Groß dimensioniert, hohe Temps :/
Tendex
Hi Wakü Gemeinde
Habe nun meine erste wakü gebaut und fertig gestellt. Nur die CPU wurde bisher unter Wasser gesetzt. Würde sagen ich poste als erstes die Komponenten, Reihenfolge, Temperaturen.
Hoffe ich kann es verständlich rüberbringen.
Komponenten:
CPU: 7700K kein OC
Pumpe: Alphacool Eisbecher D5 VPP655
Radiator: Alphacool Nexxxos St30 560 mit 4x140mm nblocker eloops die im Radiator drücken
CPU Kühler: EKWB Supremacy EVO Nickel
Reihenfolge:
AGB->Pumpe->CPU->Radiator->
Probleme habe ich bei den Temps.
Habe im idle:
29°C CPU
21°C Raumluft
22°C Wasser
Ist denke ich mal aktzeptabel.....
Cinebench:
65°C Cpu
22-23° Wasser
Prime95 smalFFT:
75°C CPU direkt und bleibend
22-23°C Wasser und bleibend
Sobald die Last wegfällt, geht die CPU in weniger als eine sek. auf 28
Finde es nur urkomisch, das die Wassertemp kaum steigt obwohl die CPU auf 75°C ist. Ist ja ein Delta T von über 50°C........ Habe den Kühler auch schon auseinandergenommen, wlpaste öffters erneuert. den Kühle zur besseren entlüftung anders plaziert. NIX...immer das selbe.
PS: Bitte nicht auf die Hardtubes gucken. Bin zwar Heizungsbauer aber wenn die Röhren ausgehen, muss man erstmal mit den Pfusch leben und es dann neu machen.
Danke für die Hilfe
AW: Groß dimensioniert, hohe Temps :/
Achja. Pumpe hat vollen Durchfluss. Kann man beim Eisbecher ja sehr schön erkennen.
Der 7700K ist laut einigen Forenberichten ein Hitzkopf,da würde wohl nur köpfen helfen wenn du merklich bessere Temps haben willst.
Ja soweit habe ich mich hier auch durchgelesen. Mich macht es nur stutzig, das die Wassertemp. doch eigentlich ansteigen müsste oder? Also so ist es auf der Arbeit bei einen Wärmetauscher auch. Ich meine der bekommt ja immer 23°C warmes wasser. Wenn die CPU 75°C hat, müsste er doch bedeutend mehr abgeben können.
Oder ist und den Heats... die Wärmeableitung so minderwärtig, das man ohne des Köpfens nichts erreicht?
Hallo, hat der Kühler genug anpressdruck? Welche wärmeleitpaste wurde verwendet ?
Faktum ist intel hat eine miderwärtige paste verwendet somit kann der Heat spreader nicht die volle wärme an das wasser abgeben. AMD hat es bei Rayzen besser gemacht und ihn verlötet.
Wie gesagt checke ob die Wärmeleitpaste passt, vielleicht auf eine hochwertige probieren und schauen ,dass der Anpressdruck gegeben ist. Wenn das nicht hilft spiel dich mit dem vcore herum und mach eco OC ;)
WLP: erstemal: Thermal Grizzly
zweitemal: Coolermaster E2 IC Essential (W/m-K) >3,5
Anpressdruck: Also habe die so doll angezogen, das es mit zwei Fingern nicht mehr geht. Mehr wäre glaub ich auch Ungesund. Die Federbelasteten Schrauben quietschten auch teils. Auch Über kreuz angezogen.
Du hast halt einen, wie du selber schon geschrieben hast, überdimensionierten Radi.
Dazu misst du die Wassertemperatur ja auch nach dem Radi, vor dem Radi wären es ein paar Grad mehr(vielleicht so 3-5)
Schalte mal die Lüfter aus, dann müsste das Wasser kontinuierlich wärmer werden, wobei der Radi die Abwärme der CPU auch passiv recht gut schaffen sollte, ohne in kritische (Wasser)Temperaturbereiche zu kommen.
Ein MoRa 3 360 (9x120mm) schafft passiv etwa 200W, du hast mit deinen 4x140mm etwas mehr als die Hälfte der Fläche, solltest also etwas über 100W passiv kühlen können.
nicht übertreiben ;) - ja dann köpfen oder mit den temps leben. Schau mal was mit dem vcore noch so geht, teste dich mit den verschieden LLC levels heran was bei spannung x für ein takt x geht
Geh mit der Vcore runter. Die meisten Mobos haun "ab Werk" deutlich mehr Spannung drauf wie eigentlich nötig. Sollte deine Temps senken...
