Gerätemanager Fehlermeldungen
http://www.errorsystem.de/images/fehlermeldung-geraetemanager.pnghttp://www.errorsystem.de/images/fehlermeldung-geraetemanager.pngGerätemanager Fehlermeldung 43
http://www.errorsystem.de/images/interner-link.jpg Fehlerausgabe Code 43
http://www.errorsystem.de/images/interner-link.jpg Ursache Code 43
http://www.errorsystem.de/images/interner-link.jpg Lösung Code 43
Treiberprobleme sind der häufigste Grund für diese Fehlermeldungungen, deshalb ist es wichtig, da die richtigen zu installieren und diese auch aktuell zu halten.
Ein wunderbares Tool, um Treiberprobleme zu lösen, ist "Driver Detective"
Fehlerausgabe Gerätemanager Fehler Code 43
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Gerätemanager Fehlermeldungen">nach oben
Ursache Gerätemanager Fehler Code 43
Einer der Treiber, der das Gerät steuert, hat dem Betriebssystem gemeldet, dass ein Fehler beim Gerät aufgetreten ist.
Lösung Gerätemanager Fehler Code 43
Falls Sie den Problembehandlungs-Assistenten bereits ausgeführt haben, empfiehlt es sich, weitere Informationen zur Diagnose des Problems in der Hardwaredokumentation des Gerätes zu suchen.
Diese Ausgabe bekommt man oft, wenn z.B. der Treiber selbst Fehler aufweist, oder ein darunter liegender Treiber nicht richtig arbeitet oder veraltet ist. Als erstes sollte man die Systemtreiber des Motherboards auf Updates überprüfen. Speziell die AGB, PCIE, IDE oder SATA-Treiber des Motherboards können hier Fehler produzieren, da die darauf aufsetzenden Treiber nicht richtig arbeiten können. Dann die Treiber für das Device selbst ebenfalls auf den neuesten Stand bringen. Falls dann immer noch Probleme auftreten, sollte man die diversen Foren durchforsten, da es oft zu Inkompatibilitäten gerade bei neuen Hardwarekomponenten kommt und diese dann in den Foren diskutiert werden. Wenn man Glück hat, findet man dort dann auch einen workaround für diesen Fall. Vieleicht hilt das weiter.
