GTX 470 vs. GTX 560
Ich würde dir zur 560 raten. Sind zwei unterschiedliche Chips, die 560 (560 ist GF114 und 470 GF100) verursacht etwas weniger abwärme als die 470/480.
Leistungsmäßig ist die 560 ca. 25% schneller als die 460. Die 470 und 560 sind aber gleich stark.
Die unterschiedlichen Lüfterdesigns die du ansprichst sind unterschiedliche Kühllösungen.
Referenzdesigns haben meist nur einen Radiallüfter am Ende der Karte und ein Direct Heat Exhaust, heißt die Luft wird aus dem Gehäuse gedrückt, statt im Innenraum verteilt.
Bei schwacher Gehäusebelüftung praktisch, aber auch meist lauter, da der Lüfter schneller drehen muss.
Auch ich würde zur gtx560 raten.
Ich häng mich hier mal dran und mich würde interessieren, wenn man beide durchschnittlich hoch takten kann, welche der beiden dann besser ist?
Aufloesung 1920x1200 16AF 8AA
Die gtx470 kann man maximal zu gtx480@stock prügeln. Bei der gtx560 ist glaub mehr drin, die kann, richtig gut übertaktet, eine gtx 570 schlagen. Aber allein wegen dem Stromverbrauch und den Temps solltest du zu der 560ti greifen. Die gtx 470 wird schon mal 90 grad warm....:(
hatte meine 470 eben auch auf 840/1680/1850 da geht der lüfter schonmal auf 92% :o geht aber bei der soc gpu score 3dmark11 P4940 das ist ziemlich genau 480 stock aber irgendwie kein dauerbetriebszustand...bei der 11mark rangliste hab ich user gesehen die ihre 470 auf 875MHz bringen bei 607MHz stock...
mit ner 560ti hat stock ca P4000 punkte und auf 1000MHz ~P4600 Punkte das ist so 6950 stock niveau.
wenn dir dazu noch die preise reinziehst kannst du ja entscheiden. hab heut auf geizhals ne asus gtx480 für 266,- gesehen :O
Der Lüfter ging auf 92% weil du auch die Spannung zu hoch eingestellt hattest.
Natürlich ist hier die 560er zuempfehlen. Die 470er ist heute nicht mehr zu empfehlen, weil man für den gleichen Preis eben die 560er bekommt die schneller, sparsamer, leiser und kühler ist. Das ist Fermi in Perfektion.
mfg
