Ja, das finde ich auch. Die Entwicklung ist echt übel. Und sie findet auch in Segmenten unter Highend statt, wenn auch nicht ganz so dramatisch.Es ist so traurig, dass beide Hersteller den Kampf über "mehr Watt" statt mehr Effizienz führen.
Vor 2.5 Jahren hat Computerbase die 4090 mit 300 Watt und darunter getestet mit überschaubaren Einbußen. Ein Verbrauch darüber wäre also gar nicht notwendig, dennoch geht die Reise Richtung 600W und wie es aussieht will AMD selbst in der Mittelklasse Richtung 300 W, erreicht damit aber nicht die Leistung 2,5 Jahre alter Hardware @ 300W
Ich nehme an, @Rollora wollte auf die Entwicklungs-Potenziale/Alternativen hinaus, also dass Grafikkarten auch energiesparsamer entwickelt werden könnten.Naja, die RTX 5090 kann man doch genauso runter drehen. Aber in dieser Generation gibt es halt keine Verkleinerung bei der Fertigung, worüber möchtest du eine bessere Effizienz erreichen? Mehr als minimale Verbesserungen durch Optimierung der Architektur ist da nicht drin. Die nächste Verbesserung der Effizienz wirst du erst bei der nächsten Generation in ca. 2 Jahren erleben, wenn TSMC die nächste Verkleinerung stabil hinbekommen hat.
Da erinnerst du dich aber an sehr andere zwei Jahre als ich... (also was die Wahrnehmung der Forenstimmung angeht)
Hatte ich ja auch. Nur eben 2x8 und 1x6 Pin für ne Karte die ab Werk 375 (Vega64), respektive 340W (6900XT) ziehen darf. Daher mein Einwand: warum 3x8 PIN?
Gruß T.
Oh je dann doch lieber eine 12V-2x6 Stecker mit Ordentlicher Spannungskontrolle auf der GPU so wie bei der RTX 3090Ti - damit diese Probleme nicht auftreten können.
Nicht so weit e die 4090, siehe Computerbase Test mit verschiedenen TBPs.
Gute Frage.
Die Leistung der 4090 wäre wohl mit 250 W auch knapp erreichbar.
Gruß T.
AMD geht genauso den falschen Weg wie Nvidia. Dabei ist die Lösung so was von einfach, wenn man eben 2,5 mm² Kabelanschlüsse verwendet. Dann kommt man mit einem Pin Header vollkommen aus. Die Kabel und Anschlüsse sind zwar dicker, dafür sicherer bei der Strom-Übertragung.
Die wahrzunehmende Forenstimmung kann von einem winzigen Kreis Schreihälsen dominiert werden, die nicht einmal zur Zielgruppe gehören. Bereits die Foren-Hardware-Umfragen sprechen eine eindeutige Sprache, die Verkaufszahlen der RTX 4090 sowieso: Sie wurde/wird trotz respektive inklusive ihrer Schwächen von der überwältigenden Mehrheit der High-End-Gamer als begehrenswertes Produkt eingestuft.
(Reines 6-Pin bietet kaum noch ein Netzteil an.)
)Das stimmt natürlich grundsätzlich. Wären es jedoch im Falle des 12VHPWR tatsächlich lediglich ein paar Schreihälse in ein paar Internetforen gewesen, hätte man sicherlich kein Geld investiert und binnen verhältnismäßig kurzer Zeit mehrmals die Spezifikation überarbeitet, oder?Die wahrzunehmende Forenstimmung kann von einem winzigen Kreis Schreihälsen dominiert werden, die nicht einmal zur Zielgruppe gehören. Bereits die Foren-Hardware-Umfragen sprechen eine eindeutige Sprache, die Verkaufszahlen der RTX 4090 sowieso: Sie wurde/wird trotz respektive inklusive ihrer Schwächen von der überwältigenden Mehrheit der High-End-Gamer als begehrenswertes Produkt eingestuft.
Auf deine Frage hätte ich auch gerne eine Antwort von den Herstellern gehabt. Warum die Hersteller es so machen bleibt ein Rätsel.warum machen sie es dann?
Wow Einzelfall. In meinem Umfeld besitzen 4 Leute eine 4090 die seit über 2 Jahren laufen. Könnte ich auch sagen alles gut. Diese Zahl sagt aber nix aus wenn mehrere Mio 4090 verkauft wurden. Um wirklich was zu sagen bräuchte man die genauen rma zahlenEs war nicht still. Da gabs neulich nen abgefackelten 12 PWR stecker bei einem User. Über das hat Der Bauer 8 berichtet.
Was haben die Leute erwartet, selber Prozess, ähnliche Architektur, war schön lange klar.Das liegt halt eben an der Kundschaft, die will Leistung, Leistung und wenn dann noch etwas Spielraum ist: Leistung. Der Verbrauch war bei der RTX 5090 relativ egal, der größte Kritikpunkt war, dass sie nur 30% mehr Leistung hatte.
