Graka defekt - Upgrade oder alles neu?
Sir_Bohne
Hallo.
Kurze Geschichte zu meinem Problem:
Ich habe einen PC, i7-2600k, GTX 980 ti, 16 gb DDR3 RAM, Corsair 650W Netzteil. PC wird hauptsächlich zum spielen benutzt. Ich verwende einen Asus 100hz ultrawide Monitor (3440*1440) mit G-Sync.
Nun ist mir vor ein paar Tagen der PC ausgegangen und es hat verbrannt gerochen, PC ließ sich nicht mehr starten. Ich habe Freunde gefragt was das sein könnte, diese meinten Netzteil. Mein altes war.... alt... deswegen gleich mal ein neues gekauft. und ein Gehäuse auch, da meines schon am auseinanderfallen war.
Heute alles schön zusammen gebastelt, Kabel hübsch verlegt und siehe da.... PC geht nicht an. Nun zum Punkt: habe die Graka aufgemacht und da scheint ein kleines Bauteil "explodiert" zu sein (R33 steht bzw stand mal drauf)
Was sollte ich nun tun? Ich habe mir schon mal sagen lassen dass meine alte CPU den PC stark bremst, und eine tolle Graka kein Sinn macht. Aber alles neu und high-end ist nicht in meinem Budget drin...
Welche Graka würde beim restlichen System Sinn machen?
Welche Komponenten würdet ihr empfehlen wenn ich 700-1000€ Budget habe? (CPU, Mainboard, RAM, Grafikkarte brauche ich, Gehäuse, Netzteil, Lüfter, SSDs sind vorhanden und recht neu bzw komplett neu)
Oder kann man meine 980ti noch retten? Google hat mir leider nicht weitergeholfen, da ich mich mit Elektronik nicht wirklich auskenne. Garantie ist leide keine mehr drauf.
Servus,
wenn man die Grafikkarte nicht mehr retten kann (ich kenne mich da nicht aus), wäre es erst mal kein Problem wenn du dir eine neue kaufst.
Wichtig wäre noch zu wissen welches Netzteil du dir genau gekauft hast.
Dein Unterbau ist zwar schon in die Jahre gekommen, aber den würde ich erst in einem zweiten Schritt tauschen, z.B. im Spätsommer wenn klar ist was die neuen Ryzen-CPUs können.
Wenn du ein Mainboard mit Z-Chipsatz und einen guten CPU-Kühler hast, könnte man die CPU auch noch übertakten, um ihr mehr Leistung zu entlocken.
Gruß Lordac
Dein Prozessor hat eine IGP. Schließe mal den Monitor ans Mainboard an und dann startest du den Rechner.
Kann sein, dass du vorher noch ein Bios Resett durchführen musst.
Servus,
Gruß Lordac
Laut einem befreundeten Elektriker ist das Teil kaputt, leider. Auch in einem anderen Forum wurde mir gesagt dass Graka reparieren eigentlich sinnlos ist, da die Hersteller keine Angaben zu den verbauten Teilen geben.
Zum Netzteil:
Ich habe ein "Corsair TX 650M". Ich hätte mir nun gedacht, dass ich mir gleich eine etwas bessere Graka zulege, und dann, so wie du vorgeschlagen hast, Sommer/Herbst den Rest erneuere.
Im Auge hätte ich eine Geforce RTX 2070 oder 1070 TI, wobei die RTX doch mehr Leistung hat, neueste Generation ist und vom Preis her nicht viel Unterschied ist. Läuft eine 2070 (welche genau muss ich mich noch genauer erkundigen) mit meinem Netzteil? Und noch eine ganz blöde Frage: mein Mainboard hat nur PCIe x16, die 2070 unterstützt PCIe 3.0. Was ist hier der Unterschied, funktioniert es überhaupt und mit wie viel Leistungsverlust kann ich rechnen?
Danke schon mal für die Antworten.
x16 ist die Länge des Slots, 3.0 die Generation. GPUs sind immer als x16er-Länge zu kaufen, die Generation (2.0, 3.0) ist vollständig kompatibel bei praktisch keinem Verlust.
Bei Deiner Auflösung würde ich als letztes CPU, Mainboard und Ram austauschen. Probier die Grafikkarte der CPU. Wenn das klappt, kauf dir eine neue Grafikkarte.... Ich bezweifel, das Du ins CPU Limit kommen wirst, wenn Du nicht gleich auf ne 2080 TI gehst.
Servus,
ich weiß nicht wann genau die Technik der Netzteile umgestellt wurde, dazu schreibt am besten noch jemand etwas.
Du solltest den Rat die integrierte Grafikeinheit zu testen in jedem Fall befolgen, wenn damit alles läuft, bestellst du dir eine neue Grafikkarte.
Bei der RTX2070 finde ich die MSI Gaming Z 8G recht gut.
Gruß Lordac
Um zu wissen ob er die interne Grafikeinheit der CPU benutzen kannt müsste man erstmal wissen was für ein Board er hat. Es ist je nach Board nämlich nicht immer möglich.
Trotzdem würde ich in folgender Reihenfolge aufrüsten / ersetzen:
1. Grafikkarte
2. SSD's bei Bedarf
3. Solltest du dann irgendwo im CPU Limit hängen würde ich das ding hoch ziehen bis die Temperatur zu weit geht.
Habe den gleichen CPU und siehe Signatur ist da schon noch was drinn. Auch sollte er mit so ca. 4,5 Ghz wieder gut mitmischen können beim zocken.
