GTX 1080/1070/1060/1050/1050Ti Laberthread (Pascal)
AW: GTX 1080/1070 Laberthread (Pascal)
Wie speichert man mit GPU-Z eigentlich effektiv das Bios der Karte auf die Platte? Jedesmal wenn ich es versuche (bisher nur mit einer GTX 970), gibt er mir die Meldung, dass er den Treiber kurz deaktivieren muss und der Bildschirm flackern kann. Ist ja ok... Aber wenn ich es mache, wird der Monitor schwarz und bleibt auch schwarz :ugly: Muss dann neu booten, was anderes hilft nicht. Gibt es da einen Trick?
Könnte allerdings mal probieren, dies im Abgesicherten Modus zu machen... da sollte er den Treiber ja garnicht geladen haben....
Wie macht ihr das denn? (hab mich vorher noch nie damit beschäftigt)
Und wenn du die Karte vorab manuell im Gerätemanger deaktivierst? So mach ich das immer.
@Duvar:
Danke, so geht es natürlich auch =)
@DARPA:
Wäre auch eine Idee. Müsste ich den Monitor halt vorher am Mainboard anschließen?
Dann habe ich ja jetzt drei verschiedene Varianten die ich testen kann ;)
Wie kann man im evga Precision x die voltagekurve aufrufen?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Also hab nach Einbau mal etwas rumgespielt mit der FTW.
Hab +100mhz Taktoffset und +400mhz Memory offset bei 118% PT gesetzt.
Konnte bis jetzt nur BF4 und Rainbow6 Siege unter 1080p testen. Beides auf volle Kanne Ultra.
BF4 -> 200fps (2088mhz, 63°)
Siege -> 108fps (2065mhz, 60°)
Gefällt mir sehr!
Dann kann ich ja demnächst auf 4K umstellen :P
EDIT @Shooot3r:
Links hast du so ein Blitz Symbol. Da entlang der Kurve vom Kreis kannst du in % was mit dem Voltage machen (Hab ich selber aber nix dran gedreht...)
BF4 in FHD/Ultra läuft bei mir CPU-Limitiert.
Hast Du mal die Auslastung der Graka angeschaut?
Habe auch ein Problem damit gehabt gestern Nacht...
Du kannst es anders machen und zwar lädst du dir folgendes runter (musst angemeldet sein) GTX 1070/1080/TITAN X(2ND GEN) BIOS - Who has it? - Page 9
Danach kannst du es zB so speichern GTX 1070/1080/TITAN X(2ND GEN) BIOS - Who has it?
Habe es so gemacht und hat tatsächlich funktioniert :daumen:
Als der Monitor aus ging, dachte ich nur "oh oh..." aber nach paar Sekunden ging er wieder an und er hat es gespeichert =)
So ist jetzt doch die Gainward Phoenix geworden. Die EVGA war mir zu teuer, bei denen sie verfügbar war. Bin mal gespannt
Kann jetzt von meiner EVGA GTX 1070 FTW! berichten:
Die Karte boostet out of the box auf bis zu 1969Mhz bei mir, hab einfach +47 Mhz eingestellt und sie pendelt bei etwas über 2000Mhz.
Die Lüfter sind absolut leise, ich höre die Lüfter auch beim Benchen nur seeehr wenig. (Pc steht neben mit auf dem Schreibtisch)
Das einzige was mich etwas stört ist das Spulenfieben....
Das höre ich aber auch nur wenn mein Gehäuse offen ist, deswegen schick ich sie nicht zurück, hab keinen Bock ^^
(Spulenfieben nur bein Unigine Heaven, bei CSGO hör ich keins ^^)
Das mit den Spulenfieben ist natürlich blöd, aber naja, was soll man machen ne ;)
Edit// Wie kann ich die LEDS zu Audio leuchten lassen?
Ich wähle es aus, und spiel Musik ab, aber irgendwie geht das nicht? ^^ (mit Kopfhörer?)
Habs hinbekommen, man muss die Kopfhörer beim MB einstecken ;)
@iTryX,
haste mal ein wenig OC ? Wie hoch kommst Du max ?
Ne, noch nicht.
Was passiert wenn ich zu hoch übertakte? (ohne Spannung anheben?)
Muss ich die Spannung überhaupt anheben? ^^
Habe von Graka OC keine Ahnung xD
Hab mal ein wenig rumgespielt, ich lass sie bei 2025 Mhz laufen.
Nach etwa 10min Unigine Heaven kommt sie auf 73°C.
Davor auf 78°C, allerdings hatte ich meine Casefans nur auf 750rpm, jetzt auf 900rpm.
Danke.
Muss ich bei der EVGA eigenltich Precision X verwenden, oder kann ich auch MSI Afterburner verwenden? ^^
Hab schon alles im Griff ;)
Wie hoch ist die GameRock eigentlich genau, also das Triple Slot Desgin?
Die 1070 und 1080 sind da ja gleich oder?
Hab irgendwo mal was von 5,2cm gelesen...
