Ah, verstanden! Entstehen durch diese Lösung irgendwelche Nachteile, als wenn der Router auf direktem Wege im Keller angeschlossen würde?
Wie @DJKuhpisse schon gesagt hat, macht es dann Sinn unten ein Modem hinzustellen. Dann muss nur das Kabel an der Fritzbox nicht mehr in den DSL, sondern in den WAN Port. Bin mir grade nicht sicher, ob man noch etwas umstellen muss.
Welcher Switch wäre für meinen Use Case denn geeignet? Gibt es bei der Einrichtung eines PoE-fähigen Switches im Vergleich eines "normalen" Switches etwas zu berücksichtigen?
Switche sind an sich ersteinmal Plug & Play. PoE Geräte werden automatisch erkannt und entsprechend mit Strom versorgt. Sie müssen nur eben an einem PoE-fähigen Port angeschlossen sein.
Mal abgesehen, vom ändern des Standardpasswortes, musst du erst etwas konfigurieren, wenn du eben VLANs, QoS, Link Aggregation usw. nutzen möchtest.
Hast du dich jetzt schon auf die Ubiquiti Variante festgelegt?
Wenn du es einfach und übersichtlich in einem Webinterface haben möchtest, ergibt es natürlich Sinn einen Switch von Ubiquiti zu kaufen (wäre dann z.B. der USW-24-POE).
Der hat aber eben auch sehr viele Features die du wahrscheinlich nie nutzen wirst, wie z.B. die SFP Ports.
Daher wäre, auch aufgrund des Preises der JGS524PE von Netgear interessant. Es sind aber im Gegensatz zum Ubiquiti nur die Hälfte als PoE-fähige Ports ausgeführt (was bei 12 Ports für deinen Anwendungsbereich trotzdem locker reicht). Der kann ebenso alles Basics wie VLANs, QoS und Link Aggregation.
Der Ubiquiti hat deutlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten, muss ebenfalls über den Cloud Key konfiguriert werden und hat zusätzlich 2 SFP Ports. Aber das ist alles nichts, was du unbedingt brauchst, also überlege dir, ob dir dass den Aufpreis wert ist.
Die Modellbezeichnung ist an sich UAP-AC-Lite, der Name AP AC Lite. Also ja, sind die gleichenBTW: Kommt auf den Einkaufszettel. UAP und AP ist das gleiche?
So wie ich das in der Montageanleitung und in Videos gesehen habe, wird ja einfach nur eine CAT7 Leitung mit RJ45 Stecker angeschlossen oder?
Vom Cloud Key scheint es mehrere Modelle zu geben - welcher wäre geeignet?
Genau, brauchst einfach nur ein Kabel mit Stecker am entsprechenden Platz an der Decke.
Der günstige (Gen 1) würde prinzipiell reichen, jedoch ist der Gen 2 flotter und hat einen Akku zur Stromausfallsicherung verbaut. Beim Gen 1 liest man doch immer wieder, dass durch einen Stromausfall (in welcher Form auch immer; es reich ja, dass man ausversehen vom Switch das falsche Kabel absteckt) die SD-Karte nen Schaden nimmt. Der Gen 2 fährt dann kontrolliert runter und sobald der Strom wieder da ist wieder hoch.
Beim Gen 2 Plus kann zusätzlich noch ne Festplatte verbaut werden um eben Videos von Überwachungskameras und generell mehr Daten aus der Netzwerküberwachung speichern zu können.
Da du ja aber die eine Kamera nur für die Klingel und nicht zur dauerhaften Überwachung nutzen möchtest, dürfte der normale Gen 2 vollkommen ausreichen.
Zumindest für die WLAN AP.
) nur noch eine abschließende Frage: dort wo ich zwei Netzwerkanschlüsse nebeneinander habe, empfiehlt es sich eine Duplex-Leitung zu nehmen? Vorteil ist, dass am Patch Panel dann nur ein Port benötigt wird, statt zwei?
Ich plane bei mir im Haus nämlich auch mit Ubiquiti und werd das gleich mal in die Planung aufnehmen.
