Gigabyte X58A- UD5 eure erfahrungen
Auris
Hey liebe leute,
ich wollte mal eure oc ergebnisse wissen und was ihr von dem board haltet.ich hab noch nicht übertaktet da ich noch anfänger bin.habe es aber vor mich damit auseinander zu setzen.habe auf dem mb nen i7 930 verbaut.
ich danke schon mal :)
Kühler ?
Ram, Hersteller , Freq. , CL ???
NT ?
Graka ?
Alles so genau wie möglich
Programme die du brauchst ( Seite1 HowTo oder Downloads , Googel)
CPU-Z
Core- oder Real Temp
Prime95
everest 5.5
Screens
CPU-Z -> CPU + memory
everest 5.5 -> sensors
Alles ohne OC ect.
Prime -> Options -> TorturTest -> ok
CPU + Temp Screen während Prime läuft (nach 15min )
So z.B ( Halt ohne OC , Prime muss nicht auf den Screen aber laufen @ 100%)
Mein System besteht aus:
Prosessor :i7 930 2,8Ghz (oc 3,5 Ghz)
Mainboard :Gigabyte X58A-UD5
Kühler : Mega Shadow mit 2Xigmatek XLF-F1253
Arbeitsspeicher :G.Skill 4Gb DDR 3 1600 mhz
Grafikkarte :MSI 5770 Hawk
Gehäuse :Thermaltake Element V
http://img819.imageshack.us/img819/1228/foto0005b.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/6082/foto0006jl.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8956/foto0007z.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/1931/14649700.jpg
habe schon oc gemacht aber nur mit dem programm von mein Mb.
schau es dir mal an.
Sieht recht gut aus soweit man das sagen kann.
Dein Ram ist eigentl. für den P55
OC-Programme geben oft zuviel Vcore, VTT/QPI ect.
Ich würde mal
Vcore = 1,2V
VTT/Qpi = 1,25-1,3V
Mult 20/21x und schauen wie weit du kommst (Bclk)
Ram und Uncore anpassen also 1600 oder weniger / Uncore X 2 oder mehr ( max 3,6MHz )
also übers Bios
http://extreme.pcgameshardware.de/ankuendigungen/97326-howto-bilderupload-im-forum.html
Ist wirklich einfach
Wie gesagt Prime interessiert nicht eher CPU-Z -> memory
mit denn ram weiß ich schon da habe ich mich vermacht beim kauf.is nur schade das es die nicht einzeln gibt :(.bin am überlegen das ich mich nochmal so nen ram kit hole oder ehr nicht was sagst du???
mit die einstellung muss ich nochmal schaun.so wie du es geschrieben hast.
Wenn es läuft ist es ok.
Da es oft Probleme macht gerade mit OC ,
würde ich eher das Kit verkaufen und ein 6GB 1600 nehmen.
Viel Performance wird es nicht bringen bei Spielen ect.
Wenn du mal dazu kommst Prime @ Stock testen und die VCore in CPU-Z @ Last merken (VID)
ich hatte mit dem programm von mein Mb alles übertaktet und hatte nur denn Vcore runter genommen der stand vorher bei 1,3.. das is ja viel zuviel richtig?
Ja is oK,
du weißt nicht was ich will.
Wenn alles Original ist und Prime läuft , (also 100% Last )
sieht man den Original VCore.
Der ist bei jeder CPU unterschiedlich,
wird getestet und einprogrammiert.
Falls du es nicht kapierst lass es gut sein, ist nicht so wichtig.
ich versteh dich schon.hier is das jetz von cpuz.so wie jetz alles eingestellt is läuft es auch stabil unter prime
Sry
Evtl. geht auch 3,6 mit den V.
Dein Ram sollte auch 1710 mitmachen , CL 1 hoch
Die Temps sind schon recht hoch für 3,3GHz,
aber bis 75°C bei Prime ist OK.
Hängt auch maßgeblich vom Vcore ab,
mehr MHz hat weniger Einfluss.
Ist aber auch so besser wie Original,
je nachdem was du willst.
die temps stimmen nicht mehr habe mir nen anderen kühler geholt da gehen die temps nicht höher als ca.60°C.
danke für deine hilfe :)
