GTX 560Ti OC, Ein paar Fragen.
HomieStylez
Hey Leute,
Ich habe eine Gigabyte GTX560Ti, die ja schon aber werk mit 900|1800|2004 läuft.
Nun habe ich mich per Afterburner ans OC gewagt.
Habe nun 950|1900|2004 an Taktraten.
Hab jeweils 5 MHz Schritte getätigt und dann erst einmal 15 Minuten Furmark, damit die Temps
sich eingependelt haben.
Bin ich bis hierhin richtig vorgegangen?
Als weiteres Vorgehen würde ich Furmark jetzt ~ 60 Minuten laufen lassen, um zu sehen ob Bildfehler
oder Abstürze auftreten.
Liege ich mit meinem Vorgehen richtig?
Und wenn der Chiptakt zu hoch gewählt ist, beispielweise wenn ich den Takt noch höher stelle,
erkenne ich das nur daran ob Bildfehler produziert werden und an den Temps?
Welches ist die Maximale Temp, die unter Furmark erreicht werden sollte?
Momentan liegen die Temps bei 81° bei 75% Lüfterdrehzahl, mehr geht laut Afterburner nicht.
Wäre für Antworten, Tipps etc. sehr dankbar.
Lg
Hi,
So kann man vorgehen aber ich würde vorsichtig sein Furmark ist net immer alles. Ich hatte mal ne 8800GTX die lief in furmark gut mit OC aber in crysis 1 bildfehler oder "friert ein". Spiele verhalten sich immernoch anderes als GPU-Burn tool :D vorallen crysis 1 oder warhead sind da anfällig. Also wenn du eins davon zurhand hast teste es damit mal. Ob 81°C zuviel ist kann ich dir net sagen, wenn du lüftersteuerrung aber schon auf max. läuft würde ich aufpassen....meine 8800GTX ist mir auch gestorben, ob das am oc lag weiß ich natürlich nicht:D will dir keine angst machen
Ahh vielen Dank, habe das HowTo noch gar nicht erblickt :ugly:
Werde das nun mit dem GPU Tool mal testen, bis jetzt (10min) sieht es gut aus, kein Error, keine Bildfehler und geschmeidige 61° =)
Wenn nach ner halben Stunde nichts aufgetreten ist werd ich mal Shift2 und ne Runde Crysis2 ausprobieren.
Edit:
Nun doch 1 Error.. Also um 10 wieder runtergestellt.
Edit2:
Es treten bei allen Frequenzen außer der Standart Fehler auf, also GPU Tool sagt, Error, aber keine Pixel Mismatches.
Ich wollte nur das mögliche OC ohne Spannungserhöhung testen,
zumal ich im AfterBurner die Spannung nicht verändern kann.
Wie gesagt, alles über 900|1800 produziert im GPU Tool Fehler.
Das Werks-OC der Karte scheint schon hart am Limit zu laufen daher geht ohne Mehrspannung nichts mehr.
Ist häufig so bei den OC Modellen - sind im Prinzip ganz normale 08/15 Karten mit BIOS Flash ans Limit um dann teurer verkauft zu werden. Kommt sogar ab und an vor dass die Werkstaktraten nicht mal 100% stabil sind :daumen2:
Jo scheint der Fall zu sein.
Bin ja jetz kein OC-Freak, wollte einfach mal schauen, was so möglich wäre.
Karte ist ja auch so aktuell schnell genug.
