GTX 580 SLI oder GTX 590?
Charismatic Enigma
hi jungs wie oben schon erwähnt wollte ich eure meinung haben was ne neue grafikkarte angeht was würdet ihr nehmen ,2x eine gtx 580 oder gleich eine gtx 590
währen dann folgende 2x evga gtx 580 superclocked:
oder evga gtx 590:
AW: GTX 580 SLI oder GTX 590???
2x GTX 580 = mehr Leistung als GTX 590
Nur mal so BTW, brauchst du wirklich ein SLI-Verbund?
fac3l3ss
Würde dir zu 2x GTX 580 raten da die beiden mehr Leistung haben als eine GTX 590 ;)
Also soviel ich weis hat linus von ncix gesagt dass er 2 uebertaktete 580er von evga hat und die nicht mal in die naehe der leistung der 590gtx kommen... dazu kommen noch mikroruckler , ich denke bei der 590gtx sinds weniger da sie ja abgestimmt sind...
habe ich mir auch schon gedacht weil die 590 nur den normalen chip mit standrd taskt drauf hat während 2x evga superclocked mehr takt haben und schneller sind,dreht sich nur drum zwecks microruckler ob die bei der 590 weniger sind als zwei einzelne karten im sli???
Wenn das Board genug Zwischenraum hat ( die obere Karte bekommt ja fast nur den Mief der unteren Karte ab ), und das Netzteil genug Saft bietet würde ich auch eher zu 2 Karten greifen. Läßt sich im Zweifel leichter auflösen und einzeln verscheppern.
Mehr Leistung kann nicht sein da die 590 2 abgeschwächte 580er Chips besitzt.Wie es mit den Mikrorucklern aussieht kann ich nicht sagen.
Ein Kumpel von mir hat 2x Gtx 570 und gar keine Mikroruckler so wie ich das letzt bei ihm gesehen habe ;)
Doch, die GTX590 ist im takt so weit gedrosselt, dass sie langsamer ist als zwei GTX580;).
Und wesentlich übertakten lässt sie sich nicht.
Bei den Mikrorucklern hast du recht. Die sind bei so schnellen Karten kaum ein Problem.
Die Mikroruckler sind nicht soooo das Problem, aber durch ihren Aufbau steigen bei den Dual-GPU Karten die Latenzen und es kommt zu spürbareren Input-Lags.
Die 580er sind wie schon gesagt schneller und damit auch eher zu empfehlen, der liebe Cook hat ja 2 davon ;)
Ziemlich am Ende des videos sagt er das mit der 590GTX vs 580x2
Vorteil von 2x 580: Mehr Leistung
Nachteil " " ": Mehr Platzverbrauch, mehr Abwärme, schlechtere Durchlüftung (--> lauter)
Die 590 bietet das alles nicht in diesem Ausmaße, leider auch bei der Leistung (untertakteter 580er Chip).
Wenn du ein gut durchlüftetes Gehäuse mit viel Platz, ein SLI-taugliches Mainboard (Lanes!) und die restliche entsprechende Hardware (kein bremsender Prozessor, NT, etc.), sowie die Kohle dazu hast: Nimm 2x580.
Ich glaube das hast du falsch verstanden ;) Die Aussage war auf eXtra bezogen der meinte 2 GTX 580 wären langsamer als eine 590.Oder hab ich seine Aussage falsch verstanden :huh:
Außer dem Platzverbrauch stimmt das nicht.
Die Abwärme im Ref.-Design ist bei 2 GTX 580 nicht größer als bei der 590. Die 590 produziert dadurch, dass sie mit nur einem einzigen Lüfter gekühlt wird, wesentlich mehr Wärme, die nicht wirklich effektiv abtransportiert wird. Außerdem ist sie wesentlich lauter, denn bei den 2 GTX580 müssen die Lüfter bei weitem nicht so viel Arbeit leisten bzw. so hoch drehen, wie bei der 590.
Was auch logisch ist:
1xGTX590 = 2xGF110 + 1 Lüfter
2xGTX580 = 2xGF110 + 2 Lüfter
Sorry, mein Fehler. Hatte den Satz übersehen:
"...dass er 2 uebertaktete 580er von evga hat und die nicht mal in die naehe der leistung der 590gtx kommen"
Du hattest also recht.
Also die schlechte Durchlüftung stimmt beim Referenz Design nicht wirklich, da die Luft ja gerade weg nach hinten aus dem Gehäuse transportiert wird.
Einziger Nachteil ist halt das die ober ein wenig wärmer wird durch die Abwärme des PCB´s aber die ist auch nicht so welt bewegend.
@Cook2211 Kein Ding ;)
folgendes wäre mein neues system:
cpu: i7 2600K @ 4,6 ghz
ram: gskill 1600er 8 gig kit
board: asrock fatal1ty p67 professional (3 pcie slots glaube mit 1x 16 lanes die andren beiden 2x 8 lanes aber schaut sleber bin mir nich sicher)
kühler:wasserkühlung marke eigenbau
gehäuse: nzxt phantom weiss
Passt alles:daumen:
Das Board hat PCIe x8 x8 im Dual Betrieb. Wenn du eine Wakü hast, dann wäre es natürlich sinnvoll die beiden Grakas in den Kreislauf einzubinden.
CPU passt sowieso.
Bleibt als letztes das Netzteil. Welches hast du?
