im Rollenspielbereich. Wenn es an den Multiplayer geht, beschränkt sich das Ganze zumeist auf CS:GO oder ähnliches, nichts also, wofür die Ausstattung besonders "krass" sein müsste.
Sonderwunsch: Ein kompaktes System. Am ehesten würde sich wohl Micro-ATX eignen, wie ich gesehen habe fangen FM2+-Mainboards da schon bei 50 Euro an (ohne zu wissen, ob eines davon auch ansprechende Qualität bietet), was auch dem Preisanspruch entgegen käme.
Schlussendlich wäre eventuell ein OC-tauglicher Kühler nicht schlecht, damit etwaiges Potenzial in Zukunft voll ausgeschöpft werden kann - ich vermute, dass der Rechner wieder bis zum bitteren Ende im Einsatz bleiben wird.
Jedem, der bis hierhin gekommen ist, danke ich für seine Zeit und in der Folge auch für hoffentlich konstruktive Vorschläge :) Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich mit meinen Gedanken soweit nicht völlig daneben liege.
Mfg dynastes
AW: Günstiger Spiele-PC - Budget max. 450 Euro (Netzteil, Festplatte und OS vorhanden)
Hi,
ich würde es so machen:
ASRock 970 Pro3 R2.0 (90-MXGNV0-A0UAYZ) 54,-
AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX) 96,-
Arctic Cooling Freezer 13 22,-
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) 60,-
LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) 15,- oder einen anderen im Preisbereich
Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1) 33,-
Macht 280€
Bleibt noch ca. 170 für eine Grafikarte.
Gigabyte Radeon R9 270X WindForce 3X OC Battlefield 4 Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R927XOC-2GD-GA) 170,-€ ca.
oder direkt einen guten CPU und eine kleine Grafikarte.
PowerColor Radeon R9 270 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 270 2GBD5-DH/OC) 148,-
AMD FX-8320, 8x 3.50GHz, boxed (FD8320FRHKBOX) 126,-
Macht dann 458€ ohne HD und ohne Netzteil.:daumen::daumen::D
So das sollte so das beste für das Budget sein.
Ich würde den 8320 als cpu nehmen und dafür eine kleiner Grafikarte. Diese kann man in 2 Jahren dann immer noch Updaten. Und bei der CPU hätte man das Limit auf dem Sockel direkt.:daumen:
z.b diese
Ich würde es so machen:
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x VTX3D Radeon HD 7870 XT Black Boost Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (VX7870 2GBD5-2DHV3E)
1 x Gigabyte GA-970A-UD3
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
So könnte man das Budget bis aufs Blut ausreizen:ugly:
DVD LW hat er doch bestimmt noch eins, so schnell gehen die Dinger doch auch nicht kaputt;), wenn nicht, die braucht man ja eh nicht mehr so viel;)
Die Graka ist quasi ne kastrierte 7970 mit Tahiti Chip:D
Der musst du aber ein bissel weniger Spannung geben,dann ist die auch erträglich;)
Am Besten OCst du ihm den Prozzi, die Dinger gehn ca. alle auf 4,5 GHz;)
Das Board ist zum OCen gut, hat auch Spawakühler.
Der Kühler ist leise,kühlt gut und ist preiswert.
Hi,
Habe extra auf ein AMD System gesetzt wegen dem kleinen Budget.
Der Test ist auch für die Katz da dort in einer schwachsinnigen Auflösung getestet wird! Auf Full Hd. Ist der Unterschied ganz anders!
grundsätzlich wäre ich auch für ein Intel System da braucht man aber 60-70€ mehr um zumindest einen I5 zu nehmen!
Mit dem 8320 hat er bei dem Budget am längsten was die sollte auch noch mit einer guten Grafikarte in 3 Jahren vernünftige Performance bieten.:daumen:
Wenn nicht in 1-2 Geld für das Update vom I3 auf I5 da ist dann AMD ansonsten Intel
auch ein Top Vorschlag:daumen:
Wobei dann es besser wäre direkt den 4570 zu nehmen das sind noch mal 25€ mehr und dann ist man Zukunftssicher und lieber nur ein 270 Grafikarte nehmen ohne X!:daumen:
Wäre etwas besser als das AMD System von mir!
Bei Gehäuse Würde ich aber das von mir gezeigte nutzen es ist etwas besser!:D
Zukunftssicherheit gibt es bei PCs nicht - höchstens eine Verlängerung bis zum nächsten Aufrüsten von 1-2 Jahren. Die CPU reicht für die nächsten 4-5 Jahre für Spiele auf FHD und so schnell wie die schnellsten AMD Prossis ist sie sowieso, da limitiert eher die GPU.
Ein Gehäuse ist immer auch eine Geschmacksfrage, aber es ist günstig und bietet alles was ein Gehäuse an Mindestanforderungen mitbringen sollte (Netzteil unten, KM, mind.12er Lüftereinbauplätze, Breite von mind. 20cm und wenigstens 1 USB 3.0 Anschluss).
Eure Vorschläge geben mir absolut recht - ich habe vom Budget-Segment eindeutig zu wenig Ahnung :D
Vielen Dank schonmal, ich werde ihm mal vorstellen, was so innerhalb seines Budgets liegt. Ob er noch 40-50 Euro aufschlagen kann, weiß ich aber nicht.
