GTX 980Ti mit 400W Netzteil?
StarforceZx
Ich konnte bei Amazon für 224€ eine GTX 980Ti Zotac AMP Edition ergattern und würde mit dieser gerne meine RX 480 ersetzen, im Rechner ist allerdings nur ein 400W Netzteil verbaut und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob das Netzteil für die 980Ti reicht.
Kann ich mein Netzteil behalten? Evtl. auch mit Undervolting/Powerttarget Senkung
System I5 6500 (demnächst wohl Ryzen 7 1700X evtl @ Turbo 3,8 GHz), Netzteil bequite E10 40W
claster17
So grob überschlagen könnte es klappen, auch wenn es hart an der Grenze laufen müsste.
Probier es doch einfach aus. Wenn die 980Ti zu viel zieht, schaltet das Netzteil einfach ab.
Spexxos
Das wird doch eher eng. Die 980ti kann >250W fressen. Bei 2x8 Pin geht Zotac wohl von ner Menge Strom aus, die da durchgeht. Wenn ich mich richtig erinnere gabs es auch mal einen Beitrag dazu, wie die 900er Reihe durch Stromspitzen beim Lastwechsel auffiel. Da wurden wohl kurzzeitig bis zu 400W an der Grafikkarte gemessen. Ich müsste den Artikel aber selber nochmal suchen. Wenn du einen neuen Unterbau planst würde ich gleich ein neues Netzteil mitnehmen. Es könnte funktionieren, aber es wird eng. Wenn du temporär überbrücken musst, kannst du das Powertarget senken, aber ob du dann noch einen großen Unterschied zur 480 siehst ist fraglich.
A
azzih
Guest
Bei mir lief die 1080 auch mit dem E10 400W. Hab mittlerweile aber auch lieber ein 600W Pure Power besorgt und das alte weiterverkauft.
airXgamer
Mit dem E10 400W und ohne OC sollte das gehen. Die GTX980Ti ist mit 250W spezifiziert, deine CPU mit 65W TDP, (rechnen wir mit 70W) = 320W + RAM, Platten, Lüfter = irgendwo um 370W.
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Probiere es aus. Wenns nicht reicht, wird das Netzteil abschalten.
Wieso aber kaufst du dir so eine alte Karte? Hätte ich ja nicht gemacht.
R
Rotkaeppchen
Guest
Nutze ich auch, tolle Karte, aber der Stromverbrauch ist hart:
Leistungsaufnahme - Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition: Leistung satt - auch an der Steckdose
Natürlich kannst Du es mit Deinem Netztel betreiben, reduziere aber erstmal die Frequenz auf unter 1350 und das Powerlimit auf 70%. Das wirst Du in der Leistung beim Spielen kaum merken. Und bei Gelegenheit hol Dir, wenn Du das volle Potenzial der Karte nutzen willst, ein gutes 500-550W Netzteil.
Viel Spaß mit der Rakete. Meine Zotac geht bei Bedarf über 1500MHz, nutze ich aber so gut wie nie, es ist mehr zum "boa " sagen, denn von praktischem Nutzen :D
zinki
Ich habe genau die gleiche Karte. Sie frisst 300 Watt bei voller Auslastung. Ausgelesen mit HW Info. Nutze es an einem BeQiuet E9 580 Watt und bisher keine Probleme.
NuVirus
PCGH-Community-Veteran(in)
Wenn es dir nur ums laufen geht ohne die Max Leistung zu fahren kannst du natürlich das Power Target in vielen OC Tools limitieren, wenn du weiter optimieren willst kannst du später mal Undervolting über ein eigenes Bios machen.
Aber denke se Out of the Box wird schwierig je nachdem wie das Power Target ist.
Das E10 500W reicht auf jedenfall aber hat halt auch 212V Grafikkarten Rails statt einer.
TE
StarforceZx
StarforceZx
Mal sehen werde wohl nach ein neues Netzteil ausschau halten und benutze sie erstmal mit verringertem Powertarget, zocke grade sowieso nicht. Ich habe übrigens nicht die Extreme Edition, wird also nicht ganz so viel verbrauchen.
Ist dieses Netzteil brauchbar? DEEPCOOL DQ750ST 750W 80 plus Gold Netzteil mit 120mm: Amazon.de: Computer & Zubehor gäbs für 40€ als WHD
wenns billig Schrott ist, wäre mal eine Auswahl an guten Netzteilen unter 100€ nett, dann behalte ich die im Auge evtl. finde ich noch ein Schnäppchen für die. :D
Naja für 220€ ist die aber auch wesentlich schneller als meine RX 480 und die RX 480 werde ich ja wohl bestimmt für über 200€ los, also kriege ich quasi umsonst ein Leistungs Upgrade :ugly:
TE
StarforceZx
StarforceZx
Wieso sollte es denn für eine RX 480 8GB Custom nicht über 200€ geben können?
Auf ebay gehen die Karten ja massenhaft für min. 250€ weg
