Grafikkarten Lüftersteuerung dreht unerklärbar Voll auf
Hallo Leute
heute mal mein ersten Beitrag in diesem Forum.
Ich hab seit Sonntag das Problem, dass meine Grafikkarte nach kurzer Zeit unter Vollast und bei einer Temperatur zwischen 76 C -82C Voll aufdreht. Wärmer wird sie nicht.
Dies hält auch eine längere Zeit unter Desktopbetrieb an und wenn sie bei ca 56 C ist geht sie wieder in den Silentmodus und schaltet auch einen Lüfter aus wie sie soll.
Selbst wenn ich während der 100% Drehzahl den Rechner ausschalte und vom Stromnetz trenne und ihn dann wieder in Betrieb nehme drehen die Lüfter mit 100%.
Temperaturkurve steigt nicht sprunghaft an sonder konstant. Selbes gilt für die fallenden Temeraturen. Dies kommt mir jedoch komisch vor da die Temps normal schnell fallen wenn keine Last drauf ist.
Lüftersteuerung müsste noch funktionieren da die Drehzahl über Wattman manuel einstellbar ist und sie diese auch umsetzt.
Habe auch versucht mit einer höheren fest gesetzten Lüfterdrehzahl zu spielen und zu gucken ob es an den Temps liegen könnte. Diese scheinen keinen Einfluss darauf zuhaben.
Sie wurde vorher auch ohne Fehler gerne mal bis zu 96 C heiß in Anno 1800 und hat fein säuberlich geregelt.
Habe ebenfals versucht eine Lüfterkennlinie über den MSI Afterburner anzulegen welche sie aber ignoriert.
Undervolting habe ich auch schon ausgetestet für Speicher- und Chip-Takt.
Im zuge der Intsallation Anno 1800 vor gut 3 Wochen wurde auch der Grafikkartentreiber aktualisiert.
Grafikkarte wurde vor gut einem Monat gereinigt und mit neuer Wärmeleitpaste versehen. Zuvor ist sie 6 Jahre ohne Wartung gelaufen.
Ich habe so langsam das Gefühl, dass ein paar Temperatursensoren im Chip vielleicht hinüber sind und das wegen die Lüftersteuerung ggf. Müll raus gibt.
Man kann natürlich jetzt sagen das sie so langsam ihr zeitliches gesegnet hat und ersetzt werden sollte. Jedoch werde ich das wenn überhaupt nur beim Totaldefekt machen oder wenn Amd die Navi Grafikkarten raus gebracht hat und gescheite Costumdesings erhältlich sind. Nvidea ist keine alternative für mich ( da 240 Hz Free Sync Monitor eben erst angeschafft und vor allem generelle Abneigung) und bis dahin soll sie am besten auch überleben. Weil wenn ich schon Geld für eine Neue ausgebe, muss auch ein ordentlicher Leistungssprung gegeben sein.
Habe gelesen das man die Lüfter ggf. über das Mainboard anschließen und entsprechend Regeln kann über Speedfan, jedoch habe ich keine entsprechenden Adapter gefunden.
Bios würde ich ungern Flashen da ich das noch nicht gemacht habe.
Wäre cool wenn ihr vielleicht noch Ideen hättet was man machen könnte weil bei dem Föhn bringt es auch nichts mit Headset zu spielen. -.-
PS: bitte nicht wundern wenn ich nicht sofort reagiere habe aber natürlich die E-Mail Benachrichtigung aktiviert. ^^
Cpu : I7 4790K OC 4,5 GHZ
Mainboard : Asrock Z87 Pro4
Ram :Mushkin DIMM 16GB DDR3-1600
Festplatte : Samsung Evo
Grafikkarte : Sapp4GB R9 290 OC Vapor-X TRI-X FR
Netzteil : Corsair CS550M 550W
Gehäuse : be quiet! DARK BASE 700 Limited White Edition
MFG
Kevin
Hallo Leute
MFG
Kevin
