Grafikkartentreiber stürzt andauernd ab!
Viddle
Ich habe folgendes Problem beim spielen von Counter Strike Global Offensive und World of Warcraft: Der Fehler tritt beim spielen von CS GO immer erst nach 20-30min auf und lautet: Der Anzeigetreiber "NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 332.21 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt. Bei WoW konnte ich diesen Fehler einigermaßen beheben indem ich DirectX11 auf DirectX9 umgestellt habe.
hier meine PC Komponenten:
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 770
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
Motherboard: GIGABYTE H87-HD3 Ultra Durable
RAM: DDR3-1333 CL9-9-924 1.50v (PC3-10600 4Gx2)
Möglichkeiten die schonmal nicht sein können:
Anstatt 2 Monitore nur einen.
Grafikkarte überhitzt nicht und bleibt beim spielen auf 50-60°
Auflösung des Spiels verringern hilft auch nicht.
Ich bitte euch HELFT MIR! :)
Danke
mfg Viddle
AW: Grafikkartentreiber stürzt andauernd ab!
Ist die Grafikkarte übertaktet worden von dir, oder wurde die schon ab Werk bissl stärker übertaktet?
MSI Afterburner 3.0.0 Beta 18 Download
Runterladen und dort den Takt eventuell bissl senken oder bissl mehr Spannung geben.
Welche Karte hast du genau?
Nvidia GeForce GTX 770 , wie oben genannt
Poste mal ein Bild von der oder such im Internet nach einem Bild und poste den Link.
Lad das Programm runter oben und poste mal was da alles steht beim Coretakt/Memory Takt/Spannung etc pp.
Kannst auch GPU-Z runterladen und da mal einen Screen von posten.
Das Problem habe ich in WoW auch. In DX11 stürzt der Treiber ab in DX9 ist alles Top. Ich hab ne GTX580 und bei mir hilft nen vcore+ von 1000mV auf 1025mV unter Last. Und meine Karte hat kein Werk´s OC was schon peinlich ist :what:. Bei BF3 bekomme ich ohne hohen vcore einen DX Fehler.
Also die Jetstream oder die Referenzkarte?^^
Wenn Jetstream (unterer Link), dann müsste beim Afterburner 1150MHz stehen, aus denen kannste mal 1120 machen (Core Takt) und apply klicken.
Dann mal wieder Testen ob es abstürzt.
Afterburner geht nicht: Einige der MSI Kompoenten fehlen oder sind beschädigt
Der Treibertrick funktionierte auch nicht. 10 verschieden Treiber getestet.
Hab das selbe Problem,zwar nicht mit WOW aber bei NFS Rivals!
Egal ob Ich SLI an o. aus mache,zeigt mir der Treiber sogar an das Ich bitte mehr als 512 MB VRam haben solle,ob wohl Ich 2 Asus 660 GTX drin hab!
Aber auch nur bei NFS Rivals
Afterburner funktioniert nun. Ihr müsst mir nur noch schreiben wie es einstellen soll ^^.
Guru3D - Driver Sweeper
Damit mal alle Treiberreste entfernen und neu installieren.
Aber normalerweise sollte eine Grafikkarte mit den Standardwerten problemlos laufen.
(Palit / Gainward kauft man ja auch nicht....)
Einfach mal die Taktraten um 10 MHz reduzieren, oder die Spannung erhöhen. Sollte aber auch so funktionieren. Wenn die Karte neu ist, tausch sie um.
Wo mache ich das mit Afterburner?
Memory Clock (Mhz) ist auf +0
Power Limit ist auf 100
Core Clock (Mhz) ist auf +0
Core Voltage (mV) ist auf +0
Das sind die Standardeinstellungen.
Die drei Links sind die Screenshots
