Wir haben ein DECT Telefon, das FRITZ!Fon C4. Zudem eine FRITZ!Box 7590 und eine ältere FRITZ!Box 7390. Der Einfachheit halber würde ich daher vermutlich erstmal auf FRITZ setzen. Denn für das Mesh bräuchte ich dann nur noch den FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 und wäre zu Hause.... oder?
Abgesehen von der PoE Entscheidung hins. des Switches, lassen sich die Komponenten alle nachträglich austauschen?
Es lässt sich alles leicht austauschen, kostet nur halt. Wenn du dann von Fritz auf Ubiquiti umsteigen würdest, bräuchtest du einen PoE-fähigen Switch und eben neue APs. Für Fritz benötigst du den PoE-fähigen Switch nicht.
* an den DSL Hausanschluss wird eine TAE Dose angeschlossen
Eine TAE Dose dürftest du schon haben, da diese als Netzabschluss gilt und noch zur Infrastruktur des Netzbetreibers gehört.
Alle Anschluss sind heutzutage IP-basiert, was heißt, dass dein Telefon ab dem Router (in dem Fall der Fritzbox) über die DSL-Leitung läuft.
Je nachdem wie dein Anschluss ausgeführt ist, gehst du entweder über die TAE Dose oder hast direkt am Hausanschluss einen DSL Stecker.
* die Access Points können zudem als Basis Station für das DECT Telefon dienen
Die eigentliche Basisstation des Telefons würde dann nur noch dazu dienen das Telefon zu laden?
Für den Keller Router würde ich die FRITZ!Box 7390 nehmen, für den 1. WLAN AP im EG die FRITZ!Box 7590 und für den 2. WLAN AP im 2. OG den FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000.
Würde das so funktionieren?
Je nachdem was für einen Anschluss du hast und welche Geschwindigkeit gebucht wird, solltest du die 7390 nicht benutzen. Die 7390 ist laut Hersteller nur bis 100 Mbit VDSL geeignet. Und aufgrund des Alters dürfte die Mesh nicht beherrschen, weshalb sie dann auch als WLAN AP nicht den Zweck erfüllen würde.
In dem Fall würde ich dann die schnelle/neue Fritzbox in den Keller packen und ins EG einfach noch einen Mesh Repeater packen. Hast du die 7590 schon gekauft? Wenn nicht, kaufe dir lieber die 7530, da du eben im Keller nicht das schnelle WLAN benötigst (nehme ich mal an) und diese ansonsten ebenfalls alles kann.
Hier auch überlegen ob du wirklich den 3000er brauchst oder ob die langsameren, die du einfach in die Steckdose stecken kannst, nicht auch reichen. Zudem brauchst du die dritte Funkeinheit (des 3000ers) nicht, da diese nur für den Verkehr zwischen Repeater und Fritzbox zuständig ist. Bei dir übernimmt das aber das Kabel.
Daher würde dir der 3000er keinen großen Vorteil gegenüber dem 2400er bringen.
Dafür bräuchtest du extra DECT Repeater. Hierfür muss aber der Eco Modus deaktivert werden, was zu einer deutlich erhöhten (unnötigen) Sendeleistung führt. Wie du das in Bezug auf die eigene Gesundheit siehst, kannst du dir nur selbst beantworten.
Allerdings ist die Reichweite von DECT relativ hoch, weshalb ich erst einmal von Ausgehe, dass du mit der Fritzbox im Keller auf jeden Fall im 1. OG noch telefonieren kannst.
Eventuell hast du jetzt schon eine Fritzbox mit DECT Telefon und kannst die Reichweite über verschiedenen Stockwerke ausprobieren?
.gif)
Wie gesagt, da du jeden AP per LAN versorgst, reicht der 2400 und die 3000er haben keinen wirklichen Mehrwert. Diese lohnen sich meiner Meinung nach nur, wenn du diese als reinen "Repeater", also nicht per LAN-Kabel in das Netzwerk einbindest.
Trotzdem unbedingt die aufgelegten Kabel am Patch Panel entsprechend markieren (lassen), damit du am Ende weißt welches Kabel/Patch-Panel-Port wohin führt.
