Grüne Wiese: neues Netzwerk in EFH
Also ich fasse mal zusammen wie ichs machen würde:
- In jeden Raum min. eine Duplex CAT7 Leitung
- Wenn möglich in Leerrohr zwecks Austauchbarkeit
- Telefonleitungen sind völlig unnötig, sollte man ein entsprechendes Gerät betreiben wollen, geht das auch über die CAT7 Leitung.
Wow, Leute! Vielen Dank für euren Input!
Was ich jetzt mache würde:
* CAT 7 Leitung in jeden Raum, ggf. Duplex (d.h. das sind einfach 2 Leitungen, die zu einem Kabel verbunden sind oder? Kurz vor der Dose wird das Kabel in die zwei Leitungen aufgedröselt, damit eine Leitung in eine Buchse geht?)
* CAT 7 Leitungen in Leerrohre
* Telefon-Anschluss zentral im EG - Telefonanschluss nur hier
* WLAN Router (aktuell FRITZ!Box 7590) an Telefonanschluss im EG anschließen
* FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 (weil kompatibel zu FRITZ!Box 7590 und eben ein Hersteller) im 2. OG oben an der Wand anbringen - Anschluss über LAN Anschluss
* Als Backup, sollte ein stärkeres WLAN Mesh erforderlich sein, auch im 1. OG oben an der Wand ein LAN Kabel legen
Was denkt ihr?
Kann ich mit diesem Aufbau (Router und Mesh Repeater) ein "natives" Mesh erreichen, also eine natürliche Erweiterung des WLANs vom Router im EG, ohne die Nachteile die sonst Repeater mit sich bringen? D.h.
* 1 WLAN Netzwerk im ganzen Haus + optional 1 Gäste WLAN?
* Das Smartphone wird dann immer mit dem Router mit der besten Signalstärke verbunden?
* über den Repeater ist die Surf-Geschwindigkeit wie im EG beim WLAN Router?
Bei PoE wird der erforderliche Strom gleichzeitig über den LAN Anschluss übermittelt? Habe ich das richtig verstanden? Welche Vorteile / Nachteile hat das? Z.B. wird ein PoE-fähiger Switch benötigt - was bedeutet das? :-)
Exakt. Mit einem PoE-Switch können die Netzwerkanbindung und die Stromversorgung des PD (Powered Device) wie zum Beispiel eines WLAN-AP über das Ethernet-Kabel realisiert werden. Ich kann dir hier die Switches von HP empfehlen. Zum einen sind die gemanaged und zum anderen haben sie 10 Jahre Garantie und sind wirklich grundsolide. Wir haben hier diverse HP-Switches der HP OfficeConnect 1920Ser Serie im Einsatz. Die Geräte sind Top! :daumen:
Vorteil: Du brauchst keinen PoE Injector. :D ; Langfristig eine gute Investition, da du nicht nachrüsten musst.
Nachteil: Je nach Hersteller und Model ist die Anschaffung nicht immer günstig.
Ja. PoE heißt Power over Ethernet.
Dafür brauchst du einen PoE fähigen Switch, der dann den Strom für die jeweiligen Geräte zur Verfügung stellt.
Ich würde evtl. auf die Ubiquiti Geräte gehen, da die eben PoE WLAN Geräte haben.
Dadurch kannst du die super einfach mit nur einem Kabel an die Decke hängen.
Die AVM/Fritz-Geräte haben alle einen normalen Stecker, du benötigst also am Einsatzort noch zusätzlich ne 230 V Leitung samt Dose (wenn nicht vorhanden).
Sind wirklich Top-Geräte. :daumen:
Haben auch mehrer APs bei uns in der Arbeit im Einsatz. Das einzige was bei einer Serie ein Gefrickel war, war die Aktualisierung der AP-Firmware.
Da war eine Produktreihe wirklich bockig und hat viel Arbeit verursacht.
Ich werd die Tage auch nochmals einen Thread zur Netzwerkverkabelung erstellen. Will den hier nicht kapern. ;)
Hab da auch ein größeres Projekt bei dem ich den Input des Schwarms benötige. :D
Dazu sollte man dann definitiv einen Cloud Key (eine Art Server im USB Stick Format, der als Verwaltungseinheit zwischen den einzelnen Geräten fungiert, worüber auch die Verwaltungsoberfläche läuft) mit einbinden, damit man eben sowohl den Switch, als auch die WLAN Geräte über eine Oberfläche verwalten kann.
Damit sind die Updates im Regelfall auch kein Problem.
Kann man PoE im Switch denn für einzelne Anschlüsse freigeben? Oder ist es kein Problem wenn Geräte, z.B. Drucker oder Laptop, über den LAN Anschluss auf einmal auch Strom bekommen :-O
Was meint ihr hierzu? Alternativ zu AVM ggf. Ubiquiti.
Wäre dann so der Aufbau:
TAE Hausanschluss im EG-> (1 LAN Kabel) -> WLAN Router im EG -> (1 LAN Kabel) -> Switch im Keller -> (1 LAN Kabel) -> Patch Panel im Keller -> (n CAT 7 Leitungen in Leerrohr) -> Netzwerkdose in beliebigem Raum
Ausgehend vom Panel werden die CAT 7 Leitungen dann sternförmig im Haus verteilt, korrekt?
Die WLAN Access Points (Mesh Repeater) in den Obergeschossen wären dann einfach einer dieser Clients, die über eine CAT 7 Leitungen angeschlossen sind? So wie z.B. ein Drucker? Sie wären dann nicht auf direktem Wege mit dem WLAN Router im EG verbunden, sondern nur über den Switch. Oder sprechen WLAN Access Points und WLAN Router im EG über WLAN? Häää?! :D
Es gibt keine WLAN-Router.
Das in der Fritzbox ist einfach nur ein AP.
Wenn da Daten von einem Gerät, was am WLAN oben hängt an ein Gerät unten soll, geht das über das Netzwerkkabel.
Gegen die FB im EG spricht nichts, sofern du die da haben willst.
Ja. Aber das ist kein Problem.
Sehr gute Frage. Müssen Router und AP über WLAN kommunizieren können für das Mesh-Netzwerk? Ich glaube so etwas gehört zu haben, kann das aber auch verwechseln. :huh: Oder reicht die LAN-Verbindung zwischen den Geräten?
Die dürfen seitens Ethernet nur über einen Weg verbunden sein, sonst hast du eine Loop, welche in Broadcast-Stürmen enden wird.
Die müssen nicht über WLAN kommunizieren können, sondern das Kabel reicht aus.
Der Switch erkennt, wenn PoE benötigt wird und schaltet dann die Spannung auf die Leitung. Also nein, ein Drucker wird nicht als PoE Gerät erkannt und bekommt somit auch an einem PoE Port kein PoE. So soll es ja auch sein.
Erstmal vergiss den WLAN Router, damit meinst du deinen Router/Modem, also die Fritzbox/Speedport what ever, der dir deine Leitung zur Verfügung stellt.
Vom Hausanschluss gehst du mit der Leitung in das Modem/Router, welchen du dann per LAN Kabel mit dem Switch verbindest. Hierfür solltest du dir einen kleinen Schrank oder ausreichend großen Schaltkasten zulegen wo jede Leitung aus den Netzwerkdosen im Haus verteilt auf dem Patch Panel aufgelegt werden und der Router und der Switch ebenfalls Platz drin haben.
Nun verbindest du ein LAN Kabel vom Router/Modem mit dem Switch. Die einzelnen Ports vom Patch Panel verbindest du ebenso mit dem Switch -> Der Switch muss so viele Ports haben, dass sowohl der Router/Modem also auch jede Netzwerkdose/jedes Kabel aus dem Haus an den Switch angeschlossen werden kann.
Somit kann dann entweder nur intern in deinem lokalen Netzwerk kommuniziert werden oder eben über den Router/Modem (der ja mit dem Switch verbunden ist) und den daran angeschlossenen Hausanschluss mit dem Internet kommuniziert werden.
Also ein lokales Netzwerk mit Zugang zur großen weiten Welt.
Bei Ubiquiti hast du dann zustätzlich den Cloud Key, der quasi deine Verwaltungszentrale der WLAN Access Points darstellt. Da alle APs über die Kabel über den Switch kommunizieren können, hast du dann ein funktionierendes Mesh System, da die APs mit Hilfe des Cloud Keys den Client (Handy, Tablet, Laptop etc.) an den jeweils schnellsten weiterleiten, wenn du mit dem Client durchs Haus läufst.
Ok, super. Das klingt grundsätzlich ja schonmal ziemlich cool. Können denn nur WLAN AP PoE-fähig sein oder auch andere Geräte? Ist dann bei 2 WLAN AP ein PoE Swicth ggf. overdesigned?
Ok, der Router kann dann aber schon eine WLAN Funktion haben oder nicht? Und dann zusammen mit einem anderen WLAN AP das Mesh aufbauen ... ? So hatte ich das zumindest bislang verstanden.
Danke erstmal für die tolle Erläuterung! Wie verbindet man denn am besten Router und Switch, wenn Router im EG Flur und der Switch im Keller liegt?
Muss bei den Anschlüssen für die WLAN AP irgendwas besonderes berücksichtigt werden? Ich verstehe euch jetzt so, als wären das ganz normale Anschlüsse, die zum Switch laufen, sodass ich da auch einen TV oder irgendeinen anderen Konsumenten dranhängen könnte. Stimmt das?
Mit Ubiquiti muss ich mich noch etwas beschäftigen und einlesen..
PoE-Switche haben eigentlich nie alle Ports als PoE-fähig ausgestattet, meistens um die Hälfte. Es können an allen Ports normale Geräte angeschlossen werden. Die PoE Geräte jedoch nur an die gekennzeichneten am Switch.
Der Cloud Key bräuchte ebenfalls PoE, ansonsten bräuchtest du wie bei den APs (nur die von Ubiquiti, AVM und Speedport/Telekom APs werden in die Steckdose gesteckt) eigene Netzteile (die aber mitgeliefert sind).
