DAS INTERESSANTE KOMMT JETZT:
Ich habe aus einem Forum gelesen das Tearing normalerweise auftritt wenn die FRAMES(FPS) gleich mit der Herz des Monitors sind. Ob es Zufall ist oder nicht Fraps zeigt mir 61 Frames, bei einer Herzahl von 60 beim Spiel.
Quantenslipstream und ich haben schon bemerkt das wenn man mit Fraps aufnimmt die Fehler weg sind nun, Fraps so meinte auch quantenslipstream reduziert die Frames(FPS) wärhund des Aufnehmens dadurch weren die FPS und die Herz zahl wieder um die 20 auseinander, dieses würde laut Quelle heißen das dann kein Tearing mehr auftreten dürfe, was es auch nicht der Fall ist.
Nun wie ich auch schon geschrieben habe ist im Fenstermodus des Grafikprüftools rthdribl was schon von standardt aus im Fenstermodus läuft keine derartigen Fehler zu sehen. Nun, dort habe ich auch eine höhere FPS von über 300, wenn man jetzt das was die Quelle berichtet wahr sein läst würde es auch dieses erklären da die Frames höher sind als die Herzahl.
Könnte dies in richtige Richtung gehen?.
EDIT: Es würde auch erklären warum es im Vollbildmodus nicht ist, soweit ich weiß ist im Fenstermodus die FPS immer etwas weniger als im Vollbildmodus, korrigiert mich wenn ich faltsch liege.
Klingt nach tearing...
Force mal VSync...
Gute Frage, kann ich nicht genau sagen.
Dachte immer, dass das nur bei CRTs vorkommt, aber nicht bei TFTs.
Doch dann kommt auch wieder die Frage auf, warum du das erst hast, seit dem du an deinen Festplatten rumgedoktort hast und nicht schon immer.
Oder hast du doch zwischendurch was geändert?
Keine wirkliche Ahnung, nur Vermutungen.
Bei Fenstermodus muss Windows ja auch noch den Desktop darstellen, daher sinkt die FPS.
Aber andererseits ist die Auflösung des Spiels im Fenster Modus kleiner (oder etwa doch nicht?)
och dann kommt auch wieder die Frage auf, warum du das erst hast, seit dem du an deinen Festplatten rumgedoktort hast und nicht schon immer. :hmm:
naja, wie wir dir schon mehrfach geschrieben haben, das könnte es sein
--> VSYNC einstellung im Treiber auf "immer an" einstellen, wenn das nicht hilft, gibt es noch zusatzsoftware wie den Nhancer (glaub ich) bei dem man das für ein Program/Spiel erzwingen kann
lg Klemens
lg Klemens
Und selbst wenn es das ist würde ich gerne wisen warum es aufeinmal dazu kommt.
probier das mit den QUalitätseinstellungen (AA und AF, das geht ganz schnell, und du siehst ob es was bewirkt !!
--> entweder gibts die einstellungen im spiel oder über die NV Systemsteuerung
, habs nie getestet)
