Grafikkarte taktet runter
nooby-on-mp3
Brauchete mal eure Hilfe!
Bei mir taktet die Grafikkarte (GTS450) nach ein paar Stunden immer in den P2 Stats runter und läuft dann nur noch mit 300Mhz Gpu anstant 882Mhz.
Gleich vorweg, sie wird nicht zu heiß, habe es eine Ganze weile beobachtet, sie schwankt immer so zwischen 74 und 79Grad.
Würde mich freue wenn einer von euch eine Idee hätte, oder das auch schon einmal hatte!
Mfg
Du könntest wenn du dies noch nicht gemacht hast den Energie Modus im Windows auf "Höchstleistung" setzen. Das heisst aber auch das alles andere immer läuft (CPU/Festplatte etc)
Die CPU hat mit Windows nix zu tun. Die taktet sich auch dann runter. Das ist nur für die ganzen anderen Sachen wie Festplatten und so.
@TE
Taktet sie wieder runter während das Betriebs oder taktet sie nicht wieder hoch nachdem der Client beendet wurde?
Die Idee hatte ich auch schon, aber der Energiesparmodus steht schon die ganze Zeit aus Höchstleistung.
Wenn ich den Client beende und wieder starte, taktet sie auch nicht mehr hoch, da hilft nur ein Neustart
und danach läuft alles wieder normal (882Mhz) für eine Zeit, bis es irgendwann wieder auf 300Mhz runter
geht! Ist echt verhext!!!
Hi,
welcher Treiber is es denn?
Der Bildschirmschoner startet bei dir nicht zufällig nach mehreren Stunden?
Also die Symptome (runtertakten in P2 und hochtakten in P0 erst wieder nach restart) passen 100% zu den Treiberproblemen zwischen 26X und 28X. Der 285er sollte aber eigentlich dieses Fehlverhalten nicht mehr zeigen.
Ich würde den Treiber mal komplett runterschmeißen und entweder den neuesten WHQL (sollte der 285er sein) neuinstallieren, oder auch mal den neusten Beta-Treiber austesten. Sollte das nichts bringen kannst du mal einen alten Testweise auspobieren (25X z.B.).
Installier (für WIN_XP)
285.58 WHQL
bzw: (für WIN7)
285.62 WHQL
aber vorher - wie Malkolm geschrieben hat - komplette Treiberdeinstallation
und, rein interessehalber, Marke/Typ der GTS 450
Also das mit den Treibern komplett neuinstallieren habe ich bereits gemacht, deswegen dachte ich ich frage mal ob jemand das auch schon einmal hatte!
Die Grafikkarte ist eine EVGA GTS450 1GB Superclock.
Was mir jetzt aufgefallen ist, das das mit dem runtertakten eigentlich nur auftritt, wenn ich mit UltraVNC auf den Rechner zugreife.
Also:
Kein Bildschirmschöner
Energieschema auf Höchstleistung
Treiber 285.62 (komplett neu installiert)
Betriebssystem Win 7 Ultimate
Alles wurde schon gemacht bevor ich hier um Rat gebeten habe!
Würde mich freuen wenn noch jemand eine Idee hätte, weil möchte ungern auf VNC verzichten.
Die Info mit dem VNC hat gefehlt, das verursacht nämlich auch die genannte Probleme.
Zugriff mit dem windowseigenen Remote-Tool verursachen ebenfalls dieses Fehlverhalten.
Was funktioniert ist z.B. Teamviewer.
Danke für die Antwort, das mit Teamviewer werde ich dann heute Abend direkt mal testen.
Verständnisfrage Blumblebee:
Sie taktet runter wenn folding läuft, weil wenn folding nicht läuft hat sie sich ja schon komplett runtergetaktet.
Genauso wenn folding nciht läuft und sie runtergetaktet ist, taktet sich sich nicht hoch in den P2 Stat nur weil
ich mit VNC darauf zu greife. Deswegen meine Frage zu diesem Phänomen.
Trotzdem schon einmal an alle, vielen dank bis her für die Anworten, werde heute abend mal Teamviever testen!
Also ich habe das Problem immernoch, an VNC liegt es nicht!
Habe jetzt fast alles durch, hat noch jemand eine Idee?!
Würde gern heute noch das letzte ausprobieren was ich noch nicht habe, einen älteren Treiber.
Hat mir jemand vieleicht einen vertrauens würdigen Link zu einem (Archiv) alten Treiber.
Welchen alten Treiber würdet ihr empfehlen?!
Danke
so langsam verliere ich die Geduld. Ich habe jetzt drei Treiber (285,280,275) probiert und es ändert sich nichts!
Mal läuft die Grafikkarte 8Stunden Fehlerfrei und mal nur 30min. Würde wirklich gern wissen woran das runter-
takten liegt!
Hast Du schon versucht im Treiber den Energieverwaltungsmodus von "adaptiv" auf "Maximale Leistung bevorzugen" zu setzen?
Nächste Idee: Kannst du die Karte underclocken? Wenn ja würde ich sie testhalber mal bei niedrigerem Takt laufen lassen und dann das Verhalten beobachten, evtl. kann man so das Problem näher einkreisen.
Guten morgen,
also das in den Treibereinstellungen habe ich schon versucht, bringt nix!
Das untertakten habe ich auch schon versucht, brint nix. Hatte die Gpu
anstant der 882Mhz mit 800Mhz läufen und es ist gleich!
Bitte um hilfe