Es erspart einem halt einige Kabel und bietet dir bezüglich der APs deutlich mehr Flexibilität. Ob es dir das wert ist, kannst nur du wissen.
Ja das geht, jedoch musst du bei einem Hersteller bleiben. Also entweder auf die WLAN Funktion von Speedport/Fritzbox verzichten oder eben alles von AVM/Fritz bzw. Telekom/Speedport kaufen, Ubiquiti bietet halt als einziger PoE APs.
Ja, das sind ganz normale Netzwerkkabel/Stecker. Die APs von Unifi haben einfach einen LAN Port (da eben PoE). Die von Speedport und AVM sind Stecker für die Steckdose mit unten einem LAN Port.
Euer Anschluss ist im EG oder? Hast du einen DSL oder Kabelanschluss?
Und vorallem, wo liegt das jeweilige Kabel (also der DSL/Kabelanschluss)? Im Keller wo der Netzwerkschrank hin soll oder im EG?
Wir haben einen DSL- und einen Kabelanschluss. Beides liegt im Keller. Fürs Internet nutzen wir den DSL-Anschluss. Ob wir den Kabelanschluss, oder doch lieber Satellit nutzen, wissen wir noch nicht. Der Netzwerkschrank kommt auch in den Keller.
Nach aktuellem Plan würden wir den Telefonanschluss / TAE-Dose ins EG legen, fürs Festnetztelefon. Hier wäre auch der Router (mit WLAN), oben an der Wand. Im Keller beim / im Netzwerkschrank wäre der Switch.
Du könntest den Router ebenfalls in den Netzwerschrank packen, wenn du DECT Telefone nutzen würdest. Bei eigentlich allen gängigen Routern kannst du direkt diesen als Telefonbasis nutzen. Somit könntest du dir die Telefondose im EG sparen und sparst dir das verlegen eines Kabels für den Router.
Zudem könntest du dann ein günstigeres Router-Modell mit langsamerem WLAN nehmen und für das Ersparnis einen weiteren reinen WLAN Router für den EG kaufen.
Aber da müsstest du dich ersteinmal auf ein System (Ubiquiti Unifi, Speedport, Fritz, etc.) festlegen, um da weiter planen zu können.
- Telefonie: Der Router kann auch gleichzeitig DECT-Basisstation und damit die Telefonanlage sein. Spart eine separate Telefonanalage und alle zugehörigen Kabel. Klappt nur nicht, wenn der Router im Keller steht. Hierfür habe ich leider keine gute Lösung parat.
Es gibt von Gigaset ein IP-Telefon, welches die Einbindung von schnurlosen Telefonen ermöglicht.
Gigaset DX800A all in one VOIP Telefon kaufen
Und die Telekom bietet einen ISDN-Adapter an, über den jedes ISDN-Telefon (schnurgebunden/DECT) per Netzwerkkabel integriert werden kann.
Telekom Speedport ISDN Adapter fuer den IP-Anschluss
Und hinter den ISDN-Adapter kann dann zur NOt auch ein ISDN a/b-Wandler.
Gibt aber auch direkte VoIP auf Analog Gateways, z..B von Cisco.
Alternativ eine eine alte FritzBox mit VoIP-Funktion (ne 5050 reicht)
Wir haben ein DECT Telefon, das FRITZ!Fon C4. Zudem eine FRITZ!Box 7590 und eine ältere FRITZ!Box 7390. Der Einfachheit halber würde ich daher vermutlich erstmal auf FRITZ setzen. Denn für das Mesh bräuchte ich dann nur noch den FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 und wäre zu Hause.... oder? :-)
Abgesehen von der PoE Entscheidung hins. des Switches, lassen sich die Komponenten alle nachträglich austauschen?
Das klingt gut. D.h. der Aufbau wäre wie folgt?
* an den DSL Hausanschluss wird eine TAE Dose angeschlossen
* an TAE kommt ein Router (mit langsamen WLAN oder gar ohne WLAN) über ein DSL-Kabel
* Router geht über ein LAN Kabel an Switch
* Switch geht über mehrere Patch Kabel an Patch Panel
* vom Patch Panel geht es über n CAT 7 Leitungen in Leerrohren an beliebige Netzwerkdosen im Haus
* an 2 dieser Netzwerkdosen hängt je ein WLAN Access Point um das WLAN Mesh aufzubauen
* die Access Points können zudem als Basis Station für das DECT Telefon dienen
Die eigentliche Basisstation des Telefons würde dann nur noch dazu dienen das Telefon zu laden?
Für den Keller Router würde ich die FRITZ!Box 7390 nehmen, für den 1. WLAN AP im EG die FRITZ!Box 7590 und für den 2. WLAN AP im 2. OG den FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000.
Würde das so funktionieren?
Wichtig ist dann dass die 2. FB, die WLAN machen soll, im IP-Client-Modus ist (Erweiterte Ansicht aktivieren!) und damit weder Modembetrieb noch Routing macht.
Die ist dann nur noch ein Switch und ein WLAN-AP.
Ich würde für den Keller die FB mit dem besseren Modem nehmen, musst du probieren, welches bessere Raten erzielt.
Alternativ ein externes Modem (z.B. von AllNet).
