GTX 1070 Overclocking/Undervolting Ergebnisse, Erfahrungen, Meinungen
xxscarfacexx
Hallo Community!
Wollte hier mal einen Thread erstellen der sich nicht um Probleme sondern mehr um Ergebnisse und Erfahrungen dreht.
Mich würde mal interessieren was ihr so erreicht beim Overclocking/Undervolting. Und was ihr lieber habt, eher Strom sparen und dafür etwas langsamer oder alles rausholen was möglich ist..
Ich bin seit Freitag stolzer Besitzer einer Gainward GtX1070 Golden Sample. Hab dort das GLH Bios rauf geflasht und hab mich dann nach zahlreichen Lesestunden hier ans Undervolting gemacht. Ich bin eher der Mittelweggeher. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Setup.
Hab jetzt 2075 Mhz genommen bei 0,981V und laufe damit eigentlich stabil bei max. 56Grad. Dort gibt es dann einen Sprung auf 2050 MHz und diese werden dann auch gehalten. Speicher hab ich jetzt mal auf 2202Mhz gestellt. Mir war es wichtig das ich bei unter 1V zumindest über 2GHz bleibe und möglichst kühl. Lüfter drehen bis 55 Grad bei 45% und ab 60 Grad drehen sie dann mit 55%. Bis dorthin sind sie für mich eigentlich nicht wirklich hörbar vorallem mit eingeschaltenem Sound.
Hier mein erster 3dMark Firestrike Bench:
NVIDIA GeForce GTX 1070 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,MSI Z170A GAMING M5 (MS-7977)
Was sagt ihr denn so zu dem, und was ist euch wichtig?
Schau dich mal hier um:
(NEU GTX 1070 EVGA FTW / Jetstream mit von der Partie, ab Seite 7) Optimierungswahn GTX 980 Ti Bios-Mod Resultate/Videos etc + Mini Erklärung How to Bios mod mit noch veränderbaren Spannungen
Meine 1070 lasse ich bei unter 35% Lüfter laufen und selbst da ist sie das lauteste Teil im System. Das resultiert in knapp unter 75°C. Als Takt habe ich irgendwas um die 1900 MHz auf der GPU, da mir ArmA3 öfter abgeschmiert ist und ich keine Lust hatte, nur für ArmA den Takt jedes Mal zurückzustellen.
Spannung liegt bei 1000 mV (975 mV liefen bei 2012 MHz soweit ohne Abstürze) und Speicher läuft mit 4500 MHz.
Diesen Thread habe ich schon von Anfang bis Ende durchgelesen :) . Da wird aber ja viel über die Probleme diskutiert die aus dem undervolten/overclocken entstehen. Hier gehts mir eher um eure Entscheidung warum ihr maximal taktet oder doch lieber auf Nr. Sicher geht. Und um eventuell zu sehen was es alles für Unterschiede zwischen den gleichen Modellen/Chips gibt :) .
Zu deiner Lüfterdrezahl: Bist du so geräuschempfindlich das du sie so langsam laufen lässt?? Also ich muss sagen bis 40% hör ich sie nicht mal. Oder sind meine Ohren wirklich so taub :D
40% waren für mich deutlich hörbar. 32% sind mir zwar noch nicht leise genug, aber noch weiter runter will ich nicht, da mir sonst die GPU zu warm wird.
Das lustige ist, dass mein PC unter Volllast leiser als die meisten Systeme im Leerlauf ist. Ich wohne auch in einer sehr ruhigen Gegend und ich mag es, wenn ich meinen PC möglichst wenig wahrnehmen kann.
Meine Gehäuselüfter laufen auch nur mit 250-600 RPM.
Sieht doch gut aus :D .. Jetzt nur noch deinen i7 ein bisschen takten und peefekt :) .
Läufst du stabil mit deinen 2137MHz bei der GraKa??
Ich hab meine jetzt für Gears 4 anders getaktet, 1V für 2080Mhz und dank des BIOS Updates konnte ich jetzt endlich 300Mhz auf den Speicher legen. Dank der Micron Speicher Problematik bekam ich vorher ab 150Mhz nur noch Farbfragmente zu sehen.
Ah okay dachte schon du bist einer mit einer glücklichen wunderkarte.. wieviel regelt sie denn bei dir runter sobald sie warm wird. also bei mir sind es dann bei max.61grad (4h gears 4) noch 2033MHz, Ziel war das ich über 2000 bleibe bei möglichst wenig Spannung. MIt dem Goes Like Hell Bios und der originalen Lüfterkurve kam ich so auf 70 Grad und unter 2000Mhz ..
Moin,
ich hab ne EVGA (nun wird gehatet) 1070 FTW
Stabil bei 2126 Core @ max 1.081v, wenn cih anfange zu zocken liegt die Spannung zu beginn eher bei 1.063.
Mein Micron RAM läuft noch stabil bei +750, hab den Takt erst seit paar Tagen drin. Vorher war ich bei +550 stabil. Kann also noch nciht sagen ob das zu 100% stabil ist, zu 95% würd ich das aber nun mal schon sagen.
Temps liegen unter Last zwischen 41 und 43°C
Die Karte schein sehr mit RAM Takt zu skalieren. die 200mhz mehr brachten unglaubliche 4-5 fps in Heaven.
Full HD Extreme Preset Full screen 4xmsaa / 126,4fps durchschnitt.