Ersteinmal vielen vielen Dank, für die sehr sehr schnellen und guten Aussagen! Hab schon gedacht ich drehe hier durch. Werde es gleich mal ohne Lüfter probieren und dann schauen, was bei mehr Power passiert. (tippe auf wärmer werden :D)
Und ich hatte noch überlegt auf Ryzen zu warten. Die benutzen wenigstens Flüssigmetall bzw. lot......
Hatte gestern mal irgendwo gelesen, das EK die Beschreibung des Kühlers sehr undurchsichtig gestaltet haben soll und da man den Kühler ja für seinen Sockel umbauen muss, kann ich mir echt vorstellen, das es irgendwas damit zu tun hat.
Ich werde weiter kämpfen und berrichten. Wem noch was einfällt, kann gerne fragen bzw. Ratschlag geben.
Naja, im Prinzip würden ja schon alle Möglichkeiten genannt.
vcore senken, WLP tauschen und Anpressdruck variieren könnte alles ein paar Grad bringen.
Köpfen wird aber die größte Verbesserung bringen.
Aber an sich sind das ja top Temperaturen die du da hast. Wirst ja nicht den ganzen Tag Prime95 spielen, oder? :ugly:
Prime ist halt ein extrem Test, die Auslastung wirst du im Alltag oder beim zocken nie haben.
Da sind die Temperaturen von Cinebench schon etwas realistischer, ist aber auch mehr Last als im Normalbetrieb.
Prime95 ist aber nen Topgame. :D
Habe gerade ohne Lüfter laufen lassen. Mit Cinebench geht die Wassertemperatur etwas hoch. Nach 10x auf ca. 26 Grad.
Wofür hab ich mir Lüfter gekauft? :D
Ja werde gleich noch einmal ablassen und WLP neu aufbringen und diesesmal nicht verstreichen sondern nur ne Erbse drauflegen. Werden den anpressdruck erst nicht ganz so doll machen (kann man ja nachziehen). Werde euch nochmal zwei Fotos von den aktuellen Abdruck der WLP zeigen.
Ansonsten bleibt es erstmal so. Es sollte leise werden und das ist ja mal mehr als gelungen. Danke
So
Gerade nochmal die wlp nur punktiert. Ergebnis: Keine veränderung
Habe jetzt nochmal Fotos vom voherigen WLP Zustand gemacht.
Das sind gute Temps vielleicht sind auch die Dioden nicht besonders genau, was ich schon alles mit dem 6700K gemacht habe:
4,5 GHz @1,31 V
30 °C Wasser, mit Prime95:
71°C
57°C
69°C
64°C
Verdammter Hitzkopf.
Klar man könnte noch die CU Platte etwas polieren. Und 2 mm zusätzlicher CU Boden machen sich auch etwas bemerkbar.
Also erstmal, tat ich den AGB nicht so super voll machen. Wo soll denn da die Luft hin? Es ist ja ein Ausgleichsbehälter.
Zweitens die Temps, gehen schon on Ordnung. Nicht vergessen, Bei der CPU erreichst du kaum so super kühle Temperaturen wie bei einer Grafikkarte.
Warum, ganz einfach. Das Bild von @ Duke711 zeigt es. Du hast zwei Wärmeübergänge ( vom DIE zum HIS und vom HIS zum Kühlerboden) Wenn Dein System ordentlich entlüftet ist geht´s nochmal etwas runter mit den Temperaturen, dazu müsste aber das Wasser knapp unter den Austritt des Röhrchens, damit die Luft abgeschieden werden kann.
4,5 GHz @1,31 V
71°C
57°C
69°C
64°C
Also nach dem Köpfen meiner CPU (6700K @ 4.6GHz) und auftragen (zwischen HIS und DIE)von Flüssigmetall Wärmeleidpaste und (zwischen HIS und Kühlerboden) Phobya NanoGrease Extreme habe ich bei Prime95
61
61
59
57
Und das mit dem Noctua NH-D15
Danke! Ja hab mich nun auch etwas beruhigt wegen den Temps. Ja der AGB ist da recht voll. War gerade wieder befüllt.
Das Gute an der Wakü bemerke ich erst gerade beim hochtakten. Die Temp geht trotzdem nur minimal höher.
Ich meine der 7700 läuft ja schon von Haus auf 1.280 V
Werde nun schauen was geht und dann gehts runter und werde den Kompromiss zwischen temp. und Vcore suchen.
Als Anfänger ist das DeltaT nur etwas schwer zu verstehen, aber das wurde ja gerade bestens erklärt.
Was ich als Anfänger nur direkt sagen kann, das Ich wirklich jeden mit seiner (zu viel Radiatorflächethese) nur bestätigen kann. Könnte die Lüfter mit 500 RPM laufen lassen und es bleibt das selbe. Dann hör ich nur noch die Regerenzkarte.
Tolles Forum!
