GPU Temp nach OC richtig?
souled
Hi,
ich habe noch relativ wenig Erfahrung in Sachen Wakü und erst vor einigen Tagen meinen ersten Loop fertig gestellt.
Von den Temperaturen war ich dann doch ziemlich beeindruckt und habe angefangen CPU und GPU zu übertakten.
Mein 3770k läuft jetzt auf 4.6 ghz stabil und steigt auch nach 20-30 min Prime nicht über 60°C.
Bei der Grafikkarte bin ich mir allerdings langsam nicht mehr sicher ob die angegebene Temperatur so richtig sein kann.
Es ist eine EVGA GTX 780 Superclocked mit einem EKWB Titan SE Block+Backplate und läuft momentan auf 1188 Mhz GPU und 3150 Mhz Mem (also GPU + 100 und Mem + 150).
Selbst nach dem Heaven Benchmark steigt die Temperatur laut EVGA Precision nur auf max 38°.
Da mir das ziemlich wenig erscheint wollte ich hier mal hören ob das so sein kann oder ob die Temp eventuell falsch ausgelesen wird.
Die Karte ist neu und lief niemals mit dem Stock-Kühler, habe also auch keine Vergleichswerte.
Im Loop hängen 2x 360er Radis (60mm, beide Pull), CPU, MB und GPU.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, GPU-Z, EVGA Prec und der Heaven Benchmark selber liefern die gleichen Temps.
der eigendliche hitzkopf im pc ist schon immer die cpu gewesen. die grafikkarten sind nur wegen der kühler so heiss, die bauform lässt wohl keine besseren zu.
Naja die Aussage ist so nicht ganz richtig. Der Hitze/Krawallmacher ist normalerweise die Grafikkarte. Bauartbedingt nehmen aber Fullcover die Wärme sehr gut auf. Der CPU Kühler ist auf ne kleine Fläche begrenzt. Zudem kommt noch seit Ivy dazu, dass die Heatspreader nur noch mit WLP verklebt und nichtmehr mit der CPU verlötet sind, darum sind die Temperaturen an der CPU höher, obwohl die TDP viel geringer als bei Highend Grafikkarten ist.
Abgesehen davon sagen die ausgelesenen Chipsensoren nicht viel über die tatsächlichen Temperaturen der Chips aus - weder bei der CPU noch bei der GPU ;).
