GT 740 vs GTX 750 ti - lohnt sich der Wechsel?
Stickstony
Hey Leute bin neu hier im Forum und meine Frage wäre, würde sich ein wechsel von meiner gt740 palit grafikkarte die standartmäßig schon sehr gut übertaktet ist (speicher auf 2304 mb gddr5) auf eine galaxy gtx 750 ti lohnen? Die Palit gt740 hat einen GPU Takt von 993MHz und die Galaxy gtx750ti hat einen von 1072MHz und ich weiß nicht ob der Unterschied so groß ist.
Mfg Stickstony
Hi, willkommen.
Warum willst du wechseln und warum auf die 750ti?
Was willst du damit spielen und bei welcher Auflösung/fps?
Wie sieht der Rest vom System aus?
Hast du ein bestimmtes Budget?
Das bringt Dir ca. 50% Mehrleistung. Leider gibt es keine direkten Tests, in denen beide vergleichen werden.
Deine GTX 740 ist baugleich zu einer GTX 650. Die GTX 750TI ist schneller als eine alte GTX 650TI. Darum
solltest Du in Spielen ca. 50% mehr FPS haben. Zusammen mit einem 2GB Speicher ist das lohnend.
Wie aber schon in der Antwort über mir steht, bedarf es für eine fundierte Analyse und Beratung mehr.
Die Unterschiede der Grafikkarten sind enorm, aber ohne entsprechende Spiewle, Monitot und Restsystem
ist eine gute Grafikkarte unnütz.
Je mehr Du uns sagst, umso besser können wir Dir bei den Entscheidung helfen.
Dürften so 80-100% mehr Leistung sein, aber selbst das ist ja nicht das meiste...
Ich würde mir die 750Ti für einen normalen PC nicht kaufen.
Ansonsten bräuchten wir erstmal ein paar Entscheidungsgrundlagen :)
Wenns nicht immer Hoch und Ultra sein muss, reicht auch die 750ti für alle Spiele. Ich würde aber eher zur R9-270 raten. Die kommende 950 wird wahrscheinlich noch etwas teurer werden.
Ich will auf eine gtx750ti wechseln wegen dem Preis-Leistungsverhältnis. Ich möchte Spiele wie the crew oder ac unity in 1080p und mindestens 30 konzanten FPS spielen. Mein PC: Prozessor: amd fx-4300 quadcore 3,8ghz & 4gb Arbeitsspeicher
Netzteil?
Grundsätzlich würde ich zu dem Prozessor nicht mehr viel investieren. Wichtig ist aber das Netzteil.
Ist es ein Fertigrechner? Deren Mainboard erlaubt oft nicht, andere Grafikkarten einzustecken.
Ansonsten liegst Du mit einer GTX 750TI für um die 120,-€ ganz gut.
Okey danke, weißt du wie es mit dem single slot desing von galaxy aussieht? Hab gelesen die soll etwas lautstärker sein
Dann lies Dir den Test durch:
Performance - KFA² GTX 750 Ti OC Low Profile: Der Turbo für den HTPC im Test
Bild: http://www.mindfactory.de/images/product_images/320/957898_1__61840-1.jpg
"Die Kühllösung kann überzeugen, lediglich die etwas zu hohe Lüfterdrehzahl (und damit das Betriebsgeräusch) im Leerlauf stört im offenen Aufbau dann doch ein wenig. Schließt man allerdings das Gehäuse, ist so ziemlich Ruhe. Es ist also nichts, was man als Ausschlusskriterium bemängeln müsste, wäre aber durchaus vermeidbar gewesen."
Netzteil reicht bei der GTX 750Ti jedes 300W Ding, egal welches 500W Netzteil Du hast, das funktioniert.
Das ist natürlich nicht der Hit.
Inter-Tech GmbH - SL-500A
test dazu: http://extreme.pcgameshardware.de/n...-test-auf-teststation-sunmoon-sm5500-ate.html
Das Fazit sagt alles:
"Das Netzteil ist schlicht und ergreifend billig, es ist besser als erwartet, da es sich zB bei Überlast selbst abschaltet und nicht brennt aber Wirkungsgrade von 50-70%, aber vor allem die schlichten und unzureichenden Sicherheitsschaltungen sind in der heutigen Zeit ein absolutes NoGo."
Ideal für Dich wäre ein 300W BeQuiet Netzteil dazu, sicher ist sicher, dein Inter Netzteil wird vermutlich noch ein paar Jahre alt sein:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html?hloc=at&hloc=de
Dann könntest Du auch eine GTX 750TI mit 6 Pin Stromanschluss nehmen, die lassen sich erheblich übertakten, hat dann aber zwei Slot im Gehäuse, die Breite ist aber gleich.
https://geizhals.de/gigabyte-geforc...z-gv-n75toc-2gi-a1072367.html?hloc=at&hloc=de
Bei mir ist die Breite leider nicht egal, mein mainboard ist so ungünstig gebaut, die usb und sata-anschlüsse liegn im 2. slot
Schau Dir doch einfach den Test an, da siehst Du Bilder, Die Karte ist zwei Slots breit.
Die Tiefe von ca. 35mm sorgt dafür, dass die Karte volle 2 Slots belegt.
Konstruktion, Bilder und Features - KFA² GTX 750 Ti OC Low Profile: Der Turbo für den HTPC im Test
Wenn Du nur einen Slot Breite hast, wird es mit der Kartenauswahl sehr eng, dann bleibt nur diese völlig überteuerte Karte:
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-750-ti-razor-75iph8hxb9xx-a1161972.html?hloc=at&hloc=de
Mach am besten ein Bild von Deinem Rechner. Dann sehen wir eventuelle Einbauprobleme.
