Grafikkarte defekt oder Treiber Probleme ?
Jobser
gestern wollte ich nach lange zeit des nicht Zockens, wow spielen.
Ich lockte mich ein, meldete mich für einen Raud an und wurde invitet,
nachdem Ladescrren wurde mein BIldschirm kurz Schwarz
(Lädt den Graka Treiber neu nach dessen Absturz), da ich nur bei wow das
problem schon immer mit meiner Grafikkarte hatte das die Spannung zu niedrig war.
Ich erhöhte die Spannung, so wie seit Jahren schon, mit MSI Afterburner von 1000 mV auf 1050 mV,
wow lies sich nun kurz einwandfrei spielen biss mein PC abstürzte und seid dem nicht mehr "normal" hochfahren will.
Im Abgesicherten Modus löschte ich den Grafikkarten Treiber und installierte den neusten, leider kein Erfolg.
Nun dachte ich mir installiere ich mal alles neu, da mein System schon länger so lief und nach einer gewissen Zeit immer langsamer wird.
Gesagt getan, Win 7 installiert bis der PC wieder "normal" hochfährt, einer der ersten Amtshandlungen die ich durchführte war Win 7 update.
Nun installierte Win 7 fröhlich den NVidea Treiber 347.52, neustarten und zack Bluescreen.
Dann las ich im Inet von dem Programm "BlueScreenView" der mir auch direkt anzeigte das ich bei jedem Bluescreen/Absturz
3 Treiber Probleme habe.
Ein Bild davon habe ich unten angehängt.
Die Minidump Datein habe ich hier hochgeladen:
File-Upload.net - Ihr kostenloser File Hoster!
Win 7 Ultimate
Nvidea GTX 570
AMD 1100T
Asus M4A785T-M mit neustem Bios
4GB Arbeitsspeicher
500gb sata hdd
Das sagt Win 7 im Abgesichertem Modus:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1031
Additional information about the problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8005CFD010
BCP2: FFFFF880049DF978
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\032815-21512-01.dmp
C:\Users\Hilmo\AppData\Local\Temp\WER-29608-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
Microsoft – Offizielle Homepage
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
der 116 er code kommt meist bei grafikkartendefekt oder treiber problemen.
treiber deinstallieren, reste wegmachen mit driver cleaner und dann den treiber neu installieren.
wenn es immernoch zum blackscreen kommt, verliert die karte das signal, ist wohl dann ein defekt.
Die Graka scheint wohl hinüber zu sein, nun bekomme ich schon kleine Bild Fehler beim Hochfahren...
Lässt die sich noch reparieren bzw lohnt sich das oder sollte ich mir gleich eine gebrauchte zulegen bzw neue und wenn ja welche am besten ?
neu lohnt sich auf jedenfall. Die Lestung deiner Karte erreicht schon die gtx 750ti ;-).
Welche ist abhängig von deinen Spielen und Budget.
1 welche Spiele spielst und willst du spielen?
2 wieviel Geld willst du ausgeben?
3 welche Auflösung nutzt du?
4 welches Netzteil benutzt du?
1) Momentan meisten nur WoW und Diablo 3, demnächst GTA 5 und Project CARS.
2) sollte im Rahmen bleiben, max 330 €.
3) FullHD, wobei mich Antialiasing und die anderen Grafik Optionen nicht groß interessieren. (Außer natürlich die low - Ultra Einstellung).
4) FSP Raider 750w
Die Grafikkarte kann auch ruhig etwas schneller als meine CPU sein, wollte mir, je nachdem wie schnell sie wird, die nächste Generation der AMD FX ende des Jahres holen bzw Intel Pendant.
Oder sollte ich besser mir eine Gebrauchte zulegen und dann am ende des Jahres wenn die neue FX rauskommt, ein Komplet neues system auflegen ?
ICh habe die Grafikkarte nun auf 200° für 10min im Backofen gelassen, nun nach 1h wow scheint wieder alles normal zu laufen, keine Bildfehler oder ähnliches.
Der Spass ist nur vorübergehend. Die Abstände des Backens werden dann mit der Zeit immer kürzer.
Die Erfahrungswerte gehen von mehreren Jahren bis hin zu nur wenigen Tagen^^
Pauschal wird man das nicht sagen können denke ich.
Hatte ne 8800GTS bei 150°C für 25min gebacken die hielt dann noch 1 Jahr.
Bei der 9600GT hats 2 Monate gedauert bis die wieder tot war.
Grade eben von nem Freund ne GTX 470 gebacken (10min bei 150°C und dann auf 180°C für 5min erhöht).
Mal sehen wie lange die es noch tut :D
Ich habe auch 2 Samples der 8800GTS von Sparkle im SLI gehabt :D
beide musste ich tatsächlich gleichzeitig backen , die eine hat 1 Monat gehalten und danach komplett den Geist aufgegeben , die andere läuft seit ein paar Jahren noch immer in meinem 2. Rechner :D
