Chinaquads
Volt-Modder(in)
Dein vram taktet nicht hoch. Oder ist das ein Fehler in gpuz?
Hier mein Test mit Battlefield 4. CPU ist bei 4,5GHZ und Karte läuft tatsächlich beim Spielen auf 100% .
Beim CPU schwankt es natürlich zwischen 30-50% ist das Okay??
Wenn jetzt bei Battlefield 4 die Karte tatsächlich auch auf 100% läuft müsste doch dann der Rest an den Spielen liegen oder??
Ich habe nie gesagt das die Frames mir nicht reichen SONDERN das mein Bekannter mit seiner 970 deutlich mehr FPS hat als ich mit meiner 1080!
Sieht OK aus & dein VRAM taktet auch normal. Den Takt x2 nehmen und dies entspricht dann 2500MHz & diesen Wert multipliziert man dann noch mit 4 & schon erhält man effektiv 10 000MHz oder 10GHz.^^Bei DCS siehts so aus
Kann eigentlich nicht sein, besonders wenn die CPU limitiert & diese gibt in deinem Fall die Frames vor. Bei gleicher CPU & Takt könnte eine 970er ebenfalls @1080p ~70FPS stemmen, nur wäre die halt wesentlich höher ausgelastet als deine 1080er.Ich habe nie gesagt das die Frames mir nicht reichen SONDERN das mein Bekannter mit seiner 970 deutlich mehr FPS hat als ich mit meiner 1080!
Arama ist deutlich CPU intensiver bzw. nutzt die Threads schlechter als Bf4. Daher bremst deine cpu in diesen Spielen die Grafikkarte aus.@ Sudden
Erstmal Vielen Dank für deine Antwort.
Ich fasse es mal zusammen.
Meine CPU bremst die Karte aus die ihr volles Potenzial nicht entfalten kann, aus dem Grund gurkt diese im unteren bereich rum.
Ich frage mich dann wieso bei BF4 die Karte auf 100% läuft und nicht bei DCS Arma3 usw???
Kann es sein das DCS Arma 3 usw viel mehr Grafikleistung benötigen, ABER die Karte einfach nicht mehr geben kann, da sie von der CPU gebremst wird und aus dem Grund im unteren Bereich rumgurkt???
Bezüglich der Frames vom Bekannten mit seiner 970. Ist wirklich so ich habe es selbst gesehen, mindest immer 10-20FPS mehr.
Ich werde mal wenn ich es schaffe versuchen seine Karte in meinem System mal zu verbauen, dann berichte ich mal.
Nicht unwahrscheinlich. Nicht wenige geben als Statusgebaren ein paar mehr fps an als tatsächlich vorhanden oder spielen in Ultra, vergessen dabei aber das auch oder gerade Mssa ein wesentlicher Faktor ist, der zu Ultra dazugehörtDas ist die normale Anzeige in GPU-Z:
Horche mal hier ab 04:15 rein, dann erfährst du warum GPU-Z nur 1.251 MHz anzeigt:
@Cemo: Keine Sorge, dein VRAM bewegt sich in den normalen Parametern. Ist alles ok damit.
Eventuell hat er deutlich andere Settings angelegt als Du. Oder er verarscht Dich
Eher gegenteiliges ist der Fall. DCS & Arma3 benötigen weniger GPU-Leistung als bspw. BF4 und da Du in deiner Szene/Bildchen ~70FPS erreichst, wird deine GTX1080 @1080p einfach nicht mehr ausgelastet.Ich frage mich dann wieso bei BF4 die Karte auf 100% läuft und nicht bei DCS Arma3 usw??? Kann es sein das DCS Arma 3 usw viel mehr Grafikleistung benötigen, ABER die Karte einfach nicht mehr geben kann, da sie von der CPU gebremst wird und aus dem Grund im unteren Bereich rumgurkt?...
Die GTX 970 hat exakt genau die selben FPS wie die GTX 1080 bei DCS. Schon traurig das so eine Mega Karte bei so einem Spiel nichts bringt, aber Naja liegt eventuell am Game.
Wenigstens hat die 1080er für VR "ihre wahre Bestimmung gefunden" & kann die Rohpower ordentlich ausspielen & es gibt ja ggf. auch noch mehr als DCS ...Wie man auf deinem Bildchen ganz klar erkennen kann befindest Du dich im CPU-Limit und bei ~70FPS & 1080p braucht das einen auch nicht wundern. Deine GTX1080 hat daher noch folglich massig Luft und die könnte man in mehr BQ investieren
Das ist ein gutes "Zeichen", denn dann hat die Graka nämlich noch Puffer für zusätzliches "Eye-Candy" ...obwohl sie hier auch nur bei 70% - 80% Auslastung war
