Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Ich hab mit dem MSI-Afterburner mal den Takt meiner Grafikkarte auf 1001MHz erhöht, das sind ca 10%. In Furmark hab ich den 15Min-Fullscreen-Test gemacht. In Furmark steht dann dort auch "1001MHZ" - aber nach Beenden des Tests zeigen die Fieberkurben vom Afterburner, dass der Takt bei um die 500MHz gewesen sein soll (schwankend) - kann das sein, und warum?
Beim Benchmark von Hitman - Absolution zB bleibt die Fieberkurve aber immer auf 1001MHz. Und die Ergebnisse sind scheinbar nachvollziehbar: 82 FPS mit OC, 80 FPS ohne OC bei niedrigen Details. Das sind keine 10% mehr, aber die CPU hat ja auch was mitzureden, da isses an sich klar, dass die 10% mehr Takt nicht 1:1 dazukommen. Entscheident ist: es ist mit OC mehr als ohne, also scheinbar alles okay mit dem Takt.
Kann es sein, dass die Karte bei Furmark so stark belastet wird, dass sie mehr Strom als Hitman zieht, und zwar so viel, dass die Karte dann runtertaktet? Muss ich also das Powerlimit erhöhen (ist eine AMD 7950) ?
Denn wenn die Karte nicht richtig hochgeht bei Furmark, macht der Test ja keinen Sinn als Check, ob das OC noch vertretbar ist - oder ist nur ein Auslesefehler?
