Grafikkarte defekt - was ist eure Meinung?
milesdavis
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Leute,
ich machs kurz:
Hardware:
ein Fujitsu Siemens Notebook (Amilo PI2540)
Zustand:
Monitor schaltet sich nach kurzer Zeit ab,
es gibt Streifen,
keine korrekte Farbdarstellung mehr
Meine Tests:
externer Monitor dran (an VGA) - selbiges fehlerhaftes Bild
nur manchmal ein einwandfreies Bild, aber nach einiger Zeit, schaltet sich das Bild ab
Die Grafikkarte, eine Radeon Mobility HD2400, habe ich ausgebaut und mir die Platine betrachtet.
Mehr Bilder hier.
Habt ihr Vorschläge, was meine Vermutung untermauern oder gar widerlegen könnte?
Danke im Voraus!
Gruß,
miles
Ich behaupte mal, dass es wirklich an der GK liegt.
Kannst ja versuchen sie reanimieren (google nach Backofen + Grafikkarte).
Habe selber bereits 3 mal erfolgreich und 1 mal ohne Erfolg angewandt.
Man sollte aber zwei Sachen beachten:
- Alle Arbeiten auf eigene Gefahr!
- Es kann sein, dass das Leben und Funktionsweise der GK nur um wenige Wochen, Monate verlängert wird.
Lg. n3rd
Sry das ich frage aber ist das unten Links kleber oder gelbe flüssigkeit?
Das scheint mir Flussmittel vom Löten her zu sein... ist mir auch aufgefallen.
Ich hab mal die Rückseite fotografiert.
Siehe Link unter dem Bild.
UPDATE:
So Leute, ich hab das Ding mal sauber gemacht und neue WLP drauf.
Anschließene im Abgesicherten Modus rein und den Grafiktreiber deinstalliert.
Dann bootete Vista wieder ohne Probleme.
Dann den neuesten Treiber installiert und siehe da, keine Abstürze mehr.
Lediglich die Temperaturen scheinen mir etwas grenzwertig. Im Idle ist die GPU bei 75 bis 80 Grad, der Lüfter geht dann erst an. Ist das noch in Ordnung? Unter Last gehts bis 100 Grad, aber das Ding bleibt stabil!
Muss ich weitere Maßnahmen treffen?
Bei meiner 7670M geht die Karte auch bis 85°C, zumindest lt. HWMonitor, etc...
Solange es stabil bleibt, solltest du dir eigentlich nicht so gedanken machen müssen - wenn dann wird sich das Notebook eh abschalten.
100°C sind hoch, aber im Winter eine durchaus nette Heizung. :-D
Der Lüfter dreht zumindest zuverlässig hoch.
Ich werde mal versuchen das Lüfterverhalten zu ändern - mit Speedfan, wenn es klappt.
Momentan ist da keine allmähliche Drehzahlsteigung zu erkennen. Gefühlt immer von 0 auf 100.
Ich denke, es ist eher selten, dass ein Lüfter im Notebook gar nicht dreht...
Normalerweise sollte er zumindest auf der min. Drehzahl laufen - da lebt er zumindest schon mal länger. :-D
Na heutzutage geht das schon, dass die Lüfter gar nicht drehen...
Bei den CPU-Kühlern ist das mittlerweile normal. Selbst die Boxed-Kühler von Intel bei den ersten DualCores können das.
Aber ich glaube ich überprüfe nochmal das Lager des Lüfters.
