GPU-Lüfter 100%, kein Bild, 5 Sekunden vom Strom dann gehts
-MIRROR-
Volt-Modder(in)
Hey Leute,
hab neue CPU, RAM, Mainboard und Netzteil:
AMD Ryzen 5 2600
16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 (nicht optimal effizient in der Kombi)
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
Corsair CX750M
Hab ne alte HDD, eine SSD dran und auf dem board noch ne M2 SSD
Grafikkarte ist die R9 290X
BIOS und Treiber sind aktuell. Hab auch ne neue Steckerleiste gekauft. In Spielen, die nicht mal grafisch anspruchsvoll sind wird die Graka sehr heiß und entsprechend laut oder stürzt ab, was vorher nicht der Fall war. Mainboard defekt = Garantiefall oder Grafikkarte teils defekt? Oder doch noch was simpleres?
AW: GPU-Lüfter 100%, kein Bild, 5 Sekunden vom Strom dann gehts
Warum ist der 3200MHz nicht optimal?
Was hattest du denn vorher für eine CPU?
In was für Games hast du Probleme?
Welche 290X hast du?
Schau dir mal das an: FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Was du beschreibst, hört sich so an als würde der Bootvorgang aus irgendeinem Grund nicht durchgehen.
Hast du einen Speaker, den du an den zugehörigen Mainboard-Anschluss anschließen kannst und mit dem du die Fehlercodes auslesen kannst?
Bei den Ryzen ist das ja irgendwie speziell und mein RAM ist in der Kombination nicht die beste Lösung, da gibts eine Liste an RAM, die dafür empfohlen wird bei MSI in meinem Fall. Laufen tut es ja aber trotzdem.
Hatte vorher nen X6 1055T auf nem Crosshair IV Formula. Hatte die Probleme da nie, es kann also nicht an der Grafikkarte in dem Sinne liegen, vorher gingen all die Dinge wunderbar, es gab höchstens Leistungsprobleme. Es hat sich nur CPU, RAM, Mainboard geändert.
Diablo 3, Ori and the willl of Wisps, Wolcen hab ich probiert, League of Legends funzt einwandfrei. Die Grafikkarte wird einfach schnell heiß und stürzt ab. Dass ich den PC immer komplett vom Strom nehmen muss vor einem Neustart nervt auch echt. Dann bootet es aber.
Das sind keine Performanceprobleme in dem Sinne, die Grafikkarte wird extrem stark ausgelastet, aber nicht vom Spiel aus.
Hab ne ASUS Matrix
Was meinst du mit Speaker?
Bei dem Alter ist wohl die Wärmeleitpaste der GPU hart.
Die kann man mal erneuern:
Karte bei offenem PC laufen lassen, aussschalten , Karte ausbauen und Lüfter abbauen.
Wärmeleitpaste ganz dünn auf die GPU auftragen.
Lüfter reinigen und wieder montieren.
Dann die Karte einbauen und testen:
HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics.
Das:
B Baosity b1b5259b497967291849e3c51bac5d68 | Preisvergleich Geizhals Deutschland .
Das FAQ hilft generell bei der Fehlersuche, weil sehr gut beschrieben ist, wie man sich verschiedene Parameter per On-Screen-Display anzeigen lassen kann.
Das würde ich dir mal empfehlen zu machen.
Dann schaust du mal auf Taktraten, Temperaturen und Spannungen von CPU und GPU.
Was genau passiert, wenn "die GPU abstürzt"?
Schwarzes Bild, PC ist direkt heruntergefahren. Denke mal das passiert bei Überhitzung. WLP wird helfen was die Temperaturen vielleicht betrifft, aber grundsätzlich ist die Karte ja nicht 10 Jahre gealtert nur weil ich Komponenten gewechselt habe, dann wäre es davor ja auch schon so gewesen. Vielleicht elektrischer Defekt an irgendeiner Stelle?
Ich starte ein Spiel und der Lüfter geht direkt Richtung 100%, die Temperatur steigt extrem schnell an. Wenn die WLP schuld ist löst das noch nicht das Problem vom Bootvorgang, aber dafür brauch ich bisschen mehr Zeit anscheinend.
windows nach dem umbau neu aufgespielt ?
Ne, das will ich gerne machen, ist nur sehr aufwändig für mich x_x
Wenn der PC ausgeht, könnte das auch am Netzteil liegen.
Bevor der PC aufgrund zu hoher Temperaturen ausgeht, senkt die betroffene Komponente erstmal den Takt, was mit einem Performanceeinbruch einhergeht, welcher deutlich spürbar ist.
Dass die Probleme so plötzlich auftreten, ist natürlich schon seltsam.
Windows solltest du schon neu aufsetzen, wenn du die Plattform wechselst.
Dann bau mal einen andere Grafikkarte ein.
Ich hab immer eine 40.- EUR-Karte liegen für solche Fälle:
PCIe mit NVIDIA: GT 710, Speichergröße ab 1GB Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Die leiht Dir auch jeder Schrauber / Freund / Bekannter /Markt mal - zur Not mit Unterschrift.
Dann kann man den Fehler besser einkreisen.
Ich hab ein riesen Problem. Mir hat es gestern abend das ganze Windows zerschossen. Schwarzes Bild, die ssd wird im BIOS nicht angezeigt ich kann sie nur ansprechen mit boot override. Die M2 schon, aber da kommt das windows Zeichen, es lädt und dann schwarzes bild, Bildschirm bekommt aber noch ein Signal, passiert aber nichts mehr. Ausschalten geht nicht, ich muss den Strom wegnehmen. Bei der alten ssd, wo ja alles wie früher sein müsste kommen Windows reparaturoptionen, nichts hilft.
Zur reihenfolge:
Ich habe die Komponenten ausgetauscht, die alte ssd auf die neue gespiegelt. Treiber aktualisiert, dem BIOS ein Update verpasst, dann Windows per Media tool neu aufgesetzt. Dann habe ich gestern geguckt ob alles auch mit dem vorherigen Netzteil läuft, ja ging alles wie gehabt, aber irgendwann im normalen Betrieb ist es abgestürzt und nichts geht mehr. Grafikkarte hab ich jetzt neue wlp gegeben, das neue Netzteil wieder ran und getestet mit welchem Laufwerk angeschlossen sich etwas ändert oder nicht, bisher habe ich keine Lösung gefunden.
Wollte die ssd mal an einen anderen PC anschließen, aber mit der m2 geht das nicht, ich brauche ein OS das läuft womit ich auf die anderen Laufwerke zugreifen kann, dann würde ich die daten rausziehen und den ganzen spaß formatieren und von vorne installieren insofern es kein hardwaredefekt ist. Nicht, dass das alte Netzteil meine Hardware jetzt geschrottet hat?
Die SSD wird mir auch nicht mehr normal angezeigt im BIOS zum Starten, sie wird Nur bei boot override angezeigt
