AW: GTX 570 OC schon nach wenig takterhöhung+Volterhöhung immernoch absturz?
@Rurdo
Ich möchte dir gerne eine Verfahrensweise für das GPUTool empfehlen, die sich bei mir bisher als sicher erwiesen hat.
Setze erst einmal den Memory Clock auf Standardwert 1900 MHz und den GPU-Clock auf 740 MHz. MSI AB oder NI, sowie GPUTool "Stability Test" starten. Das GPU-Tool im Vollbild starten ist nicht notwendig. Warten bis sich die GPU-Temperatur stabilisiert hat. Hier dürften auf keinen Fall schon Pixelfehler (unten recht im GPUTool Fenster) angezeigt werden. Jetzt nur den GPU-Clock erhöhen. Ob du 10 MHz oder 5 MHz Schritte verwendest ist dir überlassen, ich persönlich erhöhe immer um 10 MHz (750, 760, 770, ...). Zwischen jeder Erhöhung wartetst du 5 min. Wenn bis dahin keine Pixelfehler auftreten, erhöhst du immer weiter um 10 MHz. Irgendwann treten Pixelfehler auf. Diese werden unten rechts im Fenster dargestellt und ein Zähler startet wann der Letzte Pixelfehler auftrat. Jetzt kommt die etwas geduldigere Geschichte. Reduziere den GPU-Clock um 5 MHz. Anschließend vergrößerst du das GPUTool Fenster auf Vollbild und anschließend wieder auf verkleinertes Bild. Dadurch verschwindet die Pixelfehleranzeige im linken unteren GPUTool Fenster. Jetzt Uhrzeit notieren und mind. 60 min laufen lassen. In dieser Zeit sollten keine Pixelfehler auftreten. Treten welche auf, wieder GPU Clock um jeweils 5 MHz reduzieren und gleich Procedure durchlaufen. Irgendwann wirst du die Frequenz finden die 60 min lang ohne einen Pixelfehler durchlief. Diese reduzierst du noch einmal um 5MHz um so genannte Clock-Holes ausschließen zu können.
Das GPUTool ist ausschließlich gut geeignet um die Stabilität der GPU zu testen. Den VGA Memory damit zu testen ist sinnlos, da dieses Tool dem Memory garnicht belastet.
Das Unigine Heaven abstürtzt und GPUTool stabil läuft ist sehr untypisch. Vielleicht solltest du mal Unigine Heaven mit übertakteter GPU aber Standard Memory laufen lassen.
Persönlich teste ich die Stabilität des Speichers mit Unigine Heaven, Crysis Benchmark, 3D11 und Advantage sowie mit Metro2033. Metro erwies sich bis dato als bester Indicator. Hier war immer noch BlueScreen möglich wo die anderen Programme und Spiele ohne Probleme durchliefen.
Edit: Für den GPUTool-Test solltest du unter der Nvidia Systemsteurung die Einstellungen so vornehmen, daß die VGA max. Leistung bringt.
