Phantom1338
GPU-Wakü und Garantie(Verlust)
Hallo zusammen.
Wie der Titel schon sagt hab ich eine Frage zur Garantie und dem Umbau zur Wasserkühlung.
Zum Hintergrund:
Habe mir zuerst eine XFX HD6950 XXX 1GB mit Doppellüfter zugelegt, einige Zeit drauf folgte die Zweite, war schon garnicht leicht eine weitere zu finden Ende letzten Jahres.
Beide liefen im CF-Verbund. Nach einem Tausch meines Asus Mainboards, mit dem ich immer wieder Probleme hatte, durch ein ASRock, kam ein neues logistisches Problem.
Meine Soundkarte, die X-FI Platinum (die mit Frontpanel und Fernbedienung), welche noch einen PCI Anschluß benötigt, konnte nur in den verblieben Slot wandern, dieser war zwischen beiden Grafikkarten.
Die logische Folge hiervon war, die obere Graka bekam zu wenig Luft, wurde bei Last gute 90Grad warm, die andere nur 70Grad.
Meine Lösung, ich baue um auf Wasserkühlung (hatte ich eh schon längere Zeit vor bei mir selbst zu tun).
Natürlich hatte ich mich vorher informiert und gesehen, die XFX Duallüfter Karten nutzen nicht das normale PCB, sondern die V2, welches ziemlich ähnlich mit der der HD6870 ist.
Bis auf ein Schraubenloch dass nicht 100% deckungsgleich ist, und den Widerständen über den VRAM-Chips, die ich mit thermo-ISO Band überklebt habe, damit sie der Kühler nicht überbrückt, ging alles beim Einbau einwandfrei.
Da ich Student bin im 6. Semester (interdisziplinär - Elektrotechnik und Informationstechnik, sowie Informatik) , reichte es dann nur für die Wakü der oberen Karte. Klar CPU gleich mit auf Wakü, das ganze wurde ein EKWB Set und für die GPU der Aquagratix Kühler.
Der Umbau erfolgte im Januar diesen Jahres. Seitdem lief das ganze ohne Probleme, Last max. Temperatur von 50 Grad. Ziel erfüllt.
Hier ein Bild wie es nach dem ersten Testlauf nur der Pumpe nach entfernen der Tücher aussah. Das Kondeswasser am AGBehälter verschwand dann direkt als auch die restlichen PC Komponenten mit geschaltet wurden.
http://s3.imgimg.de/uploads/SAM84622b36ea36JPG.jpg
Nun zum Problem:
Gestern dann gingen meine Bildschirme der wassergekühlten Graka in den Standby, die anderen Bildschirme an der noch luftgekühlten froren ein.
System restart, Bildschirme der ersten Graka bekommen kein Signal mehr. Im Gerätemanager wird die auch nicht mehr gelistet.
Stromversorgung getauscht, keine Unterschied, die untere Karte oben rein, Bildschirme gehen an. Somit kann ich PSU und MB ausschließen. Es hat sich wohl die Grafikkarte verabschiedet.
Jetzt kommt der Teil mit der Garantie. Die Karte ist im April 2011 gekauft worden, wenn ich das aber richtig sehe, habe ich durch die Wasserkühlung, bzw. das Entfernen der versiegelten Schrauben keinen Garantieanspruch mehr über den Händler. Habe mich vor dem Umbau erkundigt, und hatte meine Karte eh, direkt nach dem Kauf bei XFX Registriert. So wie ich da lesen konnte, bieten sie bei der Registrierung der Grafikkarte 5 Jahre Garantie, selbst bei Kühlertausch! Aber: So wie ich das verstehe, muss ich denen die Karte dann direkt über einen versicherten Versand in die USA schicken, und die Versandkosten selbst tragen. Ich weiß nur dass ich vor 2 Jahren meiner Freundin ein Paket zu Weihnachten geschickt hab, als sie ihr Auslandsjahr hatte in den USA und das hat ne Menge Holz gekostet an Versand.
Wie soll ich nun vorgehen? Wenn ich den alten Luftkühler verbaue, sieht der Händler, dass die Schraubensigel entfernt worden sind.
Dann bekommt man die 1GB so gut wie garnicht mehr mit dem V2 PCB, mir wär der Hersteller egal, da dort eh der Wasserkühler wieder drauf muss. Referenzdesign hat aber das andere PCB Layout.
Notfalls eine 2GB Variante holen, aber da hab ich bisher auch nur solche mit dem alten PCB gesehen oder gibt es da auch welche mit V2-PCB, dass wie das der HD6870 aussieht?
Hallo zusammen.
Zum Hintergrund:
Nun zum Problem:
