Gtx 500(er Serie) Overclocking/Undervolting-Thread
AW: Gtx 580 Overclocking/Undervolting-Thread
Also am G2 liegt es nicht, den hatte ich runter und wieder die kleinen Allublöcke drauf gemacht immer noch die gleichen hohen Temperaturen. Dann die GPU und Kühler mit Akohol gesäubert neue WLP drauf, die gleichen hohen Temperaturen. Also im Durchschnitt 10 Grad mehr als ihr habt und ich wie früher. Ich verstehe echt die Welt nicht mehr...........bin sowas von ratlos das glaubt mir keiner!!!!
Wie steht den der Lüfter auf dem Kühlkörper (mittig)?
Wie wird er gesteuert (wo angeschlossen)?
Wie hoch ist der Vcore?
Der Lüfter ist ganz normal drauf, gesteuert über ne Lüftersteuerung die mir auch anzeigt 1290RPM. Die VCore ist Stock bei mit 1.062V. Das ist so ein seltsames Problem ist echt heftig. Der Shaman kann ja nicht kaputt sein wüßte jetzt nicht wie das gehen sollte. Ich hab das Teil bestimmt jetzt ungelogen 10 x auseinander und wieder zusammen gebaut aber ich kann nichts entdecke was die 10 Grad mehr erklären könnte!!
Könnte mir an sich auch nur Unterschiede beim Pastenauftrag vorstellen, hast du dabei mal variiert? Die Schrauben mal nicht extrem fest angezogen? Muttern gleichmäßig überkreuz festgezogen?
Evtl. hat sich etwas zwischen IHS und GPU beim Demontieren verändert.
Sofern möglich, meß doch mal die Temperatur am Shaman nach. Bei mir liegen die etwa 5°C unter GPU-Temp.
Ich bin hinter das Geheimnis meiner zu hohen Temperaturen gekommen, das hat mich eine ganze Nacht und zich Tassen Kaffee gekostet. Es waren zwei Faktoren die dazu geführt haben. Erstens, ich habe den Winkel des Kühlers verändert da ich ja den G2 unterbringen musst habe ich ihn mehr in die Waagrecht gebogen, was wohl dann zu einem Hitzestau unter der Platine geführt hat. Zweitens, der Anpressdruck war zu gering, warum ich beim zweiten Einbau die Schrauben nicht mehr voll angezogen habe ist mir selber ein Rätsel, beim ersten Mal hatte ich es ja getan warum danach nicht mehr?? Zumal ich den Kühler ungelogen 10x runter hatte. Das waren also die zwei Gründe warum meine Temps teilweise bis zu 15 Grad höher waren als am Anfang. Ein dummer Mensch ist nicht einer der Fehler macht sondern einer der nicht aus seinen Fehlern lernt. Danke an alle die versucht haben mir zu helfen, besonderer Dankt an @johny!!!
Das ist doch super, gut dass es nicht am IHS lag! :)
Noch mal ne Frage, möchte mir für die 570 auch den G2 zulegen. Kühlt der G2 eigentlich auch die im Bild markierten Bauteile mit, oder gelangt genug Kühlluft zu den rechteckigen Teilen? (Hab die Temps noch nicht nachgemessen)
Wie schauts generell denn mit dem G2 aus, habt ihr die VRM-Temps mal nachgemessen? Mit meinem Konstrukt warens auf der PCB-Rückseite knapp 81°C und Kühlkörper rund 68°C. Fand ich doch relativ hoch. :what: Und TR meint, "die werden nicht so heiß" :ugly:.
Hallo an alle,
ich stehe gerade vor einem RIESEN GROßEM PROBLEM!!!
Bin gerade dabei der Shaman drauf zu machen aber ich bekomme diese schwarze Platte nicht runter von der Graka!
Habe alle Schrauben entfernt! Ist die Graka vllt noch festgeklebt ???
Hier die Bilder:
http://img513.imageshack.us/img513/8452/img0001ha.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/7862/img0005yr.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/7782/img0008j.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/4781/img0009ih.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/7307/img0010eaa.jpg
Warscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit aber hoffentlich kann mir jemand helfen!
Hallo an alle,
Hier die Bilder:
Deine Bilder helfen 0 ... du hast schon die schrauben auf der Rückseite der Graka entfernt oder? -.-
Du musst erst die vier Schrauben unter dem GPU Kühler lösen, dann den Kühler leicht hin und her drehen und ziehen dann löst er sich ab. Danach löst unterhalb der Platine wirklich alle Schrauben du brauchst dafür einen Torx T6 Schraubenzieher.
Also ich habe sicher alle Schrauben entfernt!
Aber ich habe leider zuerst die Torx Schrauben entfernt ist das schlimm?
hulkhardy1 thanks man hast mir echt geholfen genau so wie du es gesagt hast hats gefunzt :daumen:
Noch mal was anderes in der Anleitung von dem Shaman steht nichts von Supported VGA GTX 500er Serie ???
Geht aber schon oder mit meiner 580er war das bei euch auch so ???
Auf der Seite PC-Cooling hab ich ihn bestellt da stand aber schon auch für GTX 580!
Ja der ist kompatible mit der 580 keine Sorge!
habe vor mir eine GTX580 zu kaufen. Weis nur gerade nicht ob ich eine standart getaktete von EVGA nehmen soll und einen Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus dazu nehmen soll.
Damit Wäre ich bei genauso viel Geld wie wenn ich mir eine EVGA superclocked kaufe. Kann ich die 20 Mhz der Karte auch so entlocken? Und ist sie mit dem AC kälter und leiser als Referenz?
Könnt ihr noch andere GTX580 empfehlen?
Wenn möglich eine leise.
Ja die 20 MHz kannst du locker selber machen, mit dem Accelero bleibt deine Karte natürlich kühler und leiser als mit dem Referenz Design!
Noch mal kurz zum Shaman mal wieder :D
Das Gewinde ist das gleiche wie bei der GTX 480 oder ?
Ach so, ja genau das waren die richtigen!!!