Meinetwegen hätte man sie dann halt 5080 genanntEs hätte ein verdammt dämliches Bild abgegeben, wenn die RTX 5090 genau so schnell, wie die 4090 wäre, dafür 15% sparsamer.
Es wird instabil, weil die ganze Karte auf völlig andere Specs hin entwickelt wurde.Die 300W sind dann von Hand optimiert und man schmilzt dabei die Stabilitätsreserven ab. Beides ist für ein Massenprodukt nicht tauglich.
Bei entsprechender Architekturänderung wird bei der GeForce 6xxx wieder deutlich mehr Leistung freigesetzt.Klar, die RTX 5070 wird das wohl schaffen*.
* impossible without AI
Meinetwegen hätte man sie dann halt 5080 genannt![]()
Gab ja auch Prototypen mit 600W.
Wenn Nvidia das Design von Anfang an Richtung 250-300W entwickelt ist da gar nichts instabil, bei quasi derselben Leistung.
Letzten Endes muss Nvidia hier was tun, oder man bleibt stehen.
Denn sonst können sie in der nächsten Gen auch doppelt so viel Hardwareeinheiten verbauen und 50000 Watt fressen, es wird kaum vorwärts gehen. Von daher sollten diejenigen die immer nur Leistung rufen irgendwann auch mal kapieren, dass man Leistung nur über Effektivität und Effizienz bekommen.
Das wusste man sehr wohl schon vorab.Klar, hinterher weiß man es natürlich immer besser. Ist wie beim Fußball, da weiß das ganze Stadion auch hinterher, dass Spieler XY den Elfmeter verschossen hat und Spieler YX wohl die bessere Wahl gewesen wäre.
ok, bin ich und tausende andere halt Künstler.Die Kunst ist das vorher zu wissen.
ja, komplett überarbeitete Architektur.Maxwell hat es auch geschafft: ordentliche Leistungssteigerungen, gleicher Prozess.
nein, weil es damit zusammenhängt wann die Probleme bekannt werden.Zusätzlich hat man bei der RTX 5090 ja wirklich viele Shader aufgefahren und unten schreibst du selbst, dass Lovelace Problem hatte. Da galt als quasi gesetzt, dass das behoben wurde.
das ist eine seltsame Frage. Mir ist doch die Bezeichnung einer GPU völlig schnuppe.Würdest du dafür auch 2500€ hinblättern?
Natürlich. Gibt genug stabile 300W Karten.,
Das erste was gemacht wird ist Ein High-Level Design mit Zielsetzung.Das erste, das gemacht wird, ist die Spannung herabzusetzen.
Deshalb steht da auch "das Design von Anfang an..." und nicht: ups, jetzht ist uns eine GPU rausgerutscht, die säuft wie ein Loch, jetzt optimieren wir besser per Hand noch nach...Dadurch braucht die Karte weniger Strom, ohne dass das die Leistung negativ beeinträchtigt. Allerdings sind das die Stabilitätsreserven. Alle diese Karten laufen an der Grenze der Stabilität.
Wenn die Karten, bei einem Privattypen abstürzen, weil es halt eben doch nicht ganz stabil ist, dann interessiert das keinen. Für einen Hersteller wäre es jedoch ein absolutes Debakel, wenn sich seine Karten verrechnen. Dann hießt es Rückruf und der Ruf ist im Eimer. Außerdem hat der Hersteller nicht die Ressourcen, die Karten einzeln von Hand zu optimieren und tagelang auf Stabilität zu testen.
natürlich kann ich das wissen, ist ja ein logischer Schluss (s. Mathematik). Wenn, dann.Das kannst du nicht wissen. Es ist sehr wahrscheinlich, aber auch nicht gesetzt.
Aha, sprich nur für dichNvidia muß liefern, was die Kundschaft will und die will Leistung, Leistung und dann nochmal Leistung.
Nochmal, sprich nur für dich.Sparsamkeit interessiert kaum jemanden.
klar, aber niemand hat gesagt, dass der durchschnittliche Kunde intelligent ist.Das ist so, wie mit dem Wechselakku bei Smartphones oder diversen anderen Dingen. Die Kundschaft sagt das eine und kauft am Ende doch.
die gibts schon und heißt "Seet SPot".Schöne Sonntagsrede, die können wir auch alle so unterschreiben. Nun muß man nur noch die Effizienzfee finden, die einem den Stromverbrauch wegzaubert.
Äh. Nein.Wenn du mal sehen willst, wie es ausgeht, wenn man nicht, auf Teufel komm raus, das letzte aus der Hardware rausholt:
Eingebundener InhaltAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Den Verriss hätte sich Asus sparen können, indem sie ganze einfach das doppelte an Leistung gezogen hätten, wie das jeder andere macht.