Custom Wakü Loop
Bin also sehr zu frieden :)
Na das ist mal eine Ansage mit 2126MHz.. ich hab meine Gainward jetzt auf 2050 laufen, aber wie schon oben geschrieben ab einer Temperatur von 51° regelt sie dann auf 2033 runter, reicht mir aber vollkommen. Auf den Speicher hab ich 400 gepackt und das läauft alles stabil bei genau 1,0V .. Und nein hier kommt sicher kein Gehate, war am Anfang auch am überlegen wegen der 1070FTW aber entschied mich dann wegen des Preises für die Golden Sample.. In Österreich ist es nicht so leicht an die deutschen preise zu kommen und die günstigste FTW war um 50 Euro teurer als die Golden Sample :D ...
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer von Witcher 3 GotY und ich muss sagen ich bin beeindruckt was meine 1070 in Verbindung mit meinem i5 6600k (4,4GHz) leistet. 60 Fps durchschnittlich mit allem aufs höchste und in 1440p. Zumindest in der Anfangsbalkonszene.. bin dann mal gespannt wie sie sich so schlägt wenn ein paar Effekte dazu kommen. Ist schon ein Hammer Teil die 1070
kannst du aus Österreich nicht einfach in nem deutschen Shop bestellen? ich hab meine zb von Mindfactory für 458euronen.
2139mhz will ich noch testen, aber erstmal den Ram test weiterlaufen lassen.
Als die Ftw noch auf Luft lief, waren +88 Core drin und die besagten +550 Ram.
Temp nach ner Weile Spielen war dann bei 61° mit eigener Lüfterkurve. Takt hielt sich dann stabil bei 2063.
und ja die Karte is echt mega nice! bin von Xfire 280x auf die umgestiegen und es is schon n großer Unterschied.
Ja können schon, nur ist es halt blöd weil jeder Shop minimum 30€ Lieferkosten zu uns verlangt. War halt eine ewige Suche bis ich die Golden Sample bei uns um 465€ bekommen habe. Da war sie bei euch schon auf 450€ unten �� .
61° ist auch mein derzeitiges Maximum mit 55% Lüfterdrehzahl.
Das glaube ich gern, ich bin letztes Jahr von meiner gtx470 auf die 970 umgestiegen und konnte heuer einfach nicht widerstehen ��.
Puh, da musstest du ja echt dich umschauen. Hättest ma was gesagt...hätte ich dir die für weniger nach Ösiland geschickt ^^
Da du es anscheinend auch leise magst...schau dich mal nach Wakü um.
Aquatuning hat ne Skalierbare Lösung mit schnellverschlüssen, prefilled für gutes Geld. Eisbär nennt sich das Produkt. :)
und die +750 aufm Ram laufen stabil. Braver Micron Ram :P
bei meiner frischen Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix (ohne GS/GLH) gerade Bios update auf GLH gemacht.
Dank Nvidias Treiber Fix 375.95 ging der Ram dann auch über 810mhz:ugly:
Ergebnis bisher:
von vorher 1683 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) / Ram 4000 Mhz
Takt neu mit GLH Bios 86.04.50.00.53 / 2088 Mhz (boost)/1820 Mhz (base) / Ram 4404 Mhz
59° C bei 60% Lüfter... 115% Powertarget
Viel mehr ist beim GPU anscheinend nicht drin (Grafikfehler bei BF1 ab ca 2100 Mhz)
Ram hab ich noch nicht ausgereizt :)
20 % mehr Takt - Top:daumen: 60 EUR gespart zur GLH und im gegensatz zu meiner vorherigen 1060 (umgetauscht) ca 50% mehr FPS auf 4K.
... mit meinen 6700K@4Ghz lande ich bei UHD alles Ultra mit TAA + HBAO bei 50-70 FPS min!
Habe bei meiner Palit 1070 Dual den Kühler durch einen Accelero Xtreme VI ersetzt und dadurch die Temperaturen um 30!!! Grad gedrückt. Kann ich mir ein BIOS der Gamerock oder Super Jetstream flashen, da dort das Power Target höher liegt?
Ja das müsste klappen. Such nur das aktuellste Bios raus und check vorher ob die Karte mit den Taktraten klarkommt. Alles aber auf eigene Gefahr :hail:
Hey! Ja hört sich ja super an mit den Temps! Im Normalfall kannst du es ohne Probleme flashen. Vorher eine Kopie des Originalbios machen! Ich sag mal so da du eine Palit hast und den Kühler gewechselt hast, ist die Garantie verfallen . Palit ist da nicht so kulant so weit ich weiß.
Nabend,
hab seit einigen Tagen eine MSI 1070 Armor OC.
Aktuell noch mit Standard Kühler.
Nach ersten Tests läuft die Karte stabil bei +180Mhz Coreclock und +450Mhz Memclock.
Komme so bei Spielen wie Divison/Ark/WD2 auf stabile 2113Mhz Core und 4455Mhz Mem (bei 64° 73% Lüfter offene Testbench - hält alle Werte auch bei 1h+ Furmark)
Bei +190Mhz Core macht die GPU dicht, genau wie bei +500Mhz Memclock (egal in welcher Konstelation)
Grüße
Guten Nabend,
habe eine Gigabyte 1070 G1 Gaming (Samsung Speicher).
Takt= +140 Mhz --> Stabil 2012 Mhz
Ram= +600
Undervolt= 1,0 Volt
Games wie Witcher 3 , Battlefield 1 laufen stabil.
So nochmal Ich.
Habe jetzt nochmal etwas Feintuning vorgenommen.
Takt=147 Mhz
Ram=+650
Undervolt=0,981 Volt
Maximale Temp= 67°c