Naja, die 5090 benötigt aufgrund der zusätzlichen Recheneinheiten und Speicher auch mehr Energie. Das sich dies, in absoluten Zahlen, nicht ganz soweit herunterdrehen lässt, sollte klar sein. Dafür kommt aber ja auch etwas mehr an Leistung und Speicher um die Ecke.Nicht so weit e die 4090, siehe Computerbase Test mit verschiedenen TBPs.
1. Architektur (Siehe der 3 Jahre alte 7800X3D in 5nm, vs Intels Arrow Lake in 3nm. Trotz Fertigungsvorteil hat Intel hier deutlich daß Nachsehen.
2. andere Optimierungen, breitere Interfaces bei niedrigerem Takt, etwa HBM. Das SI frisst deutlich weniger Chipfläche und Strom
Schon, sie ist aber ähnlich wie die 4090 nicht auf Effizienz getrimmt.Naja, die 5090 benötigt aufgrund der zusätzlichen Recheneinheiten und Speicher auch mehr Energie. Das sich dies, in absoluten Zahlen, nicht ganz soweit herunterdrehen lässt, sollte klar sein. Dafür kommt aber ja auch etwas mehr an Leistung und Speicher um die Ecke.
sie haben vor allem einen Nachteil bei der Produktion (Kosten), ja. Aber das ist bei 2000+€ Verkaufspreis vernachlässigbar.Natürlich kann eine Architektur zielgerichteter sein und dann für den angestrebten Verwendungszweck deutlich effizienter sein. Das zeigen die X3D CPUs von AMD ja sehr deutlich. Üblicherweise bringt das aber auch in anderen Anwendungszwecken immer kleine Nachteile mit sich. Wenn X3D CPUs nur Vorteile hätten, würde AMD ja nur noch X3D CPUs auf den Markt bringen.
deshalb meine ich ja, man hätte bei besserer Architektur einiges noch rausholen können, wird sich zeigen in Zukunft.Auch bei Intels dGPUs (Alchemist zu Battlemage) kann man deutlich erkennen, dass durch beseitigen von Flaschenhälsen in der Architektur der Sprung in der Leistung auch ohne besserer Fertigung deutlich sein kann
exakt(auch wenn es hier mit N6 auf N5 eine kleine Verbesserung der Fertigung gab, die alleine erklärt aber nicht den deutlichen Fortschritt).
Die meisten Käufer wenden von dem Problem nichts mitbekommen haben. Das ist etwas für die sehr gut informierte Blase.
Von Daher war es auch wirklich komisch, dass sich vorallem die AMD Fans für das Wohl der 4090 Käufer interessiert haben.
Nach meinem Kenntnisstand gab es mehrere Revisionen der PCI-SIG-Dokumentation auf dem Weg zum 12V-2x6. Versäumnisse wurden stetig hinzugefügt bzw. vorhandene überarbeitet.Meinem Wissen nach wurde er einmal überarbeitet (12VHPWR => 12V-2x6) und diese Änderung macht vor allem den Zusammenbau idiotensicherer – eine wichtige Eigenschaft für OEMs.
Laut CB-Artikel ist das Limit durch das VBIOS bestimmt, nicht durch die technischen Grenzen der Karte. Zumindest die im Test verwendete FE konnte auf nicht weniger als 69% PowerLimit reduziert werden.Naja, die 5090 benötigt aufgrund der zusätzlichen Recheneinheiten und Speicher auch mehr Energie. Das sich dies, in absoluten Zahlen, nicht ganz soweit herunterdrehen lässt, sollte klar sein. Dafür kommt aber ja auch etwas mehr an Leistung und Speicher um die Ecke.
es geht um Lastverteilung bei rtx 5080Wow Einzelfall. In meinem Umfeld besitzen 4 Leute eine 4090 die seit über 2 Jahren laufen. Könnte ich auch sagen alles gut. Diese Zahl sagt aber nix aus wenn mehrere Mio 4090 verkauft wurden. Um wirklich was zu sagen bräuchte man die genauen rma zahlen
Naja, PCGH und andere haben ja gezeigt, das Nvidia die Architektur nochmal verbessern konnte gegenüber Ada. Nur hat Ada nicht so viele Flaschenhälse gehabt, wie Intels Alchemist, so das keine riesigen Sprünge drin sind.deshalb meine ich ja, man hätte bei besserer Architektur einiges noch rausholen können, wird sich zeigen in Zukunft.
Man könnte minimale Verbesserungen feststellen, auch teilweise verschlechterungen.Naja, PCGH und andere haben ja gezeigt, das Nvidia die Architektur nochmal verbessern konnte gegenüber Ada.
Nvidia selbst sagt dich, dass die Architektur nur in kleinen Teilen verändert wurdeNur hat Ada nicht so viele Flaschenhälse gehabt, wie Intels Alchemist, so das keine riesigen Sprünge drin sind.
Man muss seine Karte ja nicht am Limit betreiben, wenn man nicht möchte.Es ist so traurig, dass beide Hersteller den Kampf über "mehr Watt" statt mehr Effizienz führen.
